12 или 220 В в освещении
здравствуйте!просмотрев различные материалы здесь на форуме, я понял, что энергосберегающие лампы в точечные светильники не очень пойдут, а лучше использовать галогенки. а какие выбрать не могу понять. продавцы наконсультировали:12 В ярче светит, но нужно ставить трансформатор. куда непонятно. в щиток?220 В более универсаны, только нуждно поставить приборы для плавного включения и желательно покупать с керамическим штепселем под любую лампочку. что всё же предпочтительней?
Транс ставится в непосредственной близости от ламп группы освещения. На некоторых трансах пишется максимальная длина провода от транса до лампы.
Слушай больше продаванов... Одинаково светят галогенки что на 220,что на 12 В.
А греются тоже одинаково или всё же какие то лампы заметно сильнее?
Спасибо! Дайте рекомендацию, пожалуйста. Стою перед выбором точечных светильников. Они будут стоять по периметру комнаты порядка 12-14 шт. Расстояние между точкой установки светильника и потолком 10-12 см. Потолку около 50-60 лет, представляет собой старые, рассохшиеся доски-бруски разного калибра. Я так считаю, что один из основных параметров точечных светильников для меня- это наименьший нагрев (про качество проводки само-собой, не говорю). Какие именно светильники (лампы) лучше подходят для вышеописанного случая? 12В или 220В, галогенные или простые, трансформатор на 12В сильно греется или нет и прочее?
совершенно верно считаешь, но при расстоянии 100мм над деревом галогенки не проходят тут энергосберегающие надо ставить
можно примажусь к теме?собираю себе шкафчик, поставил в карниз три точечных светильника, 12В 20Вт каждый.свет от них отражается на потолке, что не критично, но не эстетично ))вопрос: я могу их накрыть чем-нибудь?не перегреются ли они?
Неужели всё так плохо? Галогенные, они же маленькие по высоте (глубине) вроде? А если галогенный лампы на 220 поставить, действительно пожароопасно будет? Пока с расстоянием между светильником и потолком не определился точно, потолок (доски) волной, ГКЛ под ними подшивал с минимальным расстоянием около 10см, но под светильником может и больше будет. А энергосберегающие (я не про светодиодные) не красиво будут выглядет...или какие-то другие не очень дорогие уже появились? Если можно по подробней у каждого варианта в моём случае плюсы и минусы в разрезе
1.Нагрев
2. Особенности монтажа под деревянным потолком
3. Эстетика
4. Срок службы
5. Цена освещения?
Например:
Обычные на 220В с цоколем Е27?
1. Нагрев такой-же как у галогенных 12В?
2. Минимальное расстояние до потолка 10 ??? см, требуется дополнительная защита потолка или нет?
3. Выбора особенно нет, обычные плюс минус классические формы.
4. От пол года и выше в зависимости от фирмы и соответственно цены. В среднем 1-1,5 лет.
5. Простота монтажа и минимум расходных материалов.
Галогенные 12В
1. Заметно больший нагрев по сравнению с лампами накаливания на 220В?
2. Минимальное расстояние до потолка ??? см, требуется дополнительная защита потолка или нет?
3. Большое разнообразие светильников для этих лампочек на любой вкус, цвет и цену.
5. Для монтажа потребуется покупка трансформатора, при использовании диммера обратить внимание на совместимость с трансформатором.
Что правильно, а что нет? И исходя из практического опыта что мне посоветуете использовать? Может другой какой вариант?
Это потому что на выходе электронного трансформатора импульсное двуполярное напряжение частотой несколько десятков килогерц?
Это только экспериментальным путем можно проверить, накрыть и следить за температурой. А по совести надо светодиодные лампы ставить.Вообще если стоимость не сильно критична, то лучше ставить светодиодные. Намного меньше греются, меньше занимают места.Сам хочу себе их ставить, вот только пока не встречал удобного крепления. Пользоваться стандартом E27 как то громоздко...
ClubMD,поставь мебельные светильники и не изобретай велосипед. :)
Alex_v,а ты всё таки присмотрись к светодиодным,оно конечно дороже,но безопаснее (в смысле пожаробезопаснее). ;)
Спасибо Evgenik. Интересно, если потолок фольгированным изолоном утеплить, и галогенные поставить всё равно не стоит так делать? На подходе следующая комната, может в ней расстояние от деревянного потолка до светильника больше сделать? Светодиодные ценой кусаются (не одну комнату надо делать, потолки одинаковые), поэтому надо единообразно по лампочкам чтоб было для взаимозаменяемости и прочего. Галогенки никак не советуете???
Изменено пользователем Alex_v
у меня мебельный, только в нем сверху пара отверстий, через которые свет пробивается вверх.
Ну тогда точно придется зонтик делать... :huh:
Ну тогда уж лучше просто над светильниками куски жести прибить.
Обычные на 220В с цоколем Е27 и Е14
1. Нагрев меньше чем у галогенных 12В и 220В?
2. Минимальное расстояние до потолка 10 см прокатывает главное чтобы лампа вылезала из гкл (от патрона до потолка не менее 40мм)
3. Выбор по форме есть по мощности тоже .
4. От пол года и выше в зависимости от фирмы и соответственно цены (очень сильно от устройства плавного включения зависит). В среднем пару дней - 2 года.
5. Простота монтажа и минимум расходных материалов. самая дешёвая лампа
Галогенные 12 и 220В
3. разнообразие светильников для этих лампочек ничем не отличается от других.
4. От пол года и выше в зависимости от фирмы и соответственно цены (а также наворотов трансформатора и устройств плавного включения). В среднем 1месяц -3 года.
энергосберегающие
1. наименьший нагрев
2. расстояние до потолка от гкл 50мм
3. выбор большой форма, мощность, тип лампы (патрон) ну и фирмы, цены само собой :)
4. от месяца до нескольких лет (у меня пока 2,5 года, а обещаниям мало верю )
5 монтаж зависит от типа светильника и патрона, дороговата лампа
светодиоды
всё здорово и замечательно , полная замена по формам и накаливанния и галогенок - но цена пока очень сильно напрягает, а спектр уже научились делать нормальным
ClubMD
ты "зонтик" делай не из фольги или жестянки, а из чего нить чёрного - отражать по всюду не будет
светодиоды всё здорово и замечательно , полная замена по формам и накаливанния и галогенок - но цена пока очень сильно напрягает, а спектр уже научились делать нормальным
Позволю себе не согласиться. Все зависит от того где эти светодиодные лампы покупать. Я сам на днях начал ремонт и вопрос с освещением у меня стоял очень остро, т.к. планируется двухуровневый потолок с подсветкой по периметру и 2 зоны точечной подсветки. Естевственно хотелось бы сделать его максимально высоко и единственное что могло меня спасти - это светодиодные лампы (для себя я остановился на цоколе MR16). Поездив по всем строительным магазинам и рынкам в своем славном городе Самара я обнаружил что удовольствие и вправду дорогое, но к счастью только у нас))). Я периодически покупаю разные мелочи(я имею ввиду по деньгам(до 100$)) в иностранных интернет магазинах. Решил обратиться к нашим братьям китайцам, т.к. за время странствий по их интернет магазинам я неоднократно натыкался на всевозможные светодиодные лампочки. Поискав в известных мне магазинах я нашел их совсем недорого - 4,60$(по сравнению с ценой в Самаре 650-800 рублей). Но вот незадача - в Китае Новый год и их интернет магазины не работают числа до 8, а потом начинают отправлять то, что назаказывали за время их каникул(это мы уже проходили, 2 заказа сделанные в начале декабря я получал частями весь январь, сегодня получил предпоследнюю позицию из второго заказа, а последнюю позицию выслали только 16 января). Пришлось поискать в других местах. Итог: вчера были заказаны и оплачены 10 светодиодных ламп на 12в мощностью 3 Ватта(3*1Вт) на Ebay и вчера же они мне были отправлены. Цена вопроса за 10 лампочек - 43,7$, что с учетом комиссии банка за конвертацию составляет около 1350 рублей.
типа такого
Ссылка у меня не открылась. Потому наугад - может старое блюдце поможет?
Я бы деревянный потолок огнестойким кгл закрыл прямо по деревяшкам без каркаса.
можно и так
а с чем не согласится то??? я летом разговаривал с китайцами поставщиками - цена за 7Вт (аналог накала в 60Вт) цена была около 15 енотов , а теперь посчитайте цену лампы и экономию, короче смысла пока нет - экономия отрицательная :)
