Чугун, биметалл или алюминий?
Прошу у "спецов" и "профи" совета!В автономной системе отопления (частный дом) в комнате площадью 25 кв.м. нужно заменить чугунный радиатор. Старая "гармошка" потекла по всем швам. Что лучше поставить в замен:1) чугунный современный радиатор2) алюминиевый3) биметаллСпрашиваю, потому что прочитав массу форумов только запутался окончательно. Пишут: алюминий "конфликтует" с другими металлами (какие токи возникают), биметалл - нет смысла , потому что он для высокого давления центральных систем отопления. чугун - малая теплоотдача и т.д. да и самому не хочетсяЧто выбрать ?...
Я Вам ещё вариант на рассмотрение добавлю - Ваши старые перетянуть. И они Вам ещё долго послужат. Про малую теплоотдачу чугуна Вы что-то перепутали.
Есть еще стальные радиаторы, ИМХО оптимальный вариант.
Что выбрать ?...
Я не спец и не профи.... У меня стоит алюминий,но я за чугун.
Перепутал конечно же.Чугун ставить не буду. Не красиво, громоздко. Задача - поменять 20 чугунных секций на что то гораздо компактное
Коэффициент теплопроводности алюминия 220 против 56 у чугуна.Теплоотдача одной секции чугунного радиатора составляет только 0,7 — 0,9 теплоотдачи биметаллического.
Вопрос остается: чем заменить 20 секций чугуна в одной комнате (S=25 кв.м., V=75 куб.м.):1) на 12 алюминиевых или биметаллических2) ?? стальныхСамое важное - чтобы было надежно.Не будет ли проблем из-за разнородности материалов (все радиаторы в доме - старый добрый советский чугун)
по пункту 2 - выбираете какие? (по производителю) и тип радиатора (толщина) а там по таблице подбираете ширину и длину
Если вы поменяете 20 чугунных на 12 биметалл или алюминий то в комнате станет намного холоднее, а ваши расчеты на количество секций применимы только если дом очень хорошо утеплен. По моему самый лучший вариант - новые чугунные батареи.
Игорь Соларов
На мой взгляд для систем низкого давления самые оптимальные это алюминиевые радиаторы, они в отличии от чугунных не ржавеют. Соединения со стальными трубами нужно выполнять через соединительные муфты для алюминиевых радиаторов (соединения для алюминий-чёрная сталь) и тогда проблем с коррозией не будет.По поводу теплоотдачи, тут решающее значение имеет не столько материал радиатора сколько его конструкция, алюминиевые как правило имеют большую удельную поверхность, но это влияет не столько на то, будет ли теплее или холоднее, сколько просто на габариты (размер/вес) конкретного радиатора, чугунные соответственно самые большие и тяжелые. Изменено пользователем Игорь Соларов
Ну про практичность не скажу, ибо не специалист, но с эстетической точки зрения понравились Viadrus Termo, чугунные, и довольно большая вариация цвета при заказе, красят на заводе, но и соответственно ждать приходится если не стандартно белые (были еще слоновая кость в наличие), мне три недели везли. Может пригодится.post-41131-1298407050_thumb.jpg
  • 3 месяца спустя...
Viardus Termo - тоже понравились эти радиаторы, но не пойму, какая у них тепловая мощность. Применительно к 500/130 на одних сайтах пишут 191,6 Вт, на других - 91 Вт. Как сравнить эти цифры с МС-140 - 160 Вт? Сейчас в кухне 6 секций МС-140.
открывайте таблицу и смотрите (не забывайте что при разной температуре теплоносителя и мощность разная)
В том-то и дело, что у отечественных и импортных радиаторов разные методики определения тепловой мощности. Как определить, сколько будет выдавать одна секция МС-140 в соответствии с DIN EN 442? Или наоборот, сколько будет выдавать одна секция Viadrus Termo 500/130 по ГОСТ 31311-2005? Есть ли какой-нибудь переводной коэффициент для пересчета мощности из одного стандарта в другой?
