Глюкина квартирка
Gluka
И еще раз: сечение провода определяется не максимально возможной нагрузкой на него, а номиналом автомата, его защищающего. И никак иначе.
пипец - вот кто тебя этому научил? всё с точностью наоборот, первичен провод, а не автомат, автоматами мы всегда можем поиграться (нет у нас розеток на 16А - ставим на 10, и автомат на 10А ), нашли на 16 заменили автомат, а провод заранее заложили под максимальную нагрузку
просто замена выключателя всегда дешевле проводов
dimp
Вот поэтому люди нихрена понять и не могут, потому что излагаете криво.
Выбираем провод -> смотрим на автомат, на котором линия (ну мы же, блин, провод выбираем?!).
Выбираем автомат -> смотрим на предполагаемую нагрузку.
Можно и наоборот делать, смысл не меняется, меняется простота восприятия. И в обоих случаях это не противоречит моему высказыванию:
Максимально допустимый ток для данного сечения провода не должен превышать номинала автомата, на котором он висит.
А в конце поста я изложил это применительно к конкретной задаче (выбрать сечение провода). И выбирать его надо исходя из номинала автомата, а не из предполагаемой нагрузки. А то начали тут мощность плиты считать..
Человеку, понимающему суть процесса ничего объяснять не надо (и меня никто не учил), потому что и объяснять тут нечего. Сечение провода соответствует автомату, автомат - сечению, с какого конца начинать - зависит от того, что подбираем. А человеку, который не собирается в это вникать, незачем излагать общие правила.
Все проблемы от того что лезут в частности. В одном месте, в другом месте - решают частную проблему и вроде правильно. А когда потом всё это стыкуют - получается хрень.
При чём тут провода, при чём тут групповые автоматы?
Есть у тебя разрисованная схема, где что из потребителей будет стоять + как будет использоваться, есть у тебя вводной автомат=вводной кабель. Остальное считается на раз-два по определённым правилам (правила впрочем бывают разные у разных электриков, скажем мы созерцая напр. Глюкин щиток :)).
Можно сделать по разному (явные ляпсы отметаем), и правильно будет, только вот логика пользования будет отличаться.
Для кого это важно? Для заказчика и его семьи и для монтажника (быстрота и надёжность монтажа, и удобный поиск неисправностей и ремонт).
Брррр... Я в субботу пока включу ее просто в розетку где автомат С16 с проводом 3х1,5 пока гарнитура нет, ладно?
Дак у меня в щитке на все группы розеток стоят авоматы С16post-50200-1321433611_thumb.jpgЧто касается плиты - речь идет о кабеле который я подцепила в соответствии указаниями производителя 3*1.5. А какой кабель в розетках идет точно могу сказать только из дома, а то опять скажите что в показаниях путаюсь.
а теперь давай поподробнее - в чем кривость? :huh: просто с электричеством лучше промолчать, чем дать кривой совет
я тут почитала :unsure: <_< не одна я оказывается мучаюсь
 https://homemasters.ru/fo...al/?p=198060 и еще 4 сообщения ниже.
Можно я тоже просто фитюльку или автомат рядом поставлю? У меня и место есть и обои еще там не клеяны? Получится цепь:
-В щитке автомат С40
-от него в монолите кабель (то ли 4, то ли 6 сечение, запуталась уже)
-Фитюлька или автомат С10 (или С16 куплю. А как его крепить то к стене? :huh: )
- кабель 3х1,5
-варочная.
Ну нормально же?
Есть специальные коробочки для крепления автоматов,типа такой post-9894-1321531683_thumb.jpg Автомат лучше возьми на 10А.
Тебе-то этот огород зачем? Ему кабелей не хватает, а у тебя на всё остальное кроме варки есть.В щите на группу ставь вместо 40А - 16 или 10А, как тут договоритесь, от коробки отвод 2,5 (1,5 квадрата) на клеммы варки.Всё!
Вопщим я пока с ремонтом завязала (работа вытягивает все силы) и сделала одну вещь 30.12.2011, на которую способна только женская логика, я и сама от себя не ожидала такого, да и вопщим то не жалею))). По большому счету осталось два больших дела (заняться электрикой на стене где будет кухонный гарнитур, купить и поставить две межкомнатные двери) и одно маленькое дельце - прикрутить плинтуса везде. На двери деньги были, я даже пошла их покупать и купила... беговую дорожку, о которой давно мечтала. Электрическую, с уклоном, все дела. Вот так))А это мы старый новый год отмечали и заодно 6 месяцев маленькой девочки висящаей на моих руках) post-50200-1326805440_thumb.jpg
ну и правильно, мечты должны сбываться и без всякихгазпромов :)
Я когда двери шел заказывать, тоже решил если они еще раз на 10т.р. общую сумму поднимут, то лучше куплю 3Д телевизор с большой диагональю. Им повезло, они только на 1т. подняли, пришлось брать, телевизор теперь в мечтах :)
Gluka
А ты знаешь, что эта дорожка является "лакмусовой бумажкой" для силы воли ? :)
P.S. Кстати, опять блондинка? :)
Gluka
Знаю))) У меня была в прежней жизни, и я на нее отнють не одежду вешала. С моим графиком стоимость абонемента= стоимости неплохой дорожки.
И почему "опять"? Крайний раз было в 90-х )))
Gluka
Я вот тоже месяца 3 назад купил годовой абонемент в соседний фитнесс-центр. Тренажеры, бассейн, сауна - все без ограничений... сходил ОДИН раз!.. (((((((((((((((((((((
P.S. Ну ладно вы, молодые... а я-то че там забыл, старый дурень? Тетки там страшные, коньячинский не наливают...
