Я тоже с потолком
В гостиной сделали нишу для ламп. Строители накосячили с шириной ниши. Со строителями разобрались, но переделывать не стали. Теперь всю арматуру и лампы видно. Пришла идея закрыть нишу поликарбонатом. Что посоветуете?
Поликарбонатом не очень эстетично будет за счёт рёбер.Лучше уж тогда матированное оргстекло.ИМХО.
Потолочная ниша - это почти прямоугольная трапеция, наклонная сторона которой является выгнутой дугой. Фото дуги - "Duga.jpg".В углу "Дуга" - "короткое_основание_трапеции" на "основании" находится подобие "монтажной коробки" - разводка электричества по комнате (розетки, бра, свет, ...). Фото "Ugol.jpg".
Переделать потолок пока исключается.Планировался именно бортик, но чтобы закрыть арматуру придется ставмить очень высокий бортик, который закроет весь светПосоветуйте, пжл., как лучше закрепить оргстекло
Да оргстекло, я думаю не вариант. Приклеить не получится, будет место проклейки просвечивать. И потом вид будет совсем другой. Оргстекло здесь инородное тело. Весь вид испортите.Может лампы ниже перекрутить, или вообще положить их на полку. Какое расстояние от полки до потолка?
Лампы практически лежат на полке (1 см). Видны "пускатели" для ламп (не знаю, как они называются...).1. Может быть просто закрыть эти "пускатели" какими-нибудь колпаками, склеенными из ватмана?2. Поставить запланированные бортики высотой около 5 см. Предполагались полиуретановые бортики. Что посоветуете?
Т.е. фактически вдвое уменьшить освещение комнаты? Не хотелось бы...Именно поэтому появилась идея спрятать "пускатели" за оргстеклом.Посоветуйте - что лучше использовать в качестве бортика?
Изменено пользователем elchel
Если закроете оргстеклом, то тоже уменьшите освещение комнаты. 7-8 см будет достаточно для подсветки. Весь смысл потолка с подсветкой не в освешении комнаты прямым светом, а в освещении её светом отражённым от потолка. Потому и ставят бортик, а не только для того, чтобы скрыть арматуру.
Поликарбонат монолитный цветной , можно поставить .с крепежем правда заморачеватся придется,клеить на дихлоритан можно.Вопрос цены ,стоит ли?????????
Хочу делать бортик! Высотой около 5 см.Прошу совета, из чего его сделать. Первая мысль - гибкий полиуретановый карниз или плинтус...
Ну если 5см закроют всё, так о чём речь? Ставьте
Уважаемый, все эти светильники в нише ,что работают на отраженном свете -больше для красоты (дизайна) чем реального освещения .Если у вас прямые линии или большого радиуса,то можно применить F профиль для ПВХ папнелей или есть поликарбонатовые профили любого цвета,есть удлиненныедля откосов(ПВХ)
