ЭППС под ламинатом.
urfin3d
Добрый день, мастера! Ситуация такая. Заехали в новостройку, однушка 2-й этаж, снизу будут коммерческие помещения, приклеен на бетон линолеум. Пол на удивление очень ровный! Но холодный.Есть желание постелить ламинат, сделать хорошую звукоизоляцию от 1-го этажа, ну и чтоб тепло было.Не жалко пожертвовать ~5см. Сделать хочется быстро и не пыльно, т.к. живем тут же. Стелить планирую по всей площади квартиры (комната, прихожка, кухня).Первая мысль была сделать пирог:1. Оставляем линолеум (приклеен очень хорошо и качественно).2. Подолжка пенотерм (которая фольгированная)3. Фанера или ОСП (пришиваем ее к бетону саморезами с дюпелями). Пилить буду на площадке, соседей пока никого, так что я сам себе хозяин B) 4. Подложка5. ЛаминатПеречитал кучу всяких форумов. Со всякого рода стяжками заморачиваться нет желания.Нашел информацию про Экструдированный пенополистирол URSA XPS. По цене выходит примерно как и первый вариант.Конкретно по экструдированному пенополистиролу информации на форуме не нашел, поэтому решил создать тему.1. Оставляем линолеум2. URSA XPS 30 мм (приклеить к линолеуму?)3. Подложка 4. ЛаминатЦитата с одного из сайтов: "Мы не видим причин, по которым основание, созданное из плит экструдированного пенополистирола не может служить основанием для укладки ламинированного покрытия. Требования к основанию у производителей ламината, которые требуют, чтобы основа под ламинат была ровной и прочной, выполнимы."Народ вроде бы уже использует сие чудо, отзовитесь счастливые обладатели!Вариант с Урсой ну очень нравится.Подскажите, как лучше поступить?
Теплоизоляция будет, а звукоизоляция будет отсутствовать. Я бы положил сухую стяжку кнауф-суперпол
urfin3d
Сверху ГВЛ надо - тогда норм. А просто на ЭППС ламинат класть не стоит.
Дмитрий 78, а с сухой стяжкой не заморочно? Почитал, что там какая то засыпка еще нужна.
С подобными пола никогда дела не имел. Единственный пол, который делал это деревянный на лагах :)
max_fox, ГВЛ это уже удорожание, в бюджет не влезу. Может проще вернутся к своему первому варианту?
Быстрее чем пол из сухой стяжки я ничего не знаю. Но он экономит время, а не деньги.
А какой толщины фанеру собирались стелить?Если толстую, да ещё в два слоя, то врядди это будет дешевле чем ЭППС+ГВЛ. Хотя хрен его знает, нужно всё считать.
ГВЛ+ЭППС обойдется где-то в пределах 400р. за кв.м. Это два слоя. Один слой ГВЛ по ЭППС (не рекомендую) - примерно в 230р. за кв.м. Вот и думайте.Фанера 18мм обойдется где-то в 360р. за кв.м. при полном отсутствии тепло- и зукоизоляции.Кстати, звукоизоляции как таковой у вас все равно не будет, ни при каком варианте. :) Речь о тепле и некотором снижении вибрации. В случае с ЭППС пол перестанет быть резонатором, останутся несущие стены и потолок, что тоже немало.
ЭППС шуму не препятствует.
Фанеру планировал 10-12мм. Она лежала бы между двух подложек, думал что такая конструкция с теплом то точно справится.Делать сухую стяжку кнауф-суперпол, да у меня даже уровней для это нет :) Там надо все шибко ровно засыпать.ГВЛ+ЭППС как то это нужно крепить к полу?И если все эти варианты не так эффективны по тепло и звукоизоляции, может проще и дешевле кинуть подложку пенотерм (которая фольгированная) прямо на линолиум, а сверху положить ламинат? А на сэкономленные деньги положить инфракрасный теплый пол :) Примерно прикидывал по цене, на те места где он нужен так и выйдет :D
Изменено пользователем urfin3d
Дмитрий 78
ЭППС с ГВЛ вибрацию гасит достаточно хорошо.
Я бы так не сказал
Я бы так не сказал
А официальное заключение РААСН относит Пеноплэкс 35 к классу "эффективных звукоизоляционных прокладочных материалов" по ГОСТ Р 23499-79. Я даже как-то теряюсь.. На оффсайте Роквула не нашел данных по снижению структурного шума Флор Баттсом. Поэтому сравнить не получилось.
      • 231 ответ
