Поклейка обоев на гипсокартон
Такая проблема, гипсокартонная перегородка была оклеена простыми бумажными обоями прямо по гипсокартону, без предварительного шпатлевания. Сейчас планирую клеить виниловые обои на флизелиновой основе. Старые обои не снимаются вообще, приклеились к картону намертво, если мочить, то отходят кусками с вехним слоем гипсокартона. Сейчас в наличии стена с кусками старых обоев (смогла их снять только по низу и верху стены а также по оштукатуреным швам). Можно ли все это дело прямо в таком виде прогрунтовать и ошпатлевать, или надо все таки эти обои как то снимать? И если снимать, то как?
Бумажные обои просто гладкие или с каким-то тиснением?Что можно сделать. Основательно грунтуем стену акриловой грунтовкой. Обои подразмокнут. Где-то отстанут, где-то запузырятся. Счищаем эти лоскуты. Даём хорошо просохнуть. Шпаклюем. Шлифуем. Возможно, где-то ещё под шпаклёвкой обои отслоятся. Вырезаем эти пузыри. Грунтуем и ещё раз шпаклюем.
обои не совсем гладкие,есть небольшой рельеф, но не сильно выраженный, ощущается в осовном тактильно, на глаз почти незаметноу меня куплена акрилатная грунтовка для стен, укрепляющаяэто не тоже самое что акриловая?
У Хенкеля есть специальная жидкость для снятия обоев. Можно ей попробовать
Можно, если хочешь и картон потом снять.
А не проще ремонтным ГКЛ прокрутить, и отделать дальше как обычно?
Тоже хороший вариант, хотя и не всегда применим.
