Полы с нуля
Я просто решил поправить, а то человек чего доброго начнет все полы шурупами крепить с засверливанием.
Все равно вопросы остаются и самый главный-сухая стяжка это долговечно? Не хотелось бы в течении ближайших 30 лет заниматься реконструкцией основы пола. Как она воспримет случайные поттопы. Возможна протечка крыши, ну и кухня все же, водопровод есть. Не собираюсь устраивать испытания, но, сами знаете, всяко бывает.
Крупногабаритные ГВЛ это те что стены облицовывают? Какой толщины ГВЛ, спошной ли ковер из них или можно зазоры в несколько см оставить, строго ли горизонт промежуточных листов выдерживать надо.
Если засыпать 2\3 высоты(4-5см) крупным керамзитом и пролить его жидким ЦПС, а оставшиеся 2-3см мелким заполнить? Все равно ведь от мокрых процессов не уйти. Не насквозь пролить, но закрепить верхнюю корку? ( Не спится ночью с ремонтом, вот и выдумываю всякие способы борьбы с нестандартным помещением :rolleyes: )
Изменено пользователем foto432
Тогда делайте ЦПС
Разбивать толщину засыпки на два слоя по 30мм, с прокладкой между ними крупногабаритных листов ГВЛ.А ямы и уклоны всё равно нужно будет устранять каким нибудь раствором.
Есть длительный опыт использования сухой стяжки из керамзита и кнауф-листов? (так называемый кнауф-суперпол). Почему именно 30 максимум и промежуточный слой?Теория о том, что мелкие частицы, там где ходят, упадут вниз, перераспределение частиц - не вариант объяснения, теория имхо. Есть подтверждение из практики?Почему спрашиваю, потому что у самого толщина засыпки в некоторых углах 100 мм, в среднем 50-60 мм. Без промежуточного слоя. Все по технологии кнауф с трамбовкой.5 лет, у знакомого 7, полет нормальный. Нет проблем, не бухтит, не трещит, не трескается, не проседает. Евгений
Mol, а трамбовали каким образом?
Не знаю, как в конкретной теории, а в общей теории есть понятие относительной усадки. Допустим (условно, наугад беру цифры) 2%.Вот эти 2% на толщине засыпки 30 и 100 мм дадут разные абсолютные цифры, 0,6 и 2 мм усадки. Ну а величина усади и прогиба рассчитана.. ну не знаю - исходя из требований ровности под ламинат, стабильности под плитку, крепости самих листов ЭП или ГВЛВ и так далее. Мне так каааааца :)
Я первый слой положил 60*60 (15 мм), второй - 2700*1250 целиковыми листами (12 мм). Толщина хоть немного, что гуляет, так что на верхнем слое сделал поменьше стыков.
Я хочу более правильно делать как мне тут посоветовали, т.е. в шахматном порядке, т.к. ширина корридора 150 мм как лучше разделить осб?может 60 и 90 потом следующий ряд наоборот 90 и 60, нормально?Или в корридоре, ввиду его узкозти, можно ложить целыми кусками, а второй слой, начать с половинки и далее опять целыми, т.е. по аналогии как ламинат ложить?
7 лет это уже нормальный срок чтобы проверить надежность. Помоему технология сухой стяжки появилась у нас где то лет 10.Мне тоже интересно как трамбовали? От души или аккуратно?
Но ведь даже если разбить засыпку на слои, то каждый усядет на свой процент и общая усадка в просуммируется и будет как у одного толстог слоя. Наверно причина в другом. Профессионалы, объясните зачем разбивать? Изменено пользователем foto432
Притаскивали маленький каток, ну наверное 1м, примерно, шириной, но тяжелый, троем тащили. Как делали у знакомого не знаю, честно.Мол.
Прежде чем вскрывать пол, решил провести детальное исследование подпольного пространства. Оказалось, что растояние между плитой перекрытия и поверхностью пола почти везде 210-230 мм и только в некоторых местах щуп остановился на 100 мм. Подозреваю, что там просто лежат кирпичи или др. подпорки для лаг. Из этих 230мм примерно 100мм засыпано чем то вроде шлака. Конечно за 50 лет он наверно улежался, но металической спицей запросто протыкается. Какая уж тут сухая стяжка. Поди засыпь столько! Или есть варианты? Скажем, положить поверх этого шлака ГВЛ, а на него уже сыпать.
Сталинские дома сделаны как то не так как сейчас строят.
foto432
Так может у вас деревянное перекрытие.. Вы уж определитесь, если деревяшка, то засыпка вам не светит, только пол на лагах.
Высоту можно пеноблоками нарастить (у нас в городе так делают при устройстве полов по грунту), а сверху стяжечку 3-4см.
Я год назад укладывал паркетную доску в другой комнате. Там пол тоже имел неровности до7мм и некоторые лаги поддавали и теже 200 с небольшим мм подпольное пространство. (Не представляю что там находится?) Живые лаги поставил на шпильки, а поверхность пола выравнял фанерой с подкладками. Сейчас собираюсь плиткой пол облицовывать поэтому фанера не очень подходит, да и уровень поднимется, хотя с этим готов смириться.А пеноблоки (Это пенобетон?), убрав старую засыпку, на перекрытие укладывают?Очень не хчется выгребать огромный объем существующей засыпки, а потом таскать новую.( Живу на последнем этаже) Можно ли сделать 3-4см стяжку по старому шлаку чтобы после сухую засыпку провести. Тогда нагрузка на стяжку распределенная будет. (Уже согласен и на мокрые работы :rolleyes: )
Да,это вспененный бетон. Блоки бывают разной толщины. Я вам и предлагаю не убирать старую засыпку, а разровнять её и на неё положить пенобетон, а сверху стандартную стяжку.Если вы хотите выйти в тот же уровень, то ещё повторюсь, 100мм для керамзита, это многовато.А так в принципе так как вы говорите можно сделать, но при условии, что слой засыпки будет небольшой.
слушайте, а нельзя ли вместо деревянных лаг, использовать какой нибудь другой материал? Про метал молчу. Нет ли чего?
Мы толщину наращиваем ЭППС. Он полегче пенобетона.
ЭППС потом не проминается?Оказывается положение не безвыходное. А по ЭППС можно сухую стяжку насыпать? (Мне более основательным кажется вариант со стяжкой из цпс, только это ведь лишний месяц на набор прочности цементом)
