Нужно толково распланировать мансарду.
Alef, выкладываю ещё фоток вент. короба в туалете -
Крайняя труба моя. Я её буду наверх задирать. Для вентиляции этих санузлов. Так что короб можно будет сделать покороче. Не вижу как это поможет, но вдруг.
П.С. Не ругайся если поздно выложил :biggi:
Alef, а может всё-таки снесём раковину в душевой? Она там не очень нужна, а вот гардеробную, если сделать стену напрямую от двери к бане, можно будет существенно увеличить.
а это пока тебе ,Bagis,должно быть виднее "как и что".Если на расположение сантехники не влияет,то какие проблемы?Там уже вопрос эстетики,как обыграть в отделке . Думайте пока на семейном совете,ищите,считайте.Я лишь показал как можно сделать.Более тщательно проработать всё это(а также детскую и спальню) смогу,но придётся немного подождать,мне всё-таки иногда ещё работать приходится :)  Так что пока думаем,делимся мыслями всякими... :)
А насчёт раковины-решать вам,хозяевам.Не нужна-так не нужна...
Спасибо, Александр, за то что ты делаешь. Делай когда тебе удобно. Мне не горит. Главное с перегородкой между детской и кладовкой определились и пол в детской я могу собирать.
ну так вроде до следующих выходных "не горит" как я понял? Тебе же ещё надо электрику продумать и под полом бросить,разве не так?А для этого нужно с планировкой детской определиться,а потом уже пол...
Нет, в следующие выходные один день точно вылетает. Так что останется только один день. Точно пол не успею закрыть. Да и мне главное было местонахождение перегородки, а в детской я под полом провода пока прокину к ближнему окну, а уже окончательно буду разводить под полом второго уровня (понятно написал?). Так что как сможешь, так и нормально.П.С. А раковину сносим :)
Я тут на месте прикинул ширину кладовки. Даже с моими далеко не богатырскими плечами она мне показалась тесноватой. Сейчас по плану что-то около 850 мм. Может "украсть" у детской сантиметров 10? Что думаете?
Э нет, Вы предлагали за счёт детской, через кладовку, С/У расширить :)  Я точно помню. И это, по настойчивее надо быть :)  Я легко поддаюсь чужому влиянию :biggrin: Нет, правда, в такую узкую уже по длинным стенкам никаких полок будет не сделать. А их всегда не хватает. Тем-более, при такой маленькой длине, этой стены я и "уварую-то" 0.2-0.3 м2
А почему вход в детскую не сделать на стене перпендикулярно нынешнему, тогда бы она открывалась на стену смежную с лестницей.
Помещение между дущевой и детской можно несколько расширить, в сторону детской, сократив его длину.
А со стороны детской, в образовавшуюся нишу встроить шкаф.
И только потом, когда Вы с Alef, надавали мне по рукам, я изрёк это, наступая на горло своей песне.
Когда я говорил про расширение, то имел ввиду последовательность, при которой после расширения кладовки, будет возможность расширить смежное с ней помешение и так далее. Там стены позволяют.
Так что кладовка останется в своём размере, а её смешение позволит расширить туалет или душевую (как вам будет нужно)
Ну нет, так нет.
Каюсь, что смалодушничал.
Bagis,дело конечно хозяйское,но я ещё раз повторюсь,ни сантиметра бы не отдал от детской. Ты хочешь "украсть" эти сантиметры для чего? По стене пустить полки и иметь возможность передвигаться вдоль них? Понятное желание,но большая часть полезной площади кладовки будет "съедена" проходом...Я бы вовсе максимально ужал кладовку-вошёл,на стене эл.щит,перед тобой ........то,что перед тобой,видно на картинке. Три независимых друг от друга секции "карусели",диаметром около 85 см .У двери на стене я бы разместил маленькую складную стремянку .
Alef, кремЕнь.
Карусель, это то что доктор прописал.
И детская цела и доступ есть.
Снимаю шляпу.
Alef, кремЕнь.
Снимаю шляпу.
Просто в "моём" проекте детской основная задача максимально освободить пространство для детей,причём не только по ширине-длине,но и по высоте!Дети вырастут,и очень быстро :)  ,и такой момент,как постоянное отслеживание "положения головы относительно потолка"( :)  ) нужно исключить непременно.И хоть я это преподнёс в шутливой форме,всё серьёзно на самом деле.Bagis,через пару дней -более подробно всё.
Ну всё, всё, больше на детскую не покушаюсь :laugh:
Alef, смотрю кладовка и правда "сморщилась" :)  Что, при использовании карусели, очень даже оправдано. С нетерпением жду твоего видения детской.
Alef, то есть кладовка примерно так получается? post-15106-1302982800_thumb.jpg А как, по твоему, использовать место за ней? Там, до стены к соседям, около метра получается. (Завтра хочу брус под эту перегородку ставить и пол зашивать.)
Я полы уже полностью разобрал во второй половине и выяснилось, то что балка проходит на расстоянии 1290 мм от той стены что за унитазом. А учитывая, то что полы в С/У и в остальных помещениях буду собирать отдельно и из разных "бутербродов" перегородки нужно чуток подвинуть, так чтоб на эту балку попали. По полу сегодня примерно досочки раскладывал, вроде всё получается, но есть сомнения. Во общем, Alef, если у тебя найдется нужное на это количество свободного времени, до следующих выходных, может сдвинешь стеночки :)  На твоих картинках дорисовал то как я это вижу -
Красным я двери изобразил.
Bagis,ты лучше на своём плане изобрази желаемое положение стен .1290-это от стены до "осевой" балки ? Ширину балки укажи .Дверь в кладовку на месте остаётся ? Двери открывающиеся наружу-не айс.........
1290-это от стены до "осевой" балки?
Нет, это уже до дальнего края. Балка 120. Саму балку я под профиль смогу "наростить" и пустить профиль по краю так чтоб помещения получились около 1250. Это нужно чтоб "мечта" влезла.
Я отталкивался от твоих набросков. Вот что примерно получилось -post-15106-1304890573_thumb.jpgВ про 100 я толком углы выставить не могу, потому так корявенько получилось
Дверь в кладовку на месте остаётся?
Да, кладовку я больше не трогаю :)  Появилась идея поставить в неё дверь гармошку. Чтоб место не крала.
При таком варианте внутрь им вроде как и некуда открываться. Та что в туалет, в открытом состоянии, по идее не должна перекрывать дверь в кладовку. Та что в душ, если и будет выступать за стенку, то совсем чуть-чуть.На твоих картинках всё выглядит гораздо нагляднее, потому и пристаю :)
Bagis,ты круто габариты унитаза "завернул",от стены вся "композиция с бачком " отстоит на 600-665(как на моём эскизе) мм обычно.Дверь (600мм) открывается внутрь очень даже успешно(посмотри в теме "умывальник в туалете"-там более чем реальный туалЭт ,да ещё с умывальничком на стенке,а у тебя так и вовсе проблем никаких со входом-выходом быть не должнО ) Поспрашивай у уважаемых сантехников здесь-уж они-то повидали санузлов :)  В душевой и вовсе не вижу проблем...Просто я давно уже привык (здесь) к тому что двери в санузлы открываются внутрь...
Да я шаблонный унитаз вставил :)  Там всего один был. Если двери влезают - вообще замечательно!
Смотрю на получившийся выступ кладовки, как-то он тут не в кассу. Надо наверное и кладовку "задвинуть". Но с этим я уже и сам справлюсь :)
Alef, большое спасибо!
А можно немного критики?.Alef'у огромное спасибо, что руки дошли нарисовать все (мне вот жутко лениво), но есть очень много непродуманностей в этом проекте. Если никто на меня не обидится, то могу вечером расписать..
