Вот стяжка. Делал у своих друзей. Почти в каждой комнате есть слой 8 мм. Никаких трещин и отслоений уже ровно год:Вот какая была смесь (М-150):Извини, но нет возможности расковырять стяжку и показать толщину. Придется поверить на слово. На балконе, кстати, в том конце, где кирпичи лежат тоже слой на высоту торчащей на плитой арматурой (толщину не помню)
дык и я делал раньше, и в ноль выводил цементным молокомНо так делать нельзя! ИМХО- ЦПСстяжка должна быть стяжкой!!! технологии её приготовления давно придуманы - просто мы, строители уже колхозим как нам удобно для тонких слоёв есть наливайкина фото стяжка свежая да, когда делали?и что за шов затёртый вдоль комнаты на последней фотке?
твои друзья уже год живут без напольного покрытия или как?
Так и я об этом, что так возможно сделать и не обязательно она должна треснуть или отслоится. То, что по технологии нужно делать иначе все понимают. Просто не факт, что уход от технологии обязательно приведет к плачевным результатам. Советовать так делать, безусловно, нельзя. Но на то и мастера, чтобы даже с уходом от основной технологии получить тот же результат. Резюме: 1. советовать нужно делать правильно;2. заявлять, что уход от технологии приведет однозначно к печальным результатам неверно. Тут уже на свой страх и риск.ЗЫ. Многие из здесь присутствующих не соблюдают технологию монтажа ГКЛ, мажут Ротбанд на пол, выводят его в ноль (хотя написано на мешке от 5 мм), мажут гипсовые штукатурки снаружи здания и т.д.
На момент фотографирования пару-тройку дней прошло.
Просто участки укладки стяжки проглядываются. Сохла быстро - в квартире очень жарко было. Шов сделан не специально. Просто на стяжке были видно замесы.
Там до сих пор не сделана финишная отделка. Они там не живут.
3) что конкретно сделать что бы исправить или улучшить ситуацию. Пока я понимаю есть такие варианты: а)залить поверху выравнивающую смесь б)расколупать трещину и залить чем то (бетонной смесью, плиточным клеем, стекло чем-то там и т.д. Вопрос чем?) и сколько расколуповать (по минимуму или до сантиметра или 5 сантеметров в ширину?) в) ничего не трогать ложить плитку и паркетную доску г) что то еще? какие либо другие действия.
д) а может заставить их залить поверх треснувшей стяжки еще слой до 3 см стяжки с сеткой? Если можно лить на пленку или на строительный мусор то почему нельзя на слегка потрескавшуюся стяжку? Изменено пользователем losonyuk
Полусухая стяжка не трещит и сеток не надо. но она трудоёмкая сильно ИМХО
А мне понравилось ее делать. Тяжело, особенно в одиночку, особенно с 5- кг мешками, особенно в тесном пространстве - да, но зато сразу глаз радуется :)
с какой целью, для чего?
Я пока точно не решил. В моих фантазиях это нечто вроде тонкого слоя стяжки или толстого слоя наливайки поверх основной стяжки, причем если на бухтящую стяжку предстоит клеить плитку, то это подложка из ГВЛ вдруг да и обезопасит от разрывания плитки и ее отскакивания? :)
Можно попробовать. Возникает 2 вопроса:1. Высота потолка еще уменьшится.2. Возрастает нагрузка на перекрытие. А ведь нужно еще оставить запас под полезную нагрузку (мебель, люди и т.д.). Уж лучше тогда перезалить.
1) По высоте поталка еще можно сейчас около 173 или 183 см, точно не помню.2) Дом монолитно каркасный а не панелный. Думаю лить можноПерезаливать хлопоно так как под стяжкой куча проводки в гофра. Как бы не повредить. Изменено пользователем losonyuk
Сикока-сикока? :blink:
Повредить - это надо опасаться при своем ремонте. А пока это еще не ваша проблема. Я так считаю.
твои друзья уже год живут без напольного покрытия или как?Там до сих пор не сделана финишная отделка
так появились хоть где-то на стяжке трещины или нет?если не появились - ПОЗДРАВЛЯЮ!стяжку армировал, увлажнял?
плитку выбирайте по толще, 10мм. например ну и клей покруче - не думаю что порвёт плитку
Нет.
стяжку армировал
Нет.
увлажнял?
Да - первые дня 2, по-моему. Пленку даже не стелил. Но влажная все равно была. Окна были надежно закупорены. Грунтовал 2 раза: первый раз грунтом глубокого проникновения, второй раз "Бетон-контактом", чтобы снизить уход воды, но улучшить сцепление. Демпферную ленту также по периметру не делал. Вот так! Смесь, кстати, с небольшими по фракции камушками.
камушки это хорошо - именно камушки и не дают стяжки трещать, а что за камушки такие ''волшебные''?у меня с ПГС стяжка тоже никогда не трещала и не трещит ,даже когда за стяжкой не ухаживаю Изменено пользователем stroika
А фиг его знает, наполнитель какой-то мелкий, как пшено.
Не факт. У "Горизонта" тоже камушки, но вот он-то как раз в плане трещин самая рисковая смесь, какой я только работал.
А у меня эти камешки при затирании теркой разрыхлили поверхность стяжки :(Через недельку придется прочесать поверхность шпателем или правилом или стальной щеткой, чтобы всю рыхлость снять :(
Делаю контактный слой из клея.Междду стяжкой и основанием.Ниче не трещит.Поливай не поливай.Слои от 6 мм и выше
простите - нельзя! не прочна она и вообще сложно эту ПЛЁНКУ стяжкой назватьможно разве особыми смесями саморастекайками а не ЦПСДайте ссыль где говорится что можно 5мм. стяжки из ЦПС делать :)
Эстония вроде как на связи.?
на какой это ''связи''?
можно подробней технологию рассказать?
зто вы про полусухую говорите?я обычную ''мокрую'' не затираю, хотя иногда можно и затереть
на какой это ''связи''? можно подробней технологию рассказать? зто вы про полусухую говорите?я обычную ''мокрую'' не затираю, хотя иногда можно и затереть
Технология.Клеящая добавка к цементу стиробонд.Мешаю ее с цементом и промазываю кистью пол перед укладкой цпс.Смесь двухкомпонентная получается.Трещин нет.Вобще никак.Слой стяжки от 1 см.6 мм маяки я не использую.Хлипкие они у нас.
То есть, очень тоненький слой получается? А ЦПС наносишь сразу или надо подождать, пока этот стиробонд высохнет?
Высота потолка 273 или 283 это я в предидущем посте ошибсяЕсли есть еще мнения можно ли перезалить стяжку сверху по треснувшей, пожалуйста высказывайте. А также нюансы (прогрунтовать чем, какую сетку положить, какой толщины сделать, чего добавить(пластификатор, утеплитель и т.д.))
