Качество основания под плитку
Dimitry75
Нельзя выравнивать толстые слоя плиточным клеем - он гораздо менее прочный, чем ровнители на цементной основе. Расход будет большой, возьмите грубый ровнитель для пола, им и заравняйте.
Технологии укладки плитки на слой клея (т.е. без выравнивания) взрывают мозг, лучше не связываться. Один из способов - установить маяки по краям помещения и опирая на них правило осаживать плитку до нужного уровня. Потом маяки удаляются и на их место укладывается подрезка. В других вариантах в качестве маяков используются опорные плитки, уже уложенные в уровень. Часть из них потом придется снять и уложить заново. Самый говеный вариант - классический, "плясать от печки". Т.е. укладывается плитка в самом высоком месте и от нее в стороны с помощью уровня кладется остальная. Для всего этого нужен клей, который рассчитан на толстые слоя. В любом случае - это не самый лучший вариант и в квартирах такое никогда не делаю. Потому что от усадки никуда не денешься и качество неизбежно страдает.
Про юнис не могу ответить так как у нас нет такого( у нас достаточно местного материала), но лучше дайте эскиз помещения(с размерами нужной толщины основания) и размер плитки еще раз. Может более конкретно ответим! [type]
На сантиметр толщины Юнис будет сутки сохнуть( ну хотя бы с вечера до утра) чтоб сверху еще слой ложить, расход обычный для всех цементных смесей без наполнителей 18кг/м.кв х 10мм. Если не очень затратно, то можно купить "быстрый" клей, как Леонид советует. Работал со Старатели-Быстрый, плитку клал на слой 10-12мм, через 1,5часа легонько опирался на плитку(не мог дотянутся), через 3 часа осторожно наступал. Работать с ним нормально, но не надо намешивать целое ведро, смотри по своим возможностям, по цене не дороже Юниса.
Не усложняй себе жизнь, выведи основание самовыравнивающейся смесью, через сутки стели плитку (нарушение конечно, но мир с тещей дороже) :)
Все советы хороши но стоят дороже, а то что я тебе предложил самый дешевый(если найти отход плиток) клея почти ничего. Поставь на стол 5-10 монет и на них свою плитку. Вот примерно так и получается только заполнить пустоты клеем надо. Просесть "моонетки" не дадут, а клей закрепит ее в этом положении. У тебя там 1см. вроде, а я так могу и 5 см, нарастить( а может и больше по теории, так для слова) Для ориентации толщина плиток 0.7-0.9 см( есть и толще но не надо)
Короче процесс пошёл, вчера выложил середину, при слое 0.5-1.5 см . хорошо что в этот в этот момент не спрашивал "Ну как ,получается?" :angry: осталось края ,сегодня добить (вроде уже ходить то по центру можно)????????, а там уж пускай тёща приезжает, - затру позже. Всем спасибо
Я когда у себя в ванной начал перфоратором шишки сбивать на полу, обнаружил неприятную вещь: оказывается строители заливали пол прямо на строительный мусор. В итоге получилась как бы подушка из цемента толщиной 5...15 см с парой еле заметных трещин, которая лежит на песке и мусоре. Я всё это не стал отбивать, залил большие дыры раствором, мелкие кочки заровнял болгаркой, проверил всё по уровню, чтобы более менее ровно было.Сейчас, после того, как положил плитку на пол, задумался, а не лопнет ли плитка, если к примеру я на полу буду что-нибудь долбить?
Обычная практика, обычно вычищаю, переделываю. Очково гарантию на укладку давать, когда в конечном итоге все лежит на бич-пакетах, мешках, куртках и прочих ботинок.
Если основание стабильно, то все ок.
