Шкаф в которую встроена колонка- не греется, поэтому ничего плохого в этом не вижу.
У вас между боками колонки и стенками шкафа зазора вообще нет или это так на фотке кажется?
Слышал, что по бокам должны быть зазоры, непомню сколько. Снизу и сверху тоже должно быть открыто.
Вообще, смысл всего этого выноса мозна не в том, что "греется-не греется", а в том, чтобы обеспечить нормальный режим горения и полного сгорания газа (полностью сгорающий газ светится голубым, неполностью - оранжевым (если только в воздухе нет каких-либо примесей, окрашивающих пламя в оранжевый).
При полном сгорании - продукты СО2 и водичка. При не полном, кажется СО (угарный газ).
СН4 + 0,5О2 = СО + 2Н2 (парциальное окисление метана)
СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О (горение метана)
Кажется так))
Вот в этом и вся опасность. Плюс если в поступающем воздухе кислорода останется мало (а огонь в колонке не хилый по мощности!), горелка может просто потухнуть, а газ продолжать идти. Дальше понятно что :D
электрическим бойлер - самая большая статья расхода электроэнергии
Просветите, а зачем его ставят? Т. е. допустим, хата с электроплитой и горячей водой. Разве бойлер обходится дешевле "Подогрева воды"?
NoXplode, красиво! Сами делали?
Предлагаю идею: под шкафами по всему периметру наклейте белую светодиодную ленту (желательно с алюминиевым профилем). Получите равномерное освещение всего кухонного стола.
Кстати, а куда трубу от вытяжки выводили? В вентканал как-то стремно - поток от вытяжки нехилый, боюсь, может выйти не только у соседей сверху, но и снизу))
В общем, я тут накануне страстей начитался на сайтах типа генплан2025 и снос.инфо. Хрен его знает что там и как там будет... Квартал помечен как "с единичной ломкой"... Вот думаю, когда у себя на хате (П44) буду делать ремонт, старую советскю кухню привезу туда, отмою, выпилю дырки под трубы и колонку, раковину (новую то пилить жалко!) и повешу. Выйти должно очень цивильно.
Ну а если точно скажут что ломать не будут (хотят землю выкупить под домом), то уж закажу новую кухню...
Незнаю только стены как теперь делать - по правилам и с плиткой или залатать дырки от штробления на скорую руку, а всю штукатурку не сдирать...
Изменено пользователем aam
Да, кухню делал сам, один, не спеша :) с нуля. Саму кухню заказывал под размеры, нарисовал что как и мне сделали.Трубу в вентканал, у нас с этим проблем нету, соседи могут быть спокойны)По поводу лед ленты думал тоже) со временем поставлю) вот ещё пару фотографий - "до"
не у всех есть центральная гоячая вода. у нас, например, наоборот, газовая плита и нет центрального ГВС. газовую колонку просто так ставить нельзя, а разрешение получить очень трудно - остается только бойлер. а есть города где летом отключают горячую воду - тогда тоже используются бойлеры
Ну это дача наверно или частный дом какой... В многоквартирном доме не может так быть. Я имел ввиду именно городской многоквартирный дом.
Наивная простота :)Вы из столицы выезжайте почаще, да не по заграницам и не на отдых. Посмотрите, как в других местах люди живут. Много интересного для себя откроете ;)
Manul- это Вы кому?aam - зазоры есть. Но только вот объясните к чему тут полное сгорание и куда "встроена" колонка? Когда качественный газ- пламя синее, был месяц, когда "гнали" газ с воздухом там было с оранжевым, но и плита газовая работала так же..через одно место. А ну и последнее- в колонке с автоматами ж как я понимаю -нет пламя, перекрывается поступление газа, разве нет?Nasta - да, колонка газовая.NoXplode - а рабочая стенка- что за материал? не пойму
Maksim, я не говорю, что если газ оранжевый, то однозначно не полностью сгорает. Или мокрый, или примеси какие - много причин. Колонка у меня древняя, хз чего там есть, не испытывал. Знаю только что чтобе ее зажечь иногда не й раз приходится "пнуть" по кнопке. Видимо, есть защита какая-то (биметаллическкая пластина). В общем, надо смотреть инструкцию на конкретную колонку и СНиПы, ГОСТы или чего там еще. Подробно их не изучал, поэтому пока сказать точно ничего не могу, только предполоджения.Manul, выезжаю. За границей не был. Но чтоб до ТАКОГО доходило... :unsure: Интересно, это так изначально "задумано", или так стало в процессе "многолетней эксплуатации"?))
ТАКОЕ сплошь и рядом... Изначально такие условия жизни. Возможны варианты с холодным водоснабжением не круглосуточно, а по графику.
А, ну так бы и сказали... Хоть бы населенный пункт в профиле указали, меньше вопросов было бы сразу...Чем-то напоминает отечественные "Юга"...
Капец. Тоже не знала, что и ТАКОЕ бывает (по графику вода :wow: не успел,например, помыться - до свидос, жди следующего банного дня!). Наш Новосиб в этом смысле прям цивилизация :P
ну как-то так...знаю, к примеру, что в Симферополе (Крым) вода в некоторых районах с 6 утра до 10 утра, а потом с 6 вечера до 10 вечера...aam..ясно. У меня когда колонка старая была, я тоже боялся воду просто отключать, а сейчас поставил современную- просто закрываю кран...чего-то внутри не знаю). Конечно с газовщиками на этот счет проконсультировать бы...а то порой за красотой "гонимся", а о безопасности в последнюю очередь вспоминаем...если вспоминаем.
Реле протока и электроподжиг. Пошла водичка, релюха сработала, газ пошел колонка пощелкала и зажглась.
Ну так это крутая колонка)) Я думал таких и нет - фитиль всегда гореть должен в "ждущем" режиме (у меня так). Поэтому когда открываю - сначала идет холодная, через несколько секунд кипяток с паром, а потом уже теплая :D Как-то зашел на Стройдворе в павильон по теме, висит пара газовых колонок. Спрашиваю - а фитиль там есть или зажигается при включении воды? Продавцы не в теме :D Что-то базар про колонки пошел... Может пора тему создавать?)
  • 6 месяцев спустя...
Напоминаю, о чем был базар:
Почитал СНиПы, поговорил с мосгазом, в итоге вот что выяснил:
1) Мне нельзя ставить на кухне вытяжку над плитой, да и вообще делать какую-либо принудительную вентиляцию - работающая вытяжка создает разрежение, из-за чего может опрокинуться тяга в колонке и ппц. Но на кухне с газовой плитой нужна вентиляция, и по нормам воздух должен меняться от 10 раз в час! Кроме того, если у меня над плитой висит голый шкаф без вытяжки, то что с ним будет от поднимающегося пара, жира и копоти? Думаю, хрен отмоешь...
Что делать? :xrias:
2) Дымоход от колонки нельзя закрывать гипсокартоном. Т. е .вот эта драная труба в стиле "ретро" так и будет торчать. Но самое фиговое еще в том, что труба ВПЛОТНУЮ примыкает к потолку. Но если делать гипсокартонный потолок, то она наполовину окажется под гипсокартоном. Но гипсокартоном трубу закрывать нельзя! Потолок кривой, с рустами и покрыт водоэмульсионкой - делать его мокрым способом нереально. Кроме того, труба колонки вплотную примыкает к потолку и его не оштукатуришь под ней.
Что делать? :xrias:
Единственное, что вроде можно - это выпилить в шкафах дырки под трубы и повесить их от правой стены до колонки.
Вот с одной стороны, людей стыдно пригласить в такую хату, а с другой - даже ничего в голову не приходит что сделать чтобы не жить как алкаши/нарики. :(
С дымоходом решается таким образом. Расфигачиваете канал вниз
... и опускаете отверстия с дымоходом и ревизию. Место для потолка из ГКЛ свободно ;)
Lee, я думал эти трубы в комплекте с куполами-вытяжками идут, не знал что отдельно продаются. Они как называются?
Кстати, на кухне делают реечный потолок? Взять например, самые широкие матовые белые рейки без вставок чтоб стыки невидно было. Уж больно простота подкупает...
Они как называются?
Точно не скажу. В магазин ближайший (с котлами, водогрейками и пр.) зайдите и прямо скажите "хочу", только диаметр померить не забудьте, они разные. Кстати и водогрейки сейчас с разными мордами бывают (стекло, картинки и прочая фигня), что-то к будущему интерьеру подобрать можно. В общем у многих кухни с газ приборами и не бомжово всё сделано и выглядит.
Без проблем.
Красивые трубы продают для колонок, заменить надо и все.
