Полы с нуля
какое расстояние допустимо между каждой опорой?
50 см
Specter а как использовать эту опору? я так и не понял.
Сообщения № 197 на этой странице. Рисунок посмотри - будь внимательнее.
я и не заметил этого сообщения :)получается что к перекрытию крепится той стороной, где одно отверстие? так оно же высокое получается
Ага, там где одно отверстие, той стороной к перекрытию крепится...А с размерами конечно косяк получается. Если будешь использовать лаги шириной 70 мм, то минимальная высота опоры для такого бруса, которую я нашел у нас в городе, составляет 124 мм. Для ширины лаги 60 мм есть опора высотой 100 мм, так что я скорее всего буду использовать брусок 50х60. Там уже сам смотри, критична для тебя такая высота пола или нормально будет. У меня сейчас старый пол где то на уровне 120 мм от перекрытия располагается, так что мне пойдет. Можно конечно попробовать усовершенствовать опору, например, укоротить ее высоту. Но это уже занятие для особо отчаянных господ. Кстати стоимость такой опоры в районе 60-70 р. так что я думаю целесообразно ее использовать только в местах, где необходимо крепить поперечные лаги, для этого она очень удобна. А в других местах можно использовать обычные уголки, вот такая у меня идея.
вот я все же не могу определиться что ложить, фанеру или ОСП, мне кажется что фанера пожосче будет при одинаковой толщине, что все же выбрать если не смотреть на разницу в цене?Феникс говорит что ОСП, я не понимаю почему, я видел дома из этих пирогов с приминением ОСП (дома по канадской технологии), так там некоторые плиты в стенах вогнуло, от влажности или тяжется крыши, может технологию не соблюдали, не знаю, но фак остается.ФАнера тоже может расслаиваться, но тут их применение для пола, дайте мне толчок чтобы решить наконец уже....И еще технический вопрос.Лаги которые параллельно стенам идут ложить на расстоянии 2 см, а фанеру ложить краем ровно по краую лаги который ближе к стене? А ламинат потом как тоже на расстоянии 2 см или можно поближе к стене?и кстати еще, при тоощине 15 и более мм, что фанера, что ОСП внушают доверие, но в один слой я не хочу. А 10-11 мм, какие то хлипкие плиты кажутся...
Изменено пользователем headless
Дешевле.
И еще технический вопрос.Лаги которые параллельно стенам идут ложить на расстоянии 2 см.
По периметру, к стене, можно ровную доску прикрутить.
Когда это хлипкие между собой скрутятся, будет совсем другое дело. Главное про разбежку слоев не забыть. И слои ещё можно между собой склеить.
Дешевле.
а по прочности и надежности? меня в принципе в первую очередь эта сторона интересует...
Фанера чуть пожестче ИМХО, но разница ощутима лишь на обрезках, длинных и узких. В плане лежания на полу разницы практически никакой.Другое дело, что мне ОСП не понравилось в работе тем, что щепится легко, при пилении особенно. Возможно, мне попадались листы бракованные или некачественные. Но когда сверху кидаешь ковролин - про это уже как-то забывается :)
А я бы не полагался на параллельность стен и одну крайнюю лаг уложил вдоль стены с отступом 1,5-2 см, далее с определенным выбранным шагом, а последнюю - параллельно не стене, а предпоследней лаге, с отступом от стены в минимальной точке те же 1,5-2 см. Если лага окажется при этом параллельна еще и стене - ну что ж, повезло с геометрией помещения :)
Сегодня обзвонил 10 контор, которые занимаются поставкой строительного материала, и все в один голос утверждают, что фанера лучше для пола, чем ОСП, так как в ОСП больше содержание формальдегида, и по цене в регионе моего проживание фанера дешевле, чем ОСП. Единственное, что привлекает в ОСП в моем случае, так это то, что листы по размерам лучше подходят для моей квартиры, получится меньше стыков. А так я уже решил, что буду использовать фанеру, может в вашем регионе другая ситуация, так что сначала выясните вопрос по цене и по надежности ОСП в соответствующих конторах.
а бруски для лаг нужны строганые?я думаю да, они вроде посуше и поровнее обычно...
Я здесь же задавал такой же вопрос ( https://homemasters.ru/fo...ie/?p=167634 ), но категоричного ответа та вроде бы и не получил. Но я видел как раз противоположные рекомендации - нестроганые доски. Хотя у себя в одной из комнат сделал лаги из строганных палочек 40*40 из Оби - 2 года вытерпели на ура.
а после двух лет что случилось?
В ОСП вообще нет формальдегида, стружка прессуется и склеивается ПВА. Формальдегиды используются при формировании ДСП. В доме, отделанном ОСП стоит запах свежей сосны , весьма приятный :)
Здравствуйтесь!
1. Тоже столкнулся с проблемой поиска П-образного кронштейна: уголки, крепления для балки - всё понятно, а где ещё могут обитать эти П-образные кронштейны, окромя стройгипермаркетов(кстати каких? - Леруа, касторама, бауцентр какой-нить)??? У меня просто всё на низком старте - ещё 3 комнаты, завтра беру либо уголки, либо опять на шпильки...
2. Феникс, подскажите пжалста - а если для вентиляции подпольного рпостранства оставить незапененными и без плинтуса участки по 100мм. с противоположных концов комнат? Прокатит?
Да можно попробовать, только узенькие щели-то будут. Имхо, все-таки лучше вент. отверстия сделать, распологать лучше их под радиаторами отопления. Также для вентиляции подпольного пространства нужен беспрепятственный проход воздуха под полом, иначе толку от отвестий нет. Мы делаем так:
О как!!!каждый раз узнаю што-то новое!)Подскажите пажаласта теперь, что это за трубки - п/э?? и как они вогнаны в бетон?а зачем мет. пластинки?Фпринципе, допёр: пластинки держут вату.а трубки вогнаны в отверстия, просверленные заранее??Это ваша собственная разработка? Респект и уважуха!
Изменено пользователем platoff-s
Это разработка неизвестно чья, но активно рекламируемая под маркой ДНТ как "регулируемые лаги" :)
