Полы с нуля
Нет. Если льем армированную стяжку, то укладываем пенопласт 25 плотности.
Зачем деревянные бруски под пленкой? Толстая ли стяжка требуется?Просто пенопласт?? Или ЭППС?
Бруски не под пленкой, а под сеткой. В них вкручиваются саморезы, к которым крепятся маячки 10мм. Толщина стяжки 5см.
Пенопласт это тот который с крупными шариками, а ЭППС почти однородный как твердая пена. У вас пенопласт? Укладываете его на песчаную подушку (если опорная поверхность неровная). У меня вероятнее всего шлаковая засыпка.Разглядел стандартный маячковый профиль. Его фиксируете гипсом?
Фиксируем перфорировнной монтажной лентой. Лента режется на кусочки, в среднее отверстие вставляется саморез, все саморезы выравниваются по уровню, на шляпку саморезов ставится маячек и лента загибается с двух сторон, прижимая маяк к саморезу.
Ответьте пожалуйста про основание для пенопласта. Теоретически стяжка прижмет его, но совет строителей мне не лишний.
foto432
Можно на песчаную подушку, я на раствор к плите клею. Люфтить под стяжкой он не должен. В теории - прижмется, а на практике - фиг знает, может и трещина пойти по стяжке.
Если армирована и раствор правильно сделан, то не трещит. Даже если пенопласт слегка прыгает, то нагрузка после заливки распределяется и все стоит нормально :)
Слышал про такую технологию: если есть сомнения в надежности пенопластовой прослойки, в нем с шагом в 50 см. коронкой делаются сквозные отверстия и забиваются ЦПС. Получаются опорные столбики для будущей стяжки.
Спасибо всем большое, помогли найти разумное, на мой взгляд, решение. После праздников посмотрю какой продают пенопласт и буду делать. А пока займусь разборкой.Все таки классический деревянный пол с лагами тоже хорош. Дому 50 лет, а прочность пола не вызывает сомнения. Только это все лирика. Вперед к новому! :)))
Изменено пользователем foto432
И проводники для шума :)
а если например основание выровнять песком, на него эппс и элементы пола?
Не без этого, хотя можно подкладывать какой нибудь звукоизолирующий материал. И насколько я понял - основная задача сделать толстую, но легкую стяжку.Хуже будет если пенопласт, а 25-й не самый лучший, со временем даст просадку.
И так, собираюсь в магазин за материалами. Хочу уточнить некоторые моменты.1. Т.к. ширина корридора 150 мм как лучше разделить осб? может 60 и 90 потом следующий ряд наоборот 90 и 60, нормально?Или в корридоре, ввиду его узкозти, можно ложить целыми кусками, а второй слой, начать с половинки и далее опять целыми, т.е. по аналогии как ламинат ложить? 2. Перемычки буду крепить к перекрытию на монтажные уголки, а к основным лагам их надо крепить или нет? Если нет, то какой зазор между перемычкой и лагой оставлять?3. На лаги сверху буду ложить рубероид, его как то крепить к лагам? Клеем например...4. Крепить пластины буду дюбелями. Там как, 1 дюбель на 1 пластину?5. Лаги из какой породы дерева выбирать? Буду брать 70х50 или близко к этому, а пластины под все размеры лаг есть?Броде ничего не забыл...Заранее спасибо.
Никак. 1,2 м как есть + остаток 0,3 м. Главное - шхматный порядок, как между листами, так и между слоями. Или целым листом от стены до стены.
Необязательно. Главное - выдержать уровень с основными лагами. Но можно и жестко закрепить с помощью тех же уголков к основным лагам.
5 мм.
Можно гвоздиками наживить, чтобы не смещался во время укладки, потом все равно саморезами притянется. Можно пристеплерить мебельным степлером. Необязательно, кстати, рубиройд, можно ту же подложку использовать.
Надо по ституации смотреть: не видя пластин сложно советовать. Но 1 - это минимум. :D
Уголки можно под любой размер подогнать, если не будет пластин.
Думаешь в магазине будет большой выбор пород?
думаю нет, но все же.
не понимаю как уголки подгонять и как вообще на них крепить лаги
не понял, какой остаток?
ОСп я еще не купил, вот собираюсь поэтому вопросы появились.А коридор ровно 150 мм в ширину и 7 метров в длину
Изменено пользователем headless
Вот так крепить лаги к основанию с помощью уголков:К перекрытию с помощью дюбель-гвоздя, к лаге - саморезами по дереву.
      • 231 ответ
