Укладка ламината. Как ложить ламинат?
Наконец, добрался и я до пола. Возникли вопросы, по укладке ламината, ответы на которые я не нашел. 1. Неужели возле труб отопления, идущих в пол никто ничем не заделывает? Ведь до них нужно оставлять миллиметров 5 на расширение покрытия и глубиной эти ямы -1см? Чем можно заполнить? Акриловым, силиконовым герметиком?2. С герметиком для замков дольше прослужит? Желательно купить?3. Подложка изолон ППЭ, или НПЭ? У нас все поголовно 2мм НПЭ берут, но ведь он быстро изомнется, и будет греметь? Тоже ведь лучше не экономить на этом?
заделывали герметиком, есть цветной акриловый, или круглая накладка из двух половинок на клейв принципе должен послужить дольше, но это ещё как его нагружать, может быстрее его протрете чем стыки от влажности разбухнутиз подложки если не экономить то тех.пробка
Лиля, я не знаю, о каком экране идет речь. Что это такое?Sano, акриловый герметик достаточно эластичный для этого? Накладки из того-же ламината я, так понял?
Знаете конечно. Если не поленюсь сделаю фотку.
я не поленилась , но у меня тоже не получается , вот что пишет "ОБНАРУЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОШИБКИОбщее дисковое пространство требует для всех загружаемых файлов больше, чем на каждое сообщение или глобальный лимит. Пожалуйста, уменьшите число или размер загружаемых файлов." не понятно так же как и с ремонтом :rolleyes:
Что не понятно-то? Расшифровываю:
Максимальное общее место на диске для всех файлов (включая личные сообщения и сообщения в темах) для каждого пользователя - 4 мегабайт.
Мало? Пользователей у нас сегодня 1 294.
Дальше.
В сообщениях: Максимальное общее место на диске для прикрепленных файлов каждого сообщения или личного сообщения (в килобайтах) - 100 кб.
Мало? Подумайте о тех, у кого интернет "по модему".
Делйте фотки поменьше (по весу :)) и все будет нормально.
да вроде без проблем только не очень это дело выглядит, накладки (не из ламината) как то законченно выглядит экран или отражатель по другому вы конечно видели и устанавливают его в сантехнике, на месте стыка трубы и смесителя к примеру, есть разборный так что резать не придётся
Лиля у меня инет по модему :rolleyes: да и не так трудно в любом граф редакторе сохранить картинку в джпеге с 50% качеством и файлик резко потеряет в весе без резкого ухудшения в качестве :)
Я сейчас тоже на модеме сижу. Ужимать то я умею немного,ладно.. поробую еще раз в свободную минутку.А резать пришлось, поскольку когда меняли радиаторы , то меняли их не до байспаса , а после, вот и пришлось для примерки порезать. Да и внутринний диаметр этого отражателя есть разный, некоторые не налазят на трубу.
Спасибо, по закрытию щели целых 3 варианта.А вот еще такой возник вопрос. Рекомендуют класть ламинат продольно относительно основного источника света. Вообще в комнате 2 окна одно у короткой стороны, другое у длинной (3м х 6м). Основное окно на длинной стороне, как раз напротив двери коридора. Как быть в таком случае? Вроде надо бы положить вдоль основного источника света, но получится что поперек комнаты. Может выбрать как проще класть, вдоль длинной или вдоль короткой стороны?
По-диагонали как вариант не рассматриваю, ламинат куплен, на диагональ уже не хватит. И меня мучает вопрос человека, который не положил до этого не одной панели: "все - таки как проще вдоль короткой или вдоль длинной стены класть?"
тогда еще смотрят где установлены двери, смотрят где какой выступ у стены имеется, ... как установлены батареи что удобнее трубу обходить, ... как состыковать с другим покрытием или другой комнатой, ... по напралению хождения (принято что ходят вдоль стыков досок а не поперёк) ... и по другим соображениямно основной - это конечно главный источник света
Спасибо, Sano, за развернутый ответ. Приложил рисунок комнаты. Желтый прямоугольник - балконный блок- почти во всю стену. Красный - окно с южной стороны. Зеленый - дверь в комнату. Синий - дверь в коридор. Желтые круги - дневные источники света. Батареи встроены в стену - не мешают.Если положить вдоль длинной стены - получится поперек коридора и основного дневного источника света. Если положить вдоль короткой стены - ходить вдоль комнаты поперек досок. Поскольку такая дилемма то наверное, положу вдоль длинной стены. В основном ходишь по комнате вечером, когда освещение основное сверху, вдоль комнаты, да и резать краев при укладке будет меньше.
Подскажите пожалуйста про ламинат, предпочтения по фирмам! Цена-качество!
  • 1 год спустя...
Имеется кухня+гостиная+прихожая в форме буквы П без стен, т.е. ножки у буквы это кухня и прихожка. В кухне и прихожей положу плитку, в гостиной ламинат. Основание (бетонные плиты) буду заливать ЦПС. Как правильно, сначала плитку, а затем подгонять по уровню ламинат с помощью подложек или сначала ламинат, а плитку подгонять с помощью клея?
Если взять стандартную толщину ламината за 8 мм , толщину подложки за 2 мм - сумма соответственно будет 10 мм . Возможно 2 варианта : при качестве стяжки близком к идеальному крепим на границе будущего стыка ламината и плитки 10-мм полосу фанеры ( конечно после заливки стяжки ) , плиточники кладут плитку на клей ориентируясь на уровень фанеры . В итоге уровни поверхностей будут практически совпадать . Второй вариант - постелить под ламинат фанеру , затем также для обозначения уровня будущего ламината крепится полоса 10-мм фанеры - плиточникам будет легче подогнать уровень плитки под будущий ламинат при худшем качестве стяжки . Подгонять ламинат под плитку используя "пирог" из подложки не стоит - ламинат будет черезчур сильно гулять .
Все же не определиться с способом укладки.
С другом собирали первый ряд, стыкуя торцевые стороны, потом 2 ряд также, поднимали и вставляли в первый ряд (http://www.parketing.ru...stalling.htm)
Понятное дело одному таким образом застелить комнату 5метров не получится.
Везде же в инструкциях вижу способ укладки по одной панели (http://pobelka.info/laminat.php), что вполне удобно для самостоятельной укладки.
Вопрос в том, какой стороной все же начинать стыковать. А то в сети одни говорят: начинайте только с торцевой, другие - только с продольной и потом будете подбивать. Думаю остановиться на этом варианте
http://www.laminat-moskva.ru/install/
Подскажите, если остался зазор между ламинатом и стеной в 5 см, то стоит его оставить или все же пилить продольно? В принципе там будет стоять кухонный гарнитур..скроет, вот только не будет ли этот зазор мешать установке плиты/гарнитура, достаточно ли устойчиво будет стоять?Как думаете?
Я б доделал до конца . И кухню проще ставить будет , ламинат плинтусом будет прижат плюс плинтус как защита от случайной влаги . В общем лучше до конца дело довести :)
получится, проверенно
пилить продольно
Это я и хотел узнать. Спасибо. Про фанеру для ориентира как то не догадался :)
