Программа для раскладки плитки
Автокад хорошая программа для раскладки плитки. Я осилил в свое время только 2D, именно для небольших чертежей и раскладок плитки.
Еще есть Компас, можно бесплатно скачать облегченную версию.
Прога "Компаса" для расчета и укладки плитки называется-Кафель .Последняя версия -5.К сожалению на сайте Компаса скачаешь лишь демо версию.Все остальное платное :( .В нэте можно найти Кафель с ключиком для версии Light :) . Сама программа несложная,есть возможность забить свою плитку и т.д.Работу в программе см. на сайте разраба-
Не знал, что такое бывает.
Вчера скачал и установил АвтоКад. Давно не пользовался, поэтому повспоминал что к чему. Все не сложно
Рисование раскладки плитки в АвтоКаде заключается в следующем:
1. На одном слое рисуешь стены или пол, что там нужно, соблюдая размеры. Это не сложно. Блокируешь слой.
2. На другом слое рисуешь сетку плитки с фризами или без, как оно должно лежать на полу/стене.
3. Выделяешь все содержимое плиточного слоя, делаешь команду переместить и двигаешь как душе угодно хоть до изнеможения. Останавливаешься на одном из вариантов.
4. Если хочется лицезреть несколько вариантов, то путем копирования в этом же поле дублируешь свое помещение и делаешь другой вариант раскладки.
5. В понравившемся варианте путем команды "обрезать" убираешь всю ненужную раскладку плитки, выходящие за предела контуров пола/стены. Готово.
Приложил картинку двух раскладок плитки на полукруглом балконе из остатков плитки. (скриншот, рабочее поле программы черное, при распечатке нормальное) Размеры не показал
А про бесплатный Компас - лавочка, я понял, закрылась. Ее разработала компания АСКОН, на их сайте в самом деле можно было скачать лайт версию. Сейчас только можно взять пробную по запросу. Не удивлюсь, что срок действия будет месяц, а дальше покупай или досвиданья. Могу и ошибаться
Есть российская альтернатива "NanoCad" c nanocad.ru. Из принципа я за наших, но в работе не пробовал. Кстати базовый пакет бесплатен. Скачал, установил, но не испробовал.
Нанокад скачал, установил, зарегистрировался.Но на всех компах, на которых я его поставил (3 или 4) он тормозит жутчайшим образом. У меня нервы не выдержали. При этом на тех же самых компах буржуйский автокад работает с великолепной скоростью.
Подскажите, пожалуйста, хорошую бесплатную программу для раскладки плитки различными вариантами.
Может и найдешь, но не факт что сможешь сам работать с ней. :unsure:
А может они конфликтуют? У меня нет автокада, и все вроде нормально...
Использую ломанаю PRO100 для проектирования мебели.
Красыво получилось. Нужно будет попробовать тоже
Моя PRO100 работает с любого носителя без установки на комп. Очень быстрая. Может использовать проекты из AutoCAD. Много сторонних библиотек в Интернете.
пользуюсь ViSoft Premium, очень простая и вполне достаточная, есть заморочки, но к ним привыкаешь
dimarikkkk
Лично я для этих целей приспособил Sketchup. Интерфейс для даунов последней стадии (ОЧ простая!) :D
Ая ниасилил
А поконкретнее название можно?
[скетч ап]
Вот где можно посмотреть -
  • 1 год спустя...
Самая доступная по цене и огромному функционалу программа для раскладки и расчёта плитки - Ceramic 3D. Можно посмотреть на сайте Всем удачи!
Ceramic 3D
Стоимость проги не известна
ПРезентационные ролики не крутятся
Обучение только после покупки
Демо версии нету вообще
Что за программа не понятна
Какого лешего в этой теме тогда размешаете, если информации и помощи форумчанам полный 0
Это что за лохотрон ?
Использую ПРО100. Скачал на просторах инета абсолютно бесплатно, вместе с библиотекой. Хотя прога в основном для мебельщиков, но мне понравилась. К тому же в библиотеке помимо дерева имеется хороший раздел плитки, ламината, паркетной доски, обоев. Плюс - сантехника, мебель. Вообщем практически на любой вкус. Примерно как то так вот всё выглядет для заков и моих подсчётов
