Наклеил гипс на стены теперь слышу звуки
d.m
наклеил гипс на стены с помощью перл-фикса, тепер слышу голоса и крики ребёнка с низу пряма как за стеной,спрашивал соседей слышат они меня но говорять нет.так жит нельзя что делать?
интересно! Я понимаю, вы под словом гипс подразумеваете гипсокартон, раз вы его клеили?
post-43466-1297630318_thumb.pngгипсокартон
Изменено пользователем d.m
Так может тогда ,до ремонта еще ребенка не было или он не кричал.
Ничего необычного, барабанный эффект. Придётся глушить, наклеиванием звукопоглощающего материала или создавать бутерброд: ГКЛ+звукопоглощающий материал+ГКЛ.
а барабанный эффект он в обе стороны работает?? тоесть слышат меня соседи также как я их снизу?
Гипсокартоновый лист не поглощает звук, а отражает его, поэтому соседи вас не слышат, а вы соседей слышите. То есть, чтобы вам их не слышать, нужно у соседей зашить гипсом. :DВ вашем случае стена вибрирует и передаёт вибрацию (колебания), по жёстким клеевым акустическим мостикам, листам ГКЛ, которые работают как усилитель, как стакан, приложенный к стене для подслушивания. :D
прикольна буду соседей приглашать в гости для прослушивания других соседей =))), а можна засыпать пространство гранулами пенопластерола чтобы уменьшит этот эффект?
Может проще будет избавиться от гипсокартона и поштукатурить стену? Там, судя по фото, небольшой завал от вертикали.
Мне кажется ничего Вам туда толком засыпать не удастся. Щель слишком тонкая и лепёх много.
Ах вот оно что, так у меня подобная трабла, а я то думал. Блин нужно было на каркасе собирать...
Можно на пену ставить и шурупить. Но это гемморой.
Так может в данном случае насверлить отверстий и пропенить? Но как сделать чтобы не вздуло?
Теперь уже мимо, обои поклеины и покрашены, плюс шкаф почти на всю стену :ph34r:
Lungu Leonid
Ничего не вздувает, если пена хорошая (с низким вторичным расширением). Опять-таки, можно воду закачивать внутрь - застынет моментально.
А с ГКЛ, установаленным на раствор, это кардинально ситуацию не изменит, но может немного помочь.
А при таком варианте эффект барабана не присутствует? Ведь пена же на под всем листом, а тоже лепёхами. Или в варианте с перлфиксом звук проходит именно по лепёхам перлфикса?
Bagis
Пена не передает вибрации. Ну, не так как гипс. Трудно назвать такую конструкцию виброизолируюющей, но это совсем не барабан.
Вибрация будет по любому передаваться, но не будет усиливаться ГКЛ, так как он будет заглушен пористым материалом. Можно наклеить на гипс пористый или тяжёлый листовой материал, тем самым понижая его резонансную частоту. Так делают у моек на кухне или у стальных ванн, на дно приклеивают листовую резину и грохот от падающей воды на много снижается.Если есть возможность, то эковата наверное самое лучшее, что можно внутрь напылить.
Может идея глупая, но что будет если песок засыпать туда?
Я думаю толк будет. Мы засыпали в перегородки керамзит (сухая засыпка). Эффект "барабана" исчезал.
