Стекловолокно - стеклохолст
Стены готовятся под декоративную покраску (песок, тайка и обычная покраска - будет три вида отделки). Какая последовательность подготовки правильная?1. Клеим стекловолокно, грунтуем его клеем для стекловолокна, на сдир акриловая шпаклевка, покраска.2. Клеим стекловолокно, на сдир акриловая шпаклевка, покраска.
стекловолокно может другое название стеклохолст то холст мы так делаем клеим холст на клей для стеклохолста (клей для стеклообоев) и сразу же полотно ещё сверху прокатываем тем же клеем чтоб его полностью пропитало но не жирно лишнее убираем, типа как краской сверху прокатать сушим можно ещё и загрунтовать, но обычно сверху сразу шпаклюем финишными шпаклевками, акриловыми не работаем покраска
Это один неразрывный этап. Приклеили, поверх ещё раз прокатали клеем, ждём когда высохнет.
Извините что не в тему, скажите а для чего клеят этот стеклохолст?
Что бы не открывать новую тему воспользуюсь этой, надеюсь автор будет не против.Потолок был оклеен стекло-холстом, далее прошпаклеван на сдир, маленько отшлифован и уже два раза окрашен post-40853-1301645951_thumb.jpg. Проблема вот в чем: в некоторых местах стекло-холст не перекрылся шпаклевкой (это макросъемка - post-40853-1301645172_thumb.jpg, post-40853-1301645161_thumb.jpg) тем самым на потолке, если хорошо присмотреться видны косяки post-40853-1301645785_thumb.jpg. Что делать в таком случае? Сам склоняюсь к подшпаклевыванию, но как правильно это сделать, может советом кто поможет.
Вот, честно, не понимаю, зачем оклеенный стеклохолст шпаклевать...Т.е. его применение позволяет скрыть мелкие неровности и раковинки, что он успешно и делает. И тут же наносить на него новый слой шпаклевки? , в результате которого СНОВА образуются те самые мелкие неровности и раковинки.... :blink: Сделал уже весь потолок в квартире, качество идеальное. Лучше я сделаю пару "лишних" слоев краски, чем потом мучиться вот с такими косяками...
Изменено пользователем Ron
Стеклохолст бывает разной плотности, есть совсем гладкий, а есть и шероховатый. Вот шероховатый надо бы сгладить тонким слоем шпаклевки, чем эту же шероховатость укрывать краской слой за слоем в течение полугода.К тоже же возможно, что, если потолок из ГКЛ, то он шпаклевался не целиком, а только по стыкам и головкам саморезов, а значит через стеклохолст могут просвечивать темные пятна.Так что не все так однозначно :)
Ну так что, ни ужели ни кто совет дельный дать не может? Что делать, продолжать дальше красить или подшпаклевать ещё маленько?
tmicle, считай, что первой покраской проявку сделал. Теперь выявленные дефекты подшпаклевать, подшлифовать и красить окончательно.
А что значит прокатываем -валиком?Расскажите технологию поклейки стеклополотна,что бы не задавать лишних вопросов
пракотали поверхность клеем,приклеили стеклохолст,дальше сверху стеклохолста опять клеем прокатали,лишнии остатки от клея собрали шпателем,ждем когда высохнет,все поверхность готова к покраски либо шпаклевке все еще зависит от стеклохолста
А какой плотности стеклохолст лучше под покраску?
в основном 25г-30г-35г
Собрались клеить стеклохолст Nortex 35г/м на потолок, легче на данное время нет в продаже. Клей приобретён - Келид для стеклообоев. На упаковке нет рекомендаций по предварительной грунтовке потолка - сразу оклейка, требование к стенам - чистые, хорошо впитывающие, прочные, сухие. В продаже есть также клей Nortex для стеклохолста, на упаковке рекомендации - поверхность предварительно грунтовать им же. У нас двухуровневый потолок: первый уровень финишная шпаклёвка - Ветонит ЛР, второй уровень - ЕК ЛР. Возник вопрос - надо ли и чем необходимо прогрунтовать потолок? Очень не хочется испортить всю ранее сделанную работу. Всем ответившим - огромное спасибо!
предварительно грунтовать дать высохнуть клеить холст
Грунтовать клеем Келид или грунтовкой?
можно так и так я обычно грунтую клеемхотя бывает грунтуем и грунтовкой
Можно ли грунтовать клеем, если у производителя клея по технологии нет предварительной грунтовки им оклеиваемой поверхности? Если можно, то в какой прорпорции разводить? P.S. Масса пачки 500грpost-42149-1303313049_thumb.jpgpost-42149-1303313061_thumb.jpg
Изменено пользователем Mihhca
можно,пожиже сделайте чем клей,если уж сомневаетесь то прогрунтуйте грунтовкой
