Схема подключения вентилятора с таймером
Saz
Раздельный санузел, хочу установить вытяжной вентилятор с таймером для санузлов (отдельная платка), вент. короб один и на туалет и на ванную. Как мне подключить этот вентилятор на два выключателя (туалет, ванная), при условии наличия ещё и "Таймера для санузлов" (схема подкл. на картинке). ext_f4902dc067467ec5d25fbcc995a69861.jpg Заранее благодарен.
На туалет и на ванну отдельные выключатели, или блок? Если отдельные, то решается элементарно, если блок - значительно труднее.
В том то и дело, что блок... так бы можно было двухфазными включать...
Готов даже схему паять, тока подскажите...
P.S.: если быть точным, выключатель UNICA двухклавишный с подсветкой
P.P.S.: принцип работы таймера - вкл. вентилятор через 30сек после вкл. света и откл. вентилятор через 5мин после выкл. света :)
А где бы схему такого таймера раздобыть? Весьма заинтересовал, а то хочу просто отдельный выключатель на вентилятор поставить, но вариант с таймером нравится больше.
Вот тут купить можно, готовый: http://noo.com.by/produ...=32&print=no
Цена: 6 у.е. (порядка 160-170рэ)
P.S.: я покупал у них через сайт, пришло по почте недели через две, без проблем.
Не вопрос :-). Если мотор вентилятора не мощнее 60 Вт, то нужно четыре резистора 30 К мощностью 2 Вт, любой малогабаритный диодный мостик и оптопара MOC3022M или MOC3023M. Все это легко купить например в Чип и Дип. Резисторы попарно соединяем параллельно. Присоединяем к выходам выключателей. Вторые концы пар соединяем между собой. Диодный мост включаем "переменными" концами на ноль и точку соединения пар резисторов. В диагональ моста включаем светодиод оптопары (анод-нога 1, катод-нога 2). Один сигнальный провод таймера на ноль, второй запитываем от фазы через симистор оптопары (ноги 4 и 6). Все.
P.S. Вместо четырех резисторов можно (и даже лучше) взять два конденсатора на 0,022...0,033 мкФ, 400 В (а лучше 630 В), им впараллель - по резистору 510 К..1 М. Греться не будут.
Не вопрос :-). Если мотор вентилятора не мощнее 60 Вт, то нужно четыре резистора 30 К мощностью 2 Вт, любой малогабаритный диодный мостик и оптопара MOC3022M или MOC3023M. Все это легко купить например в Чип и Дип. Резисторы попарно соединяем параллельно. Присоединяем к выходам выключателей. Вторые концы пар соединяем между собой. Диодный мост включаем "переменными" концами на ноль и точку соединения пар резисторов. В диагональ моста включаем светодиод оптопары (анод-нога 1, катод-нога 2). Один сигнальный провод таймера на ноль, второй запитываем от фазы через симистор оптопары (ноги 4 и 6). Все.P.S. Вместо четырех резисторов можно (и даже лучше) взять два конденсатора на 0,022...0,033 мкФ, 400 В (а лучше 630 В), им впараллель - по резистору 510 К..1 М. Греться не будут.
Спасибо, но на словах как то сложно для меня... <_< ,плиз нарисуйте картинку-схему, так понятнее, профан я в этих делах...Заранее большое спасиб.
  • 1 год спустя...
tdmitriy
А более простого варианта нет???? Вот...столкнулся с этой же проблемой....Заранее...спасибо.
Изменено пользователем tdmitriy
Эммм... Подскажите как саделать такую систему просто с двумя отдельными выключателями.
О, придумал, только понадобиться два таймера. Подключаем выходы лбоих таймеров к одному и томуже вентилятору. Только вот интерессно не сгорит ли второй таймер при таком подключении.
        • Ха-Ха
