Укладка ламината. Как ложить ламинат?
А это нормально что панель после стыковки смотрит малёк вверх,я так понимаю что она должна до конца прижатся под весом последующего ряда и плинтусами до полной горизонтали ?
Ненормально. Она должна не под весом следующего ряда или плинтуса лечь, а сама должна лечь. Если нет, то либо геометрия доски или замка говно, либо не вставили должным образом замок в замок. Купи ломик для ламината и подстучи, либо ненужный кусок ламината вставь в замок этой висящей ламинатины и подстучи аккуратно. С укладкой разобрался?
Подстукивание не помогает,когда ставишь уровень на первый и второй ряд то щель под уровнем по длинному шву прим. 1.5 мм.,при нажатие на уровень становится ровно, погладел вроде и подстукивать дальше некуда,шов впритык получается!Система замков click,с укладкой раберусь,терь надо разобратся со стыковкой,гавно не должно быть вроде !Да я и начал по ходу неправильно,выпирающим замком к стенке,но видимо не в этом дело т.к. побробывал стыкануть наоборот две панели,тоже самое...,!
Изменено пользователем guevara7
Ну 1,5 мм - это ничего, если ламинат дешевый. Не стоит питать иллюзий. Виновата плохая геометрия замков. Укладывать надо шипом к стене, пазом на себя Слева направо.
А,ну значит я правильно начал если шипом к стене,а в смысле слева направо,всё равно же весь ряд подымать и вставлять разом надо....,!?
У меня тоже EEGGER. Только 32 класса. Стоил что-то около 7 лат. На коробке написано - Made in Germany. Но штрих код с 9 начинается. Так что фиг его знает где он сделан :)
guevara7, а с чем связано желание в 5 мм подложке? Сейчас 2 мм пробку реально купить примерно по лату за квадрат.
Я тоже теперь посмотрел на офицальном сайте EGGER нет моего- EGGER DT3150 у меня. Изменено пользователем guevara7
Я указал специально, так как на торцах тоже шип есть и паз. И чтобы не было щелей, надо слева направо (шип, затем паз).
Не стал открывать новую тему. Пишу сюда. Укладываю ламинат второй раз в жизни :rolleyes: Маленький коридор. Думаю уложить ламинат по диагонали. Стоит ли заморачиваться или не выпендриваться и уложить вдоль длинной стены?Примерно прикинул вот так.У кого какие соображения?PS И ещё, по дурости не подумавши в спешке купил подложку Arbiton IZO-FLOOR толщиной 6 мм. По субъективным ощущениям думаю ламинат будет на такой толстой подложке изгибаться волнами при ходьбе по нему. Стоит ли её укладывать или выкинуть и взять потоньше? Стяжка средней паршивости с перепадами до 2 мм
Изменено пользователем Zubilka
Я бы не советовал укладывать так, чтобы выдерживыать чередование через каждые 2 ряда совпадание швов. Швы на ламинате повторяются, как правило, через 3-4 ряда. Так прочнее. Во-вторых, в коридоре у входа по краям слишком короткие отрезки. Они должны быть не менее 40 см. В целом укладывать по диагонали - хорошая идея.
Нормальная поджложка. Зеленая такая, по-моему. Она хоть и толстая, но гнуть ламинат в эксплуатации не должна. И усадка у нее маленькая. И прочная она (в пределах разумного). И благодаря своей полосатости, между ней и ламинатом будет циркулировать воздух (по задумке производителя). Купил матами или рулоном?
Матами, зелёная :)
Все должно быть нормально. Укладывай.
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите,пожалуйста,планирую укладывать в коридоре ламинат по диагонали(вроде как самый оптимальный способ для данного помещения),откуда лучше будет начинать?post-37508-1311260283_thumb.pngразмеры ламината 1215*193*8и важна ли вначале разбежка(рис.1)post-37508-1311260563_thumb.png , или пока есть возможность,можно целые ламинатины укладывать(рис.2)post-37508-1311260599_thumb.png
Я бы так начал, наверное. Хотя в принципе без разницы откуда.Сначала не понял про разбежку. В углу целыми, конечно. Так как стартовая и конечная доски в ряду должны быть не менее 30-40 см. Где это условие соблюдается, там можно и кусочками набирать.
т.е. начать с целой доски?
т.е. когда будут влазить 2 доски по 30 см и более,тогда и начинать разбежку?
Ну да.
Ну да.
а как подбить ламинат(диагональная укладка),чтобы хорошо состыковался по короткой стороне?
Я собирал всю полосу, потом целиком подбивал по длинной стороне. Для этого на расстоянии чуть меньше половины ширины доски перед уже уложенной подкладывал на пол по всей длине ламинат (можно обрезки). На нем собирал полосу, потом сдвигал к уже уложенной - вся полоса равномерно проваливалась в замок под углом, было удобно подбивать. По мере подбивки подкладку равномерно выдвигаем, опускаем в замке в горизонталь. Изменено пользователем Pleiades
Ламинат надо укладывать без подбивки (это крайняя мера, когда другие не помогают). Ламинат должен сам защелкиваться и по короткой и по длинной стороне без проблемм.
спасибо всем,на ламинате в инструкции вроде подбивка указана(щас под рукой ее нет) :) ,ламинат практик за 450 р осенью брал(Китай),в зале по прямой укладывал,с подбивкой.На кухне по диагонали укладывал,ламинат Maxwood, там на короткой стороне резинка синяя,все хорошо защелкивалось,да и подбить не получалось)),не двигался,на дощечках указано время производства,номер партии и написано made in Cermany,600 руб стоил неужто правда Германия?)))а вот в коридоре,снова практик там по диагонали,и видимо подбивать придется((
дошло дело и до пола. в кухню хочу попробовать ламинат. у знакомых нет ни у кого, присмотреться негде. спецов тоже нет, сказали, что любой плотник при должном усердии справится. почти 30 стр. читать всё? нет ли где краткой инструкции, типа мини-обзора, по пунктам, чтобы дать человеку для справки. в магазе пластины 158 и 125см. какие лучше? чем-то пол ровнять надо под него или не обязательно? оторвала линолеум, сейчас там двп (или дсп?).
