Плитка с деревянным полом в один уровень
На кухню заказан керамогранит толщиной порядка 10 мм. В соседней прихожей будет паркетная доска толщиной 13-14 мм, с пробковой подложкой.
Вопрос - правильно ли, что я собираюсь поднять уровень пола на кухне Ветонитом 3000, чтобы математика была верной:
паркетная доска 14 мм + пробка 2 мм = 10 мм плитка + 3 мм клей + 3 мм Ветонит 3000?
Кроме выделенных констант, остальное верно?
Я бы не стал заморачиваться с 3мм доливки, а выводил бы сразу слоем плиточного клея, т.е. плитку на слой 6мм. Положи на стыке покрытий оба образца и поймешь что доливать 3мм геморней, чем уложить плитку со слоем клея 6мм.
Почему геморней? Ветонит 3000 позволяет же слоем от миллиметра заливать. Другое дело, что он, собака, дорогой - мешок 25 долл минимум, а на площадь 14 квадратов при слое 3 мм его нужно как минимум 4 мешка, думаю...
Так же бы делал, да и делал. Гребенка 10мм с выкушенным через один зубом (зависит от рельефа основания, проверить предварительно).
А если у меня перепад небольшой, до 3 мм на 2м посередине, то есть уклон с одной стороны кухни в другую?
В итоге в сумме получается 10 мм-вый слой клея. Многовато - может поплыть, да и класть сложнее.Лучше все же подлить ровнителем.
3000 по маякам.. Если один раз не получилось ровно выставить, то где гарантия, что получится теперь?Плиточным клеем протянуть с помощью правила, дать подсохнуть и класть плитку.
