Исправление дефекта покраски
Задача: перекраска потолков и стенОсобенности: Мансардный этаж, в проблемном месте высота 5,5 метров, угол между потолком и стеной 45 градусов.Проблема: После покраски потолка, нужно было сделать отводку стен. Был наклеен молярный скотч на потолок, но сделать это аккуратно не получилось т.к. доступ к стене ограничен из-за установленный ранее конструкций (камин, замурованные полки) + сложность работы поострому углу. После окраски стены и удаления малярной ленты на стене осталась белая не очень ровная полоска (при требовании отсечки четко по углу). Подскажите, пожалуйста, как исправить этот дефект без наклейки малярного скотча?
volkodav
Отводка тонкой кистью по шпателю. Все косяки с протвоположной стороны снимаются в процессе, влажным тампоном, так же, по шпателю. Клеить скотч в угол, тем более острый - не самая удачная затея.
volkodav Все косяки с протвоположной стороны снимаются в процессе, влажным тампоном, так же, по шпателю.
Краска тиксотропная БИНДО 7. Смоется? Не размажется?
volkodav
Где был удобный доступ все норм - ровненько, аккуратненько :)
Спасибо
Изменено пользователем volkodav
volkodav
Ну и сколько времени ушло на поклейку скотча?. В чем смысл? Скотч хорош для покраски разными цветами на одной поверхности, на на соседних - нету смысла. Просто сначала надо красить ту, с которой могут быть подтеки. Ну и убирать их в процессе.
Ну почему же? И при покраске смежных поверхностей скотч очень помогает добиться чёткости линий. Надо только ровно его поклеить. Я делаю так. Клею скотч, особо не целясь, но с небольшим заворотом через угол. Потом через шпатель прорезаю и удаляю полосочку скотча. Всё. Имеем чёткую, ровную линию. Можно красить.
УУ... Хороший ход, спасибо:)
