А если фанеру использовать? потолще? Но беспокоит ее влагостойкость...
Вообще то пробка воду не пропускает. Клей для неё, тоже.
И еще хотелось бы поточнее узнать , если есть довольно таки плавные перепады пробка наклееная разве не будет держаться? То есть я не говорю про стыки, а скажем такие ...мм волны? По сути наклееная пробка должна повторить их форму или она гибкая и отвалится? Сам материал в руках не держал :rolleyes:
Не отвалится, а именно повторит весь рельеф. И это, скореев сего, будет заметно.
и еще может цсп использовать вместо гвл?
Можно.
Можно.
Вы как тот герой у Жванецкого.
С ним невозможно ходить по магазинам. Он сам подсказывает им ответ.У вас колбасы нет?Нет.
Уф, fomins, рассмешили :D (в хорошем смысле этого слова). Но ведь и правда можно гвл цсп заменить :) Помню Вы лично мне её советовали. Правда у меня сутуёвина чуть другая, но тем не менее.
3lander пробка в меру гибкая и в меру плотная и без сомнений повторит все изгибы и неровности , а так же тот мелкий мусор который под ней может оказаться при наклейке. Всё тщательно пропылесосить прежде чем мазать пол клеем, все обрезки пробки (крошки и т.п) при подгонке сразу собирать иначе по закону подлости попадут под плашку и будете иметь бугорок который сразу не виден а потом уже поздно. Да пробка не пропускает воду она же лаком покрыта большинство видов первым слоем на заводе-изготовителе и парочкой слоёв уже на полу.
Всё же у неё есть "НО" нож упал (отвёртка или ещё чего подобное) и запросто может сковырнуть сделать щербИну (выдрать клочёк) . Его конечно можно потом залить лаком приклеив кусочек на место , но настроение испорчено :)
спасибо большое всем ответившим, перед наклейкой цсп грунтовать надо? И если остановится на цсп.. чем заполнять стыки? Наверное гипсовая шпатлевка не пойдет. Если фанера я заполнял (на 2х полах) автомобильной шпатлевкой со стекловолокном, держит на мертво. (познакомился с ней когда делал сабвуфер для машины, точнее короб для динамика)А что лучше для цсп? Может конечно она тоже подойдет.
на самом деле, как бы не приклеили -все видно будет, и лак не делает ровной поверхности, он плавно повторяет все изгибы пробки (что бы кто ни говорил). Я покрыла 6-тью слоями лака - изгибы остались (хотя цель была другая). Если нож/топор/наковальня, то заменить можно только пробку с фаской. выдернув весь кусок и приклеив заново. Я не приклеила две плитки возле двери, мастер сказал, что когда приклеите и покроете лаком, цвет будет (у покрытой ранее пробки) отличаться.Пол получился таким (атачч).Вопрос образовался: коридор будет частями в плитке. Плитка толщина 1 см, пробка 0.6. Выход сделать в уровень-только шпаклевать до высоты плитки. Но плитка будет лежать так же как пробка - сдвиг на 30 см (как бы кирпичиками). Предвижу адскую работу? Толщина плитки и пробки не изменна, плюс еще плиточный клей даст неизвестную мне толщину.Пока что придумалось: там где плитка будет 2 слоя гвл, где пробка 3. Слой гвл 1 см
сразу да скорее всего будет отличаться , но потом практически не заметно будет, затрётся.
с чего такие выводы? Лаком потом в ровень не покроете? Пока у меня мнение на счёт лака такое, нехрен по 10 слоёв на неё лить.
:) уважаемая ikra у Вас сорт с неявной фактурой ( плоховато видно но вроде бы " симфония ") на таком конечно может быть видно, у меня же "аккцент" но с ярко выраженной фактурой, которкю я не собираюсь заливать хренелионом слоёв лака, как сделал мой друг у себя дома, вся фактура практически не осязаема (очень плохо заметна на ощупь) так вот на таком покрытии практически любой причинённый дефект можно скрыть при должном старании.
ЗЫ пол получился на славу, поздравляю. Вы теперь тоже можете в полной мере насладиться своим покрытием, искренне надеюсь , что Вы не разочаруетесь.
to shatl
Текстура рапсодия, полом наслаждаюсь, спасибо :) - и вам того же. хренелионом слоёв лака залью и коридор - нравица потому как, а пол по прежнему "теплый". Ну да, тоже думаю, что все затрется - разница в слое лака....
а лаком в уровень не покрою - это точно, все таки это не паркет
н
Текстура рапсодия
ну да всё верно симфония чутка отличается и посветлее очень рад за Вас :)
Уважаемые мастера!Предполагаю клеевую пробку в кухне.Глубина от основания (старой финишной стяжки от строителей) до верха пола в коридоре – ~25 мм.+-5мм.Есть идея вместо наливки новой стяжки приклеить ГВЛ 10-12 мм. на плиточный клей. Необходимую площадь практически накроют 2 листа 2500х1250.По толщине получится сверху вниз - 6 мм. пробка, ~1 мм. - клей для пробки, 10-12 мм. ГВЛ - итого около 17-19 мм., остальное - плиточный клей (от 1 мм до 11 мм).Шов между листами ГВЛ планирую стянуть, притянув ГВЛ вдоль шва к рейке, подложенной снизу, и затем прошпаклевать. Для того, чтобы листы легли ровно, предварительно сделаю горизонт на 7 мм. ниже пола в коридоре при помощи саморезов по всей площади, где будет ГВЛ. Потом клей нанесу зубчатым, высотой повыше саморезного горизонта, положу ГВЛ и прижму (как – пока не придумал, может грузом, может – притяну к полу дюбель-гвоздями).Мыслю, что ГВЛ, приклеенные на плиточный клей по всей площади, гулять друг относительно друга будут минимально, и шов не должен бы проявиться сквозь пробку. Тем более пробка 6 мм., не такая уж тонкая.На мой взгляд, должно получиться чище, дешевле и ровнее, чем наливать стяжку.Вопрос: имеет ли моя идея право на жизнь?Еще вопрос: можно ли ГВЛ клеить на плиточный клей? Нет ли в плиточном клее каких-нибудь добавок, которые несовместимы с ГВЛ? Может, какой-нить фугенфюллер вместо клея…Заранее спасибо за советы и критику.
Изменено пользователем phaggi
Уважаемые профессионалы!!!Подскажите, пожалуйста, как мне лучше поступить...Хочу поменять плитку на кухне на пробку.В квартире делали ремонт лет 10-12 назад. Полы на лагах. Для экономии средств полы не меняли, а сняли линолеум положили влагостойкую фанеру и приклеили плитку.Начитавшись много полезной информации на сайте для себя поняла, что придётся разобрать встроеную кухню, полностью демонтировать старые полы, сделать сухую стяжку и затем приклеить пробку. НО, приехавший мастер меня немного удивил...сказал, что не обязательно всё снимать. И предложил такой вариант: снять плитку (там где возможно, т.е. кухню не разбирать, под ней останется плитка), очистить фанеру, зашпатлевать швы и приклеить пробку 6мм. и всё будет отлично держаться.Так вот скажите, как мне поступить? Довериться мастеру или всё же делать по правилам?Есть маленькие дети и хочется чтобы всё было ровным и долговечным.Спасибо.
Повторяю за Phoenix - клеевая пробка только на стяжку с ровнителем. Никаких стыков и крепежей на основании - все проступит со временем.То что стяжка перегружает перекрытия - это административный бред . Очередная лазейка чтобы срубать бабло по легкому. Конечно надо делать все по уму и керамзит в бетоне лишним не будет.
а как они смогут узнать ,если пол застелен?
