Вопрос по демонтажу стены
Не знала в какой темке разместить свой вопрос :rolleyes: Ко всему нашему нескончаемому ремонту)))встал вопрос о демонтаже одной стены,хочется расширить пространство.Второй этаж частного дома .Стена длиной 5.60м ,в ней нужно сделать проём размером 4.50-4.70. Чем лучше усилить верх.Потолок перекрыт деревом ,так что там только крыша и потолок считается нагрузкой.Вообще реально воплотить всё это????(меня скоро муж выгонит за мои идеи,но так хочется :rolleyes: )Толщина стены 20 см керамзитный блок.Вот так это выглядит.Очень прошу помочь с советом!!!!!!
Ну если керамзитовая стена, то не похоже на подпорку для балки потолка..И всё таки как балки расположены, поперёк или вдоль стены и лежит ли одна из них на этой стене?Блин пролёт здоровый решили сделать. Тут наверное со стороны чердака надо усиливать. Эту балку к стропилам, из которых скат крыши сделан, нужно крепить.Поменьше бы пролётик, 1/3 длины стены, без проблем.
В массовом строительстве, когда здание возводится по чётким нормативам и типовому проекту, всё достаточно просто и очевидно. В частной застройке можно ожидать чего угодно. Я сталкивался со случаями, когда даже на печь опираются балки перекрытия.Стена 20 см толщиной из керамзитоблока (а может быть шлакоблока) вполне способна служить опорой для перекрытия в малоэтажных зданиях. Судя по приведённой планировке, очень даже вероятно, что на той стене лежат балки
Блок точно керамзитный!Балки лежат-пролёт от стены до другой 3.20м
Балка лежит поперёк это стены!!Неужели нечего нельзяч сделать? :blink:
Неужели нечего нельзя сделать?
Почему же нельзя.Подоприте балку подпорками, оформите их под колонны. В колоннах можно сделать сквозные ниши...
fominsCпасибо землякам!!!! :) Идеи интересные!А вот такое приемлемо к такой стене???И допустим уголок 100 или чуть больше с двух сторон и опустить перпендикулярно как на картинке ,выдержит или нет? :blink:
Изменено пользователем Freya
Ну так и укрепляют проёмы. Вопрос то только в длине проёма и расчёта на прогиб уголка, а это сопромат. Мы его на третьем курсе учили и я уже ничего не помню. Здесь я пасс.Поищите в инете расчёты, есть даже какие то программки простенькие для этого.
Сделайте арочную конструкцию,если есть где согнуть швелер,уголок ,тогда подпорки будут у края проема или сварите.
