Щель между шатающейся ванной и плиткой
Всем доброго времени суток.Проблема в следующем: между ванной и плиткой имеется щель примерно 2 мм по всему периметру ванны, поэтому вода во время принятия душа протекает на пол. Ванна стоит неустойчиво и немного шатается на 1-2 мм, поэтому затиркой затирать смысла нет, все равно все отвалится. Закрепить ванну проблематично, потому что нужно все полностью переделывать, а квартира съемная. Я так понимаю проблема довольно типична, подскажите как она может быть решена? Заранее спасибо.
А какая ванна и в чём проблема её отрегулировать чтобы не шаталась? Когда ванна не будет гулять заделать щель герметиком.
Ванна стоит на деревянных брусках, ее бессмысленно регулировать.
Дык если на деревянных брусках тогда ещё проще,надо только найти куда щепочку подсунуть. :)
Наклоните ванну так что бы была максимальная щель (можно расклинеть) промажьте силиконовым герметиком(белым),дайте просохнуть и все .качаться не будет и течь тоже.
Так все-таки МС-полимер или герметик обычный?) Что из них удобнее наносится? Шов потом у кого красивее?)
Не понял почему качаться не будет?
Если хата съёмная, и жить Вы там долго не собираетесь, то хватит и обычного герметика. Полимер в разы дороже. Красота шва зависит от прямоты ваших рук :) Как сделаете, так и будет. В работе герметики примерно одинаковые. МС чуть гуще.
Приклеится.
Я что-то запутался. Я думал что предлагается замазать герметиком, потому как он эластичный и при качании ванны отклеиваться не будет. Но раз вы пишите, что ванна качаться не будет, получается наоборот он очень жестко клеит...
ванна будет упираться в шов, т.к. сказали отвести на максимальное растояние.площадь шва достаточно большая, мс-полимер достаточно упругий поэтому и шататься не будет.
Только сейчас понял про важный момент про который не сказал. Ванна находится не около плитки, а край ванной как бы подходит под плитку. Т.е. если идти сверху вниз плитка заканчивается как раз там где начинается ванна (точнее через 2 мм которые и составляет эта щель). Если мы мыслено продолжим линию вдоль плитки, то она пройдет сквозь край ванны. Поэтому варианты шатания ванны относительно плитки имеются и вертикальные и горизонтальные.
Vital888 ты ванную все же выстави,хоть на бруски ,хоть на кирпичи- чтоб она у тебя во все стороны не вертелась как юла,а уж потом щель заполняй MS или герметиком. :D При неустойчивом основании заполненый герметиком щов быстренько разрушится. :rolleyes:
"МС-полимер" Вам поможет.
покажите как он хоть выглядит и какова его цена! А то в поисковики их уйма туча вылазит а который из них нужен хз
ANATAN, я вот и думал может есть клеи, что даже если шататься ванна будет ничего не разрушиться, но похоже нет(А как вам такой вариант: взять уголок для ванной и приклеить его только к стене, к ванне же просто плотно прижать? Если нормально какой клей посоветуйте для уголка в ванной? Титан универсальный пойдет?
Вот тут посмотрите, сообщения №71, 72 - https://homemasters.ru/fo...om/?p=112304
 ЕСли мне не изменяет память, то Soudal стоил где-то 200 р., а Bison 250 р.
Покажу, в обмен на фото дисков ;) Вот темка про МС, там и фотки есть - https://homemasters.ru/fo...ms-polimeru/
