Полы с нуля
В ламинате тоже отверстие, которое закрывается вентиляционной декоративной решеткой. Размер, ну например, 70Х70 мм.
Ничего страшного. Лишние сквозняки всего лишь.
так с такой вентиляцией тот же сквозняк.Я наверно тогда пеной не везде буду закрывать, а то решетка в полу как то не привычно ...
Так ты плинтусом перекроешь тогда вентиляцию. Кстати, с незапениными примыканиями как раз сквозняки, а вот с решетками нет. Проверено на многолетнем опыте. Хотя внятного объяснения дать сему явлению не смогу (есть только догадки).
Хуже будет если пенопласт, а 25-й не самый лучший, со временем даст просадку.
А с какой стати?
а между двумя слоями фанеры, не нужно ложить подложку? :)
Изменено пользователем headless
Блин, хоть убейте, не могу найти П образные крепежные пластины.Как они правильно называются?
Возьми Г образные, они же уголки, есть вариант что П образные вообще не найдёшь...
http://www.acousticspb.ru/mats/183/
если найду такие, что скажете о них?
помнится Phoenix говорил что предпочитает эти пластины, значит он их где то берет....
эх... с уголками больше сверлить пол надо и подгонять их по ширине лаг, а что если где то не верно подогнал....
а каких тогда размеров эти уголки брать? и какой брусок для пола использовать?
Скажу что пол выйдет золотой, стоять они должны бешеных денег. Подвесы для ГКЛ аналогичной конструкции стоят около 250р. за штучку.
Где-то тут потерялась логика.. Нашедшему просьба вернуть ее хозяину, ему без нее туго приходится. ;)Эти пластины - виброизолирующие и по всем законам здравого смысла должны стоить ну не меньше 300 рублей. Найдите обычные, я не знаю где вы живете, но если там есть стройгипермаркеты, то в них они точно продаются. Да и на любой стройбазе должны быть.ЗЫ Вот там же и написано в прайсе - 400 рублей. ;)
Эх, друг, ты еще не сверлил под подвесы потолок 5Х6 м.
Че их подгонять-то: лагу на пол положи, к ней с двух сторон уголки поставь и сверли на здоровье.
хм, а какой длины дюбеля взять для крепления уголков к перекрытию?И каким рисунком лучше расположить дюбеля на уголке если крепить не 4-мя дюбелями 1 уголок, а двумя?Два параллельно лагам?Два перпендикулярно лагам?Два по диагонали?Лично я думаю что без разницы....:)и да, первый слой фанеры крутим к лаге, а второй тоже саморезами до лаг нужно доставать? и с каким шагом саморезы всаживать?
Дюбеля 6Х40. Каким еще рисунком? 1-2 дюбеля на уголок. Куда столько сверлить? :o Рисунок неважен. Он же у тебя и так стоит одной полкой на плите. Дюбель нужен, чтобы уголок не уехал. Даже одного дюбеля достаточно. Вторым слоем тоже желательно в лагу. Первый часто в лагу не крути - так чуть-чуть по углам и в середине наживи. А вторым слоем прокрутишь к лагам и первый и второй слой. Много саморезов могут расщепить лагу. Шаг между саморезами 25-30 см.
www.dnt.ru/files/images/DNT_100x140_12_07_10.pdfподскажите это можно применить или нет заранее спс
Изменено пользователем SDA
К чему применить?
