Утепление балкона
Да, именно так. А как это можно утеплить?может положить пенополистерол 30мм на кирпич и накрыть подоконником? все стыки пропенить или засиликонить..
Это большая ошибка.Сам делал "косяки" когда первый раз утеплял... :rolleyes: , только вот исправлять их иногда сложнее, чем сразу делать правильно, но трудности и есть для того, чтобы их преодолевать... :D Проблема в том, что сейчас, с уже установленным окном, надежно утеплить этот участок не поучится.Я скажу как бы Я делал, а там вам решать...1. Снять верхний ряд кирпича. (под самим окном).2. На проставочки, поверх кирпича и под оконный блок, уложить полоску вашего пенофлекса таким образом, чтобы между пенофлексом и кирпичной кладкой остался зазор 5...10мм, и между пенофлексом и окном зазор 5...10мм, а также зазор 5 мм между укладываемым пенофлексом и пенофлексом на вертикальной стене.3.Все эти зазоры качественно заполнить монтажной пеной.Весь геморрой в таком варианте - в извлечении верхнего ряда кирпичей. Но не трогая окно по другому я выхода не вижу.
Изменено пользователем Ron
Понятно, но это слишком сложный вариант. Я не думаю, что все, кто утепляет балкон, поступают таким образом. Слишком геморойный вариант (но надежный). Может есть другие варианты?
Другие?Грубо говоря, у вас внутри помещения имеется кусок не утепленной ВНЕШНЕЙ стены. На этот "кусок" уже установлено окно с низким профилем, на этот же "кусок" стены вы планируете устанавливать подоконник. Любое утепление забирает определенное расстояние (на толщину утеплителя), у вас, в вашем случае, этого расстояния просто НЕТ!Есть еще более корявый вариант - сместить оконный блок внутрь лоджии на ширину кирпичной кладки, т.е. чтобы окно располагалось над листом пенофлекса на под оконной стене.Но вы же скажите, что этот вариант тоже геморройный?В вашем случае негеморройных вариантов нет, т.к. вы изначально допустили грубую ошибку. Подумайте, вам там жить. Я бы не хотел у себя каждую зиму видеть этот ужас и бегать с тряпками собирать воду под подоконником.
Думаю такой вариант может прокатить, всё таки лучше, чем ничего, только посадить пенополистирол нужно на пену и все стыки пропенить, в не просиликонить.
Осталось выяснить - откроется ли после этого окно? (утеплитель 30мм + высота подоконника + пена)
По всему периметру окна нужно утепление ЭППС 50мм (в крайнем слечае 30) и желательно гидроизоляция. Если этот пирог вместе с подоконником и 5мм монтажным швом не влезает до нижнего края рамы, то окно надо переустанавливать.
Т.е. получается, что все, кто утепляет балкон, объедеяя его с комнатой, ставят окна на пенополистерол? Может выдолбить часть кирпича перед оном изнутри и заполнить его утеплителем?
free
Если удастся - то это выход.
Лучше аккуратно выдолбить и под окном и засверлиться длинными анкерами. Насквозь через уложенный пеноплэкс. Потом заново пропенить.
