Резка странной керамической плитки
Есть такой материал: post-34154-1298372015_thumb.jpgpost-34154-1298371061_thumb.jpgpost-34154-1298371055_thumb.jpg Это типа декор, маленькие керамические элементы для вставки между основными плитками. Только он выполнен в виде головоломки - т.е. целой плитки, которую надо еще и разрезать. По "швам". Не уверен, что задумка производителя была именно такой, но продавцы в магазине умедурились втюхать ее именно с этой целью, даже образец показывали, где эти маленькие элементы использованы. Я сам не видел, потому как не присутствовал при этом. Проблема в том, что электрический плиткорез убьет столь необходимую кромку (сьедает плитку на толщину диска + еще сколько-то, это не подходит, см. фото). Ручной плиткорез (тоже есть) не доходит роликом до плитки в углублении (см. фото). Потому что ролик выступает над крепление на пару мм, этого мало. Крепление царапает глазурь рядом со "швом", а резец до плитки не доходит. Среди стеклорезов, найденных в магазине, нет ни одного, который не страдал бы такой же проблемой. Режущий ролик очень маленький и не дойдет до плитки. Других способов не знаю, кроме нитки с бензином, но это нунах. Есть идея прорезать на половину с обратной стороны, а потом попытаться сломать. Ну и довести шлифовкой все что не так. А еще идея - послать нафиг и приобрести нормальные, отдельные квадратики (или прямоугольники). Кто что посоветует?
А может она прямо так, без резки, ломается. Как тут где-то писали: кладешь на карандаш и сверху нажимаешь. Или тем же плиткорезом попробовать сломать.
Ломается..post-34154-1298375263_thumb.jpgpost-34154-1298375268_thumb.jpgpost-34154-1298375273_thumb.jpgУ меня их 140 маленьких кусочков. Сколько нужно времени, чтобы довести их до вменяемого состояния шлифовкой?. Очевидно, это единственный вариант. Чем лучше такую лабуду шлифовать? Алмазной чашкой?ЗЫ Пытался найти в ближайших магазинах "черепашку", про которую Бонис писал, но как-то безуспешно. Алмазная чашка - слишком радикально для этой плитки.Дремель далеко очень остался, надо как-то с болгаркой сообразить.
Чашкой до конца не надо. Будут сколы. Доводить черепашкой или подобным.
Изменено пользователем Ded2006
Гиморный декор, это точно не то за что выдают... Пилить, шлифовать, жесть...
K!mm
Да уж наверное, нормальный человек на такое не подпишется. У меня как бы выбора не остается, придется шлифовать.
Производитель, наверное, имел в виду, что резать не нужно - укладывать как есть, углубления между элементами затираются затиркой. Такое встречается. Другое дело, что углубления очень часто в полмиллиметра, затирка там не удержится - это минус производителю.
Бонис
я тож так считаю... всё остальное от лукавого, хошь мается майся...
Бонис
Что имел ввиду тот производитель (Испания, La Platera - Basik Wengue), мы уже не узнаем.. В данном случае ее придется использовать как декор к напольной плитке (La Platera - Gres Arpa). Как-то так:
ЗЫ Мля, по-моему она по фактуре не очень подходит.. Или это я пытаюсь убедить себя отказаться от этого геморроя?.
K!mm
Не, ну в другом варианте придется купить такие же прямоугольнички, только отдельные. Я ж говорю, когда плитка покупалась - в магазине был образец укладки. Было оформлено именно так, как на фото. Отсюда и весь геморрой. Это не моя придумка.
Так остался же ещё второй вариант -
А еще идея - послать нафиг и приобрести нормальные, отдельные квадратики (или прямоугольники).Кто что посоветует?
Вот это и советую :)
Угу, только вся разница, у них был спец. декор, а тебе впарили плитку, мол пилить нужно... Зайди на сайт производителя и глянь, мож что полезного найдёшь...
K!mm
Если б мне, то другое дело.. Я б не повелся. Все, блин, нужно контролировать. :)
Ладно, будем проводить разъяснительную работу.
PS На сайте прозводителя четко написано - настенная плитка. Как впрочем, и на коробке. ;)
Блин, я а чёт подумал, что ты на пол её хошь... А какое расстояние шва, между декоринами?! те что разъединить нужно..
Пусть заказчик везет плитку на порезку, там и нарежут без сколов. У них круги тонкие, мож и незаметно будет. Если круг украдет часть плитки, то пусть заказчик решает, обрезать ли все плитки по периметру, ставить такие, как порезали, или отказаться.
Можно ещё расчертить эту же сетку с обратной стороны и порезать болгаркой, только не сквозной порез, а просто углубиться, потом разламать и обработать край...
По-моему, это самая дельная мысль в данной ситуации!
vasilich.l
Эту мысль я высказал в самом первом посте, но отказался от нее ввиду излишней трудозатратности.
K!mm
Именно на пол ее и надо. Просто нехорошие люди из Максидома использовали ее как декор к напольной плитке, отсюда и недоразумение.
Бонис
Если бы был заказчик - я бы даже думать не стал. Просто живу я тут, в квартире этой, хоть и временно. И процессом рулят мои домашние, а я типа исполнитель. Поэтому и стараюсь лишнюю копейку сэкономить. Но тут, видимо, придется декор менять на другой, более подходящий.
Вопрос уже больше в том, насколько этот декор подходит к плитке, я вот когда фоткал, понял что не очень. Кто что думает? ИМХО надо более однотонные элементы, без "деревянной" фактуры.
А к шлифовке я уже морально готов, хоть и не в восторге от этой идеи.
vasilich.l
Извини, невнимательно вчитался.
Тут согласен, но ты определись, что для тебя важнее: материальные или трудозатраты.
      • 93 ответа
