косметический ремонт в маленькой квартире
Здравствуйте, уважаемые! очень нужен ваш профессиональный совет. решила сама сделать косметический ремонт в маленькой комнате. возник ряд вопросов. потолок окрашен водоэмульсионкой десять лет назад. но краска хорошо держится, лишь по углам паутинка и в одном углу , вроде протечка. как мне убрать эти дефекты чтобы потом просто покрасить весь потолок еще раз( и можно ли красить на старую водоэмульсионку просто новый слой. была краска ТЕКС) и еще когда обдирала старые обои в одном месте вздыбленную шпатлевку пришлось отбить и получилась как бы дырка. чем там можно замазать? остальные стены нормальные. очень надеюсь на вашу помощь! и пожалуйста., подскажите какими все это делать материалами. а то я запуталась во всех этих шпатлевка, финишных, латексных, доломитовых, грунтовках и прочей лабуде. :blink: хотела вставить картинки - не получилось <_<
Маша2011
Главное слово в вашем деле - грунтовка. Ее должно быть много и она должна быть хорошая. Из хороших - Тифенгрунд и Аквастоп.
После того как грунтовкой запаслись, можно приступать к удалению всякой бяки со стен. Шпателем и металлической щеткой.
Когда все очистили, материал выбирается исходя из неровностей.
Ротбанд (штукатурка) - для выравнивания более 5мм.
Фуген (шпалевка) - для выравнивания до 5мм.
Ветонит LR+ (шпаклевка) - для выравнивания 1-2мм.
Финишные шпаклевки - для подготовки под покраску.
В вашем случае (как и во всех других) лучше всего установить маяки и выровнять стены Ротбандом. Потом зашпаклевать Фугеном или ЛРом. И можно клеить обои.
Кстати, ровных стен не бывает, но можно верить что они у вас ровные. Хотя тогда проще не делать ремонт. ;)
спасибо! а что значит "установить маяки"???и еще у меня былвопрос насчет потолка. можно по старой крепкой в целом водоэмульсионке новую катать???
Маша2011
Потолок надо бы зашпаклевать, пусть и без выравнивания, потому как поверхность в большинстве случаев оставляет желать лучшего. Но если результат значения не имеет (надо быстро и просто) - то можно и поверх.
Маяки - это несколько вертикальных линий на стене, задающих плоскость, на которые опирается правИло:
Маячки бывают из специального профиля (15-20р.):
или делаются из гипса.
Про технологию штукатурки стен на форуме написано очень много.
если вы затеяли просто переклейку обоев и перекраску потолка, а ровность вас устраивает - не заморачивайтесь со штукатурками. отбейте/отскребите все что отваливается и шелушится, только тщательно проверьте что все отбили. потом загрунтуйте и зашпаклюйте получившиеся ямы. я бы лично использовала шпаклевку ветонит вх, она и финишная и влагостойкая и хорошо держится и вам еще пригодится в ремонте (я ее использую везде, но я не профессионал). зашкурьте, загрунтуйте снова и можно клеить/красить.зы: не видно на фотографиях следов протечки, от нее обычно разводы грязные остаются. если протечки таки не было, то возможно стены некачественно заштукатурены/зашпаклеваны и будут осыпаться везде, тогда лучше все удалить конечно и переделать по новой
Изменено пользователем kvaky
недешёвая, кстати в москве около 700р за мешок. Лучше гипсовую ,она дешевле:)
Она ни в коем случае не финишная и зашкурить ее так, чтобы можно было красить - это еще постараться надо. Насчет хорошо держится - это тоже смотря на чем. И использовать ее везде тоже нет никакого смысла. Фуген куда универсальнее, но его тоже не везде можно и нужно использовать.
можно серую вх, она дешевле. на небольшие объемы разница в цене несущественна, зато результат! эта точно не отвалится
на ней написано финишная. у меня вот и шкурится и красится и держится. и на бетоне, и на регипсе, и на пенопласте. ну в общем да, мне особо не с чем сравнить, но причин искать что-то другое пока не возникало. тут важно насколько капитальный у девушки ремонт, для пары ям покупать разные мешки - и накладно и неудобно, а вхой можно обойтись при желании
kvaky, в следующий раз, ради эксперимента, попробуйте KESTONIT LH от Kiilto. Она на полимерной основе. Белая. У нас в депо точно её завались. И стоит раза в 1.5 дешевле ветонита.
Bagis, попо дробнее пожалуйста) почему именно ее? чем хороша?
и я смотрю лх для сухих помещений. со всеми этими стеклопакетами у меня на невлагостойкие на всякий случай фобия. но можно попробовать сх, она цементная для влажных
kvaky
Ну я могу с таким же успехом советовать Semin или Pufas по 1500р. за мешок как универсальный вариант. И это будут действительно очень хорошие смеси для любых целей (не чета Ветониту ИМХО). Но есть и гораздо более универсальный Фуген, который стоит в 2 раза дешевле VH и который не надо шкурить. И сохнет быстро и сам по себе очень крепкий (тоже не сравнение с VH). Просто странно попробовав один материал советовать его как универсальный. VH - не просто не универсальная шпаклевка, а, прямо скажем, очень нишевая вещь, область разумного применения которой ограничивается санузлами и иногда - лоджиями. Для тех же целей применим LR+ в сухих помещениях (он дешевле).
Правда, повторюсь, я не вполне понимаю, что это за цели. У меня после Фугена стенки и потолки ЛРом можно только испортить..
Насчет финишности VH и ЛР - мало ли что написано (удержусь от аналогии с забором ;) )?. Под покраску не лучший вариант, трудно их шкурить под покраску.
kvaky
Вот я и хочу разницу понять, так как сам ветонитом не работал :D
Да нет, правда хорошая. Мне понравилась. Но я не спец.
Так вроде про мокрые помещения речь не шла. Или я что-то упустил?
Где?.
а в каком смысле не надо шкурить? настолько гладкий или не поддается?
Оффтоп :) короче ребят мы уже по ходу сдесь все спим:)
Там про жилую комнату речь шла ,про мокрости нету :)
kvaky нет его загладить можно практически в "зеркало"
kvaky
ну я в ветонит пока влюблена :rolleyes:
у автора про мокрые речь не шла, но ты (можно на ты?) же мне предлагаешь фаворитку вху заменить, а она влагостойкая.
а автору я сказала про влагостойкость к тому что везде может пригодиться раз уж ремонт затеян.
Где?.
я уже и сам не знаю :D Срочно спать...
можно на ты?
Тут, даже нужно. Проще получается.
AvtorRemont
Всем привет! Подскажите, плиз, как лучше обновить потолок. Сейчас он просто побеленный, побелка уже лет 20 держится, сам потолок неровный. Хотел заклеить его пенопластовыми блоками, но почитал тут на форуме, что лучше использовать для отделки потолка рейки толщиной 16 мм и панели пластиковые. Интересует именно бюджетный вариант отделки потолка. Подскажите, плиз, как лучше отделать и обновить потолок?
AvtorRemont
Ну, панели - это пожалуй, самый простой и быстрый вариант из бюджетных. Можно использовать рейку или металлический эконом-профиль 47*17.
AvtorRemont
AvtorRemont
А где про это можно почитать? И сколько стоит 1 метр квадратный такой рейки или профиля? И как с ним работать?
