Покрасить кухонную вытяжку?
Собственно имеется пошкарябаная простая белая металлическая вытяжка. Нужно придать ей нормальный вид. Какой краской красить? Предполагаю, что нужна жаростойкая, глянцевая чтоб жир в микропорах не оседал.
pavlik123
Согласен, либо винилом затянуть(плёнка самоклейка)... Блин фото не сразу загрузилось, выкинь и купи новую :D Если есть интерес возится, то наждачку и баллончик тебе в помошь..
Я как то красил такими балончиками металл. Краска очень плохо держалась. Если краской с балончиков, то какой именно краской?
Обычной краской тоже могу, т.к. пульвер имеется.
K!mm Винилом не годится. Дорого и главное геморно. Нужно просто и дешево, иначе легче новую вытяжку купить.
Изменено пользователем Евгений Вальчук
Ну так чтоб нормально держалась нужно и подготавливать поверхность хорошо... Всё должно быть стерильно, то есть обезжирино, плюс грунтовка, а вот после грунта тогда уже красить, по мере надобности и подшпаклевать можно...
Разницы особой нет, хочешь красить с пистолета бери и крась, только про грунт не забывай... Любая краска по металлу и любой способ нанесения, если краска на водной основе то ещё и лак...
Если не до голого металла старую краску удалять, зачем её грунтовать? Просто отмыть тщательно, обезжирить, мелкой наждачкой глянец сбить (матом покрыть :)) и из баллончика побрызгать. Или, если есть знакомый автомаляр, можно из пульвера дунуть.
Вот нашел как красить, такой вариант нормальный?
Подготовка поверхностей под окраску алкидными эмалями.
Сначала необходимо удалить всю ржавчину до чистого металла, затем обезжирить поверхность растворителем 646, смывкой для силикона, белой нефтью либо бензином (выбирайте, что есть). Затем обезжиренную поверхность покрыть алкидным грунтом и дождаться его высыхания (если алкидного грунта нет, приготовьте его сами, добавив в алкидную эмаль уайт-спирита до более жидкой консистенции и немного антисептической дисперсии типа Аквастопа). Затем покрытую грунтом поверхность следует немного заматовать (сделать матовой) при помощи наждачной бумаги с зерном 200-400. Круговыми движениями равномерно зачистите поверхность, действуйте без нажима, применяйте мокрую шлифовку (с водой) и водостойкую наждачку. Затем снова обезжирить и можно окрашивать.
Тоже обратил внимание в инете, что вытяжки красят порошковой краской. Что это за зверь?
У нас её на рынках продают, тырят с производства. Ей красят корпуса холодильников, стиральных машин, короче бытовую технику. Порошок белого цвета (можно красители специальные добавлять), разводят в растворителе и красят.
Так грунт и нужен для металла, а не для краски, а у него там ржа, ржу нужно чистить, грунтовать, а возмжно и шпаклевать придётся, всё зависит от порожения участка и желания обладателя чудо вытяжкой, а потом уже красить, естессно, поверхность перед покраской нужно заматовить и обезжирить, иначе хрен чё пристанет...
fomins, как-то не правильно у вас народ порошковой краской пользуется. Она ведь потому и называется порошковой, что её не чем не разбавляют, а прям так наносят. А потом в печи запекают. Тогда всё красиво получается. А вот если делать как ваши умельцы - по моему хрень на выходе получится :)
Tikkurila Termal, Miralkid, Unica,Первая сильно жаростойкая,может и не надо её на вытяжку,вторые две для довольно экстремальных условий созданы,должны всё выдержать,для очистки Tikkurila Maalinpoisto и грунтовка Tikkurila Rostex super .
Bagis, я за что купил, за то и продал. Как то самому что то покрасить нужно было. Про краску слышал и на рынке узнавал что да как. Ну и те которые продавали её так мне и рассказывали. Самому красить не пришлось, а информация осталась.
Надо порасспросить у тех, кто на производстве работает, как там ей пользуются.
