Нахлест, очень небольшой...
День добрый!Наверное, проблема миллион раз встречавшаяся, но, к сожалению, нигде конкретного ответа не нашел.Итак. Клеили обои. Пока были влажные, все смотрелось ОК. Когда высохло, в 2-х местах обнаружились небольшие нахлесты. Какие существуют варианты решения проблемы? Думали подрезать, но нахлест очень маленький и, боюсь, отрежем лишнего...Заранее благодарен.С уважением.
Интеесный вопрос...Но и у меня есть вопросы:На сколько небольшие???)))Какие обои??? Какая поверхность???Какой клей???.....Было бы не плохо увидеть фото...
Изменено пользователем oboimaster.ru
Фото сделаю.Нахлест, примерно, миллиметр - миллиметра полтора. Обои бумажные. Клей - Метилан... Поверхность - квадратов 17-18.Примерно, так.Заранее спасибо за помощь
Бумажные, можно попробывать отмочить по стыку оба полотна. затем стыкануть и разгладить. В принципе это реально сделать, но муторное дело, требующее акуратности и терпения, потому как бумага может просто замятся или потянутся и разсполстись. Другой вопрос сильно ли это видно и на сколько это вообще видимое место, может после расстановки мебелей и видно то не будет. Бумажные обои обычно тонкие и такой нахлёст можно просто прижимным валиком прикатать(пластиковым, не резиновым), чтоб не топорщился, его и видно то особо не будет.
Дико извиняюсь, поскольку мне инфу по нахлесту только передали, ошибся с обоями. Обои, таки, флизелиновые. Еще раз прошу прощения и помощи.Заранее спасибо.
Если заметно и сильно хочется убрать нахлест ,то режте по нахлесту (ближе к краю),потом стык раскрыть (если нужно отмочить),выташить обрезок нижнего листа ,снова намазать клеем и склеить .
Флизелиновые обои проще отклеить, чем бумагу. Размачиваете, задираете края и заново клеите с большим тщанием. Тут ещё засада возможна. Обои могут куски шпаклёвки со стены выхватывать.
1,5 мм можно не задирать. размочить и раздвинуть чуть в разные стороны
Мммм! А можно, чуть подробнее?Заранее спасибо.С уважением.
Так всё таки какие обои то? Флизелиновые или на флизелиновой основе(например винил)? Разница есть. Винил на флизелине не получиться отмочить, т.к. виниловое покрытие не промокнет или очень долго придется его "отпаривать", такие проще на сухую подорвать, не спеша, возможно с подмачиванием изнанки. Но виниловое покрытие не так то просто засадить во внепихуемое пространство, жесткость винила не позволит вписатся полотну в уже существующее пространство, обязательно даст складку( потому что разогнать её особо некуда из-за малой площади реставрируемой поверхности). Если просто флизелиновые, то отмочить можно. Просто намочить и сдвинуть может не получится, т.к. клей уже впитался в полотно и стену, а скользит он именно пока не впитался. Иначе просто сжамкаешь обои или "потянешь" полотно. Свежего клея всетаки подмазать не помешает, чтоб в будущем это отмоченное место не отошло.
Губкой смочите обои в месте нахлеста, чтобы растворить клей, затем аккуратно чуть сдвиньтеполотна обоев в этом месте пальцами в разные стороны. Прикатайте валиком. Если нужно чуть подмажте края клеем
