То есть, очень тоненький слой получается? А ЦПС наносишь сразу или надо подождать, пока этот стиробонд высохнет?
сразу.Мокрое на мокрое
Мешаю ее с цементом и промазываю кистью пол перед укладкой цпс.
А в какой пропорции мешаешь?
6 мм маяки я не использую.Хлипкие они у нас.
а я использую, даже хлипкие можно ровно уложить, маяки не на лепёхи укладываю а сплошняком
Если есть еще мнения можно ли перезалить стяжку сверху по треснувшей, пожалуйста высказывайте. А также нюансы (прогрунтовать чем, какую сетку положить, какой толщины сделать, чего добавить(пластификатор, утеплитель и т.д.))
можно и сверху треснувшей если не смущает что потолок чуток отпуситсяя бы сетку всё-таки уложил 50*50мм. с нахлёстом и стараться чтоб сетка была в теле стяжкистяжку делал бы обычную ЦПС 1*3 с добавление фэйри, можно и демпферную ленту по периметру уложитьи обязательно увлажнить и накрыть плёнкой недели на 2, думаю получится убойная стяжка
А вот при таком монтаже маяков риск получить трещину по маяку гораздо выше, чем при монтаже на лепехи.
спасибо за информацию!а по толщине новой стяжки сколько минимум посоветуете?если ложить сетку то как тогда выставлять маяки?
с чего ты взял? ты какие маяки юзаешь? этот маяк как только чуток затвердевает я по нему уже правилом езжу, где-то через 5 часовмаяки после сразу удаляю, зато получается ровней чем на лепёхи -ИМХО! именно по маякам трещит редко а под плитку маяки не вынимаю, и вообще укладываю плитку на 3-4-5 дневную стяжку
укладываете сперва сетку на основание, подкладываете под сетку кирпичный бой или что-то другое чтоб сетка была на весу-не касалась пола а лежала между маяками и основанием полаЗатем выставляете марки, я поьзую для этого болты ну потом маяки, или натирайте из ЦПС( это немного сложней) или же как я делаю - метал. маякитолщину от 4см. Изменено пользователем stroika
