Как собрать каркас из профилей ПП и ПН, стоящий вплотную к стене?
Schtoss
Здравствуйте! Есть необходимость сделать выступ из стены высотой от пола до потолка, шириной 180 см и глубиной 4 см, т.е. ровно ПП+ГКЛ. Не совсем понятно, как собрать каркас из ПП и ПН, а именно, как крепить ПП к стене. Подвесы не имеют сколь-нибудь подходящих отверстий для крепления на такой малой глубине (разве что загнуть уши, предназначенные для крепления справа и слева от ПП). Пробовал прикрепить один ПП спинкой к стене, а второй вложить в него спинкой к ГКЛ и скрепить по бокам саморезами. Жесткость вроде бы неплохая, но не нравится то, что второй ПП, который вкладывается, немного перекашивает, поскольку одно его плечо упирается в первый ПП, а второе - в стену. Есть ли какое-то проверенное решение для такой ситуации? Деревянные бруски использовать не хотелось бы - конструкцию планирую краситьЗаранее благодарен
Можно на клей "Перлфикс", можно отрезать от прямых подвесов перфорированные части и сделать из них уголки.
Сапожочки :)Или отрезать от подвесов перфорированные уши и использовать их, если ПП будет плотно прилегать к стене и не требуется выдерживать расстояние от стены до профиля (правда, зачем в таком случае вообще ГКЛ? :))
Не получится, очень много проводов под конструкцией, и на нее еще повесить кое-что надо
Это идея. Просто я думал, что существует более универсальное и надежное решение))
Так оно и будет. А надо затем, что декоративный элемент, разделяет зоны, скрывает проводку, коробки, щит, провода до телика и акустики... В общем, пользы от него - вагон
Не работает ссылка(((
FugenF?hrer
Оно!!! :up:
Schtoss
А вариант со штукатуркой не рассматриваешь? Я бы прикрутил к стене пару профилей 50 Х 40, накидал бы между ними ротбанда, используя профили в качестве маяков, потом профили снял.
Это более трудоёмкий вариант.Под штукатурку надо стену готовить,да ещё если много проводки по стене идёт,то дополнительные заморочки.
А мы не ищем легких путей! :rolleyes: Шутка. Просто мне подумалось, что ГКЛ девятка, да в один слой - это будет такой хлипкий барабан, что уж лучше со штукатуркой заморочиться.
