Запах в туалете.
Здравствуйте.Новый дом, сделан ремонт. В туалете постоянно неприятный запах. Протечек нигде нет. Вентиляция в туалете идет через ванную, смежную с туалетом. Даже сделана принудительная вентиляция 2-мя 100мм. канальными вентиляторами. Не могу понять, от чего может быть такой запах?Прикладываю фото сантехники в туалете...Буду благодарен за советы...
Смотрите также
Здравствуйте.Новый дом, сделан ремонт. В туалете постоянно неприятный запах. Протечек нигде нет. Вентиляция идет через ванную, смежную с туалетом. Даже сделана принудительная вентиляция 2-мя 100мм. канальными вентиляторами. Не могу понять, от чего может быть такой запах?Прикладываю фото сантехники в туалете...Буду благодарен за советы...
Только 2 варианта. Либо из канальи либо из вентиляции.Из вентиляции судя по всему не должно быть так как вы установили вентиляторы. Значит из канальи.Посмотрите не сорваны ли гидрозатворы на умывальнике, ванной, унитазе когда снова появится запах. Придвиньтесь поближе к сливному отверстию и понюхайте. Откуда будет вонять там и сорван гидрозатвор.
Подозрительно выглядит сочленение унитаза и канализации. Там что-то неродное наколхожено?
Нет, все родное.
Неприятный только из канальи. Из вентиляции обычно несет блинами, картошкой или печенкой...бяяяя.
Надо каналью исследовать внимательно. Может герметиком по швам сочленения пройтись сверху?
Если у соседей сверху ремонт щас делают джамшуты, то за не имением туалета могут испражняться в открытую трубу канальи, попутно промахиваясь и по плохо-заделанному отверстию в плите перекрытия может стекать к вам..
А в этом доме(или квартире) кто-то сейчас живет?Если не живет,то и сантехникой никто не пользуется,вода испаряется и ...нет гидрозатвора.Вот и запах из канализации.
Возможно, засорена дренажная труба, которая выходит на крышу, но это должны почуствовать не только Вы, но и соседи по стояку. 5 лет назад уменя был случай : закончил санузел на 6-том этаже, вроде надо прощаться, ну ни тут было, появилась такая вонь, особенно при смыве унитаза. Разбирались месяц, вызывыли специалистов-дебилов с местного РЭУ, которые всю дорогу твердили, что в каналью попал какой-то туалетный утенок или гусенок, и его невозможно выловить, надо все вскрывать. На деле оказалось все проще: дура, живущая на самом верхнем этаже срезала дренажную трубу, выходящую на крышу, чтобы не городить короб,так ей посоветовали работяги, а вместо нее воткнули обратный клапан.
А бывает еще хитросделанные местные сантехники специально туда телогрейку суют. Этакий экстравагантный способ денюжку по-легкому срубить :)
Ну женщину зачем обижать? Она не виновата. Это работяги такие "умные"
В любом случае, нюх-тест поможет. Может и вентиляция сверху обмерзла, или причка какая туда попала и померла, может вентиляция канализации подобным же образом забилась... Нос вам в помощь :)
Да может дело в этом, т.к. мало кто живет.
В таком случае, перед долгим отсутствием, после того как попользовались раковиной, плесните немного в нее маслица (хоть подсолнечного). тонкая пленка на поверхности воды гидрозатвора позволит ему "прожить" подольше :)
Посмотрите еще если зазор между полом и дверью ,он должен быть. B)
Есть ;)
Неприятный только из канальи. Из вентиляции обычно несет блинами, картошкой или печенкой...бяяяя.Надо каналью исследовать внимательно. Может герметиком по швам сочленения пройтись сверху?
Подумаю над этим вариантом, спасибо...
Не, сверху точно все ок.
Это конечно жесть но, думаю, не мой случай, т.к. у соседей все ок, а квартира на 8 из 5 этажей.Как я понимаю, если в унитазе есть вода, а канализация герметична, то запаха в принципе быть не может? Изменено пользователем bobroff
Еще один момент-неудачно выполена унитазная каналья. Здесь принцип один: меньше углов-меньше сопротивления. В Вашем случае, отходам жизнедеятельности необходимо выполнить некую петлю(как видно на фото) перед попаданием в стояк, но при этом вожможно попадание дерьма и в 50-ю трубу, особенно, если не стояли изделия(раковина, ванна и т.д.)на этой трубе, и отводы не были заглушены на время ремонта. Советую проверить уклон трубы,подходящей к переходу 50\110, промыть трубу, проверить сифоны,гидрозатворы на изделиях. И на будущее, инсталяция в Вашем случае монтируется с применением 50-го профиля для ГКЛ.
Проживаю со своей семьей в своем доме, канализация старая, частенько стала жена замечать неприятный запах из туалета, ванны, бывает такое, что и забиваться стала, каждую неделю откачиваем не только у себя, но и у соседей, деваться не куда канализация одна, хотя если подумать, зачем делать двойную работу. Мне товарищ по работе предложил септик танк поставить, на днях собираюсь установить.
  • 1 год спустя...
стало периодически пованивать от стояка. именно периодически, такое ощущение что в стояке время от времени создается давление, которое прет через микрощели в сопряжениях. с затворами все ок, ничего не срывает. этаж 5/5. фановая выведена на крышу.скажите пожалуйста, товарищи спецы, в каких случаях в стояке может создаваться давление? началось это во время сильных ветров. щас ветра вроде утихли, а вонь продолжает появляться.
Дождитесь ветреной погоды и намыльте стыки канализационного стояка, как делали ранее газовики при проверке своих трубных стыков и соединений и ждите пузырьков.
стало периодически пованивать от стояка. именно периодическиначалось это во время сильных ветров. щас ветра вроде утихли, а вонь продолжает появляться.
Давление в ханыге измеряется отклонением уровня воды в унитазе от привычного. Ну конечно это не шутка. ;)Если пованивать время от времени стало после ветров, то проверяйте вентиляцию. В общий канал могло что-то упасть.
Типа поставили каналию без раструбных манжет? Изменено пользователем bagayama
Смотрите также:
