Плитка ПВХ или все-таки что-то другое
Здравствуйте, я честно вначале пыталась найти информацию через поиск, но он слова из трех букв не воспринимает («пвх», «или», «чем»), а сколько я не читаю форум про плитку пвх я нигде не встречала. Итак, я собираюсь делать пол из плит ПВХ. Сейчас в моей трешке везде ужасающий линолеум, лежащий, как я поняла, сразу на бетонных плитах. Сначала в коридор и кухню я хотела положить керамогранит, но я ужасно неловкая и запросто могу уронить стеклянную крышку или даже сковороду. Как я поняла, плитка запросто может растрескаться, а, судя по рекламе плиток ПВХ, такого не случится, плюс, они не шумят, не скользят, не холодны, влагостойки, и якобы безумно устойчивы к износу. Правду ли гласит информация с сайтов контор, продающих плитку пвх о ее преимуществах или, все же, есть недостатки плитки пвх, которые я сейчас не вижу. Права ли я в своем выборе или все-таки надо делать плитку или линолеум? Спасибо
У меня в прихожей ПВХ-плитка лежит уже около года, расцветка под дерево, прямоугольная, пока не скажешь - все уверены, что это ламинат.
Полёт отличный: вода, грязь и песок с обуви не страшны абсолютно. Пару царапин всё же посадил,наверное когда таскал какие-то отделочные материалы в кухню или зал, но их нужно ещё и поискать, так сразу незаметно, да и не страшны эти царапины, плитка то сплошняком влагостойкая! На ламинате такие же царапины наверняка бы разбухли из-за попадания влаги при мытье.
Поверхность не холодная, при ходьбе босиком ноги не прилипают как к линолеуму, и не жёсткая, ронять на неё не страшно.
И на кухню тоже буду её класть, но квадратную под серый мрамор. Так что советую - материал отличный!
Укладывал сам в первый раз: ничего сложного, главное поверхность подготовить и клей подходящий купить.
по словам "ПВХ-плитка" гугл нашёл тысячи вариантов
alexus23, не стесняемся, фотки выкладываем ;) А то по ссылкам на гугле, я сегодня ходил, картинок толковых не увидел...
Спасибо alexus23. Неужели никто не делал полы из этой плитки? А я-то помимо похвал или критики в адрес этой плитки, хотела еще вопрос задать: можно, предварительно выровняв и подготовив поверхность, ли эту плитку положить на пробковую подстилку. Что подложка не нужна, я знаю. А вот МОЖНО ли ее класть, ну для мягкости, теплоты или это глупая затея?
Изменено пользователем Version
Из самой плитки полы не делал, но раньше, давным - давно, был очень у нас популярен гомогенный линоль
Вот его положено много квадратных километров. По моему это одно и тоже. Разница только в размерах. Линоль в рулонах, а плитка, в плитках.
fomins, спасибо за ссылку. Все-таки, я все больше и больше склоняюсь ее положить, но мне теперь нужно знать: можно ли ее класть на побковую подложку или нельзя?спасибо
Version
А зачем пробка-то?. Это ж развод, не может от нее стать теплее или тише. (Если уж от 50 мм теплоизоляции эффект не всегда заметен).
Насчет мягче - вообще непонятно что это значит. Плитка-то мягче не станет. При большой толщине подложки будет люфтить - максимум чего вы добьетесь. Сомнительный комфорт.
О, вот то что я хотела услышать! Про то, что с пробкой теплее - это было мое чисто ДИЛЕТАНТСКОЕ мнение, поэтому и спрашивала.
Так, на сколько я понимаю плитку ПВХ клеят на прочное чистое неподвижное и по возможности недеформируемое основание ,а подложка не соответствует ни одному критерию,по сему смею сказать ,что пробковой как и любой другой мягкой подложке там не место.
Тоже скажу по поводу пробковой подложки, применительно к проклеиванию её под плитку (гомогенный линоль)Получится хрень. Плитка (линоль) на ощуб как прорезиненная пластмасса, очень жёсткое. Линоль резали специальным крючком. Наклеивается прямо на стяхку, сплошным слоем, прогревается строительным феном и прокатывается ручным катком (60-100 кг). Как бы приклеивается в растянутом положении. Остывает, натягивается в идеальную плоскость. От пробки, просто оторвётся с её клочьями.
Не, на пробку нельзя ни в коем случае, продавится пробка и швы плиток будут на разном уровне.
Да, основание должно быть ровным и жестким, иначе все ямки и бугры будут видны и перепадов на швах не избежать.
fomins , не совсем тот материал. Всё-же пвх-плитка не такая жесткая, да и явно не "гомо": основной слой там этот самый пвх, но с добавкой мелкого песка в качестве наполнителя (кое-где она называется "кварц-виниловая плитка"), на нём нанесён рисунок и сверху заламинирован.
Прорезается верхний слой ножичком, а затем плитка легко разламывается. Клеится на вододисперсионный клей, не вонючий и можно ещё двигать некоторое время плитку, подгоняя её положение.
Фотки попозже будут.
У знакомой из разных цветов пвх-плитки фирма, которая плитку укладывала, на станке нарезала рисунки, по типу как из клеевой пробки делают.
Вот здесь неплохая галерея (не реклама) http://www.plitka-pvc.ru/foto.php
Я вот сейчас тоже стою перед выбором на своем бетонном полу, который ещё без стяжки. Изначально думалось положить в прихожей керамическую плитку (чтобы ничего не царапалось и не вспучивалось от мокрой обуви), на кухне - плитку ПВХ (чтобы не такой холодной была, без швов, и "под ламинат"), везде дальше (комнаты и коридор) - ламинат. Почитал про плитку ПВХ. Вроде по прочности отзывы хорошие, может, тогда и её в прихожей забабахать? но тогда задумался, как планировать стяжку, если будут разные наполные покрытия, одни - и толщиной меньше, и без подложки, а другие - и толще, и на подложку. А если всё класть плиткой ПВХ (60 квадратов) - это совсем далеко не бюджет уже? 60-70 тыс. руб. одна только плитка %0
  • 3 месяца спустя...
Заменил пол в спальне, сделал решетку на которую закрепил фанеру 21 мм. Теперь думаю чем её прогрунтовать чтобы далее положить клей и плитку
Не в тему вопрос:
Скрытое содержимое:
У человека при заливке ровняйки что на ногах? Видел как-то такое, потом купил в магазине аэратор для газонов, точь-в-точь такая штука, используется для протыкания дырочек, чтобы трава дышала и корни не подгнивали. Попробовал я такое - сразу несколько штырей выломались из пластмассового основания.
У нас видел только плитку LG Decotile, дорогая.
описание клея:
KE2000SL_ds.pdf
он токопроводящий :blink:
  • 4 года спустя...
Нам советовали кварц-виниловую плитку Alpine Floor , еще называют водостойким "ламинатом "
уже больше года лежит в квартире, очень нравится тем что водойстойкая, износостойкая, легко моется , не царапается, теплая, что для зимы очень хорошо и т.к. в семье маленькие дети очень нужно, весной на даче постелили полы на 2 этаж и на лестницу такие пока что никаких проблем не возникало , отзывы тоже все хорошие читали и слышали . дизайн выбирали из коллекции real wood под натуральный дуб  , но дизайн это уже на вкус и цвет.)))
Да не просто теплая. Горячая.
В нашей семье прям самый настоящий культ всего экологичного и безопасного для здоровья. Иногда я даже чувствую местами перебор, но сделать уже ничего не могу... Начитались про всякие токсины и прочие вредности, выделяемые линолеумом, мебелью из ЛДСП, обоями, многими видами красок и других декоративных покрытий, детскими игрушками и даже шторки в ванной попали в немилость!
И вот мы изо всех сил стараемся превратить наше жилище в какой-то эко-остров: мебель только из натурального дерева, на стенах водоэмульсионка, игрушки у ребенка тоже деревянные (хотя есть несколько и пластмасовых), цветов до фига развели, что б кислорода побольше было, шторы из льна...
Боже, это уже в какую-то манию превратилось... У нас ко всему поход с позиций отсутствия токсинов, пестицидов, сульфатов, пенопулиоритана или как там его...
Хотели постелить полы из пробки, но в итоге выбор пал на плитку ПВХ ...читал много, выбирал много.... В итоге выбрал Alpine Floor (пвх) и доволен как слон! Сочетание всех качеств и  экологичность !!!! То что нужно - то и получили !!!! Безумно доволен своим выбором.
Кризис. Продажи просели. Руководитель отдела продаж наседает, да?
