Как подготовить стены
Максимальное расстояние на которое дверная коробка выступает от стены 2см.
На каркас уже не получится. Только на клей или оштукатурить. Что выбрать -смотри по финансам.
гипсокартон есть, перфилкс есть, ротбанд есть! Что лучше вот в чем вопрос
по моему разницы особой нет, чем вам легче тем и сделайте, участок маленький и не трудоемкий. я бы сделал ГК на клей (но это мое мнение)
Если пару сантимов торчит максимум, то я бы выбрал штукатуркую, при полной промерке плоскости там может вылезти какой-нидь бугор и ГКЛ может плавненько его обогнуть, при оштукатуривании бугор можно и 1мм накрыть. Только дверную коробку огради от прямого контакта со штукатуркой, чтоб влагу не тянула. Если ГКЛ вмещается в плоскость без проблем, можно и наклеить.
Штукатуркой можно в ноль вывести, гипсокартон + 1 см по-любому. Что лучше, ни кому не известно.
скажите а можно ли гипсокартон клеить не на перфликс , а скажет на гипс строительный размешанный с фугеном ( ну чтоб быстро не схватывался) Просто и того и того по два мешка есть. Стена довольно таки ровная перепадов нет. Думаю вот прямл лист намазать под гребенку и прижать.....как думаете держать будет? Сама стена бетонная, старую шпаклевку снял. Уже пару раз успел загрунтовать даже!
К чему изобретение велосипедов вроде гипса с фугеном?
девать некуда)!
Можно. Я только фугеном гипсокартон клею. А, так как напрягает меня очень долго ждать, пока он схватится, бодяжу его с гипсом, для ускорения. Только лучше не под гребёнку, а лепёхи пожиже и почаще наляпай.
Это не велосипед, а многократно проверенная, многолетне обкатанная технология.
Почему (стену условно принимаем плоской, но с множеством мелких дефектов, выравнивание не требуется)? Быстрее?
Вот именно. Условно плоской её можно назначить. Только таковой она не станет. Сложно целый лист прижать, чтобы он всей площадью на гребёнку лёг. А человек не обладает достаточным опытом в этом деле. Поэтому проще на лепёхи.
Так ему не надо гипс в Фуген добавлять, а то не успеет лист прибить, если первый раз делает ему наоборот надо чтоб дольше не схватывалось, пока приложит, пока правило приставит, пока то-сё. Хватанётся гипс, Сима ты сначала без гипса приноровись.
я приноровился уже!!!!!!! спальню и прихожую уже оклеил!!! скажем так опыт есть в наклейке! спросил ради эксперимента!
Не флуда ради, а токмо познания для. А перлфикс разве не специально для этого предназначен? Тем более, что он есть в наличии у автора. Или фуген с гипсом лучше? Чем?
скажите а внешнюю стенку ванной комнаты можно оклеивать гипсокартоном? Дело все в том, что когда со стенки начал сбивать старую штукатурку в районе дверной коробки (под наличниками) обнаружил какие то темные пятна , больше похожие на какой то грибок или плесень что - ли (но не свежие а такое ощущение что давнишние). Стытки между старой дверной коробкой и дверным проемом были забиты алебстром с кусками каких тоо тряпок больше похожих на льняную подмотку для труб. Меня вообще мучаю сомнения по поводу этой стены - в смысле что лучше (наклеить гипсокартон или отштукатурить) Фото чуть позже скину. Стена достаточно ровная по всей площади , перепады конечно же есть но минимальные - менее 5мм.
в принципе сегодня было решено клеить гипсокартон на перфилкс! встал вопрос в другом - в стене имеются углубления в которые вставлены деревянные (не знаю даже как их назвать) ну бруски что ли, так вот - думаю оставить их на прежнем месте и наклеить гипсокартон поверх них, в принципе держатся нормально. А вот кусок стены между туалетом и кухней (см.последнее фото) у меня вызывает сомнение, как на него клеить гипсокартон, (толщина стены примерно 10см.)
Я бы заштукатурил...Стена вполне ровная, нет смысла лепить гипсокартон.
Syma, в эти деревяшки скорее всего крепятся дверные коробки.
Можешь в эти бруски гипсокартон дополнительно пришурупить. Только аккуратно, а то перетянешь и выгнешь гипсокртон
