Защита углов
Здравствуйте,В квартире делаю ремонт и есть необходимость защитить некоторые углы от истирания и сбивания, особенно в коридоре и детской.Знаю, что обычно для этого используют пластиковые, деревянные или металлические уголки поверх финишного покрытия.Стены - обои, перегородка - крашеный гипсокартон.Какие на ваш взгляд защитные уголки нужно использовать, или это колхоз и есть другие варианты?У кого как сделано? Поделитесь пожалуйста опытом.Спасибо.Евгений
После финишной отделки не вижу иного пути, кроме как пластиковый угол.
Ну почему только пластик? Можно МДФ уголок. Больше выбор расцветок, можно и близко к обоям подобрать. Деревянный - если вписывается в стиль помещения, иначе колхозно смотрится.Я обычно никак не оформляю. Просто обои заворачиваю или обрезаю по углу. Говорю - когда истреплется, тогда приду, и наклею вам уголок. А пока незачем красоту портить. Только по настойчивым требованиям клиента леплю эти уголки.
Ой, ну смысл тот же. Не стал использовать перечисление разновидностей материалов. Мне кажется автор искал разновидности методов.
Смысл не тот же. МДФ симпатишней смотрится, и не такой капризный в работе, как пластик. Ещё есть вариант скруглить угол. Но это на этапе штукатурных работ делается.
По большому счету FugenFührer прав, достаточно просто аккуратно подрезанных или еще лучше завернутых через угол обоев. Просто не надо углы облизывать, обмацывать и т.д. и т.п. У многих углы доживают до переклейки обоев в приличном состоянии, не смотря на детей и кошек.
В одном месте обои нельзя загнуть, так как на одной стене одни обои, а на другой - фотообои.Ребенок активный и мелкий еще пока, любит на велосипеде дома покататься или детскую коляску повозить, так что наверняка по углам стукать будет.Как кстати крашенный гипсокартон в этом плане?Т.е. вариантов защиты два, первый скругление, что не препятствует порче и обдиранию обоев и краски, и защитный уголок из материала, который мне больше всего понравится. Правильно?Может есть варианты какого-либо прозрачного покрытия или проклеивания?Евгений
  • 4 месяца спустя...
Поставил пластиковые уголки, подобрал в цвет. Неплохо, отторжения нет :)Вопрос.На уголках наклеены бумажки с названием и штрих кодом. Просто руками не отклеиваются, рвутся и клей остается.Чем их снять? Знакомые предлагают ацетоном. Есть еще проверенные варианты?Евгений
Уайт-спиритом их натри :) они сами и отвалятся или легко сойдут.
Не надо ацетоном. Испортишь пластик, особенно цветной. Уайтспиритом отмывай, он бережней к покрытиям относится. Я вообще не парюсь с этим делом. Поплевал, пальцем потёр, если не слазит, ногтем поскрёб, и всё чистенько. :)
Есть такая штука - сольвент называется.Продается обычно в магазинах там же где и уайт спирит.Если не найдете - в любом компьютерном магазине продается средство для удаления этикеток фирмы digital - это тот же сольвент, но в баллоне.Он безвреден и не разъедает материалы, в т.ч. и пластик.имеет специфичный запах апельсинов
И выветривается ооочень долго..., но оттирает прекрасно даже старую (подзасохшую)краску ,оттирал детские вещ ипосле покраски площадок и заборчиков доблестными рабочими из средней азии :) ,но повторюсь запах...
Где ж ты был с этим советом месяц-другой назад? :)(сам знаю - в Подольске B) )
Все кто пользуется сольвентом и др. растворителями для чистки этикеток - ПОМНИТЕ!!! БЕЛЫЕ пластики если их терли растворителем, через год другой в этом месте - желтеют!!! Трите слюней.
через год другой большинство белых пластиков и так желтеют, сделаны из дешевого сырья а если солнце часто пластик освещает прямым светом то уже любой пластик желтеть будет
Всем привет!! Подскажите пожалуйста, что сделать с таким же углом, только обоев нет! Стена под покраску!!
