Пол из плитки, стены оштукатурены под покраску. Нужен-ли плинтус?
Не смог найти, а сам не могу сообразить...Пол в прихожей, коридоре и на кухне будет из плитки, стены будут штукатуриться под покраску.Нужен-ли плинтус? Если нужен, то из чего? брать пластиковый с кабель-каналом? или есть еще какие-то варианты.Насколько я понял по этому форуму, то лучше брать керамогранит?
Тут есть различные варианты. Что Вам больше нравится. Пластиковый плинтус, деревянный, из плитки. Можно даже из ковролина. Главное чтоб в интерьер, по вашему, вписывался. Керамогранит упомянут потому что пол им выложен?
То есть, плинтус ставить надо?Пока ничего не сделано, со стен сбита старая штукатурка, старые деревянные полы еще не разобраны.Керамогранит хочу взять, т.к. он якобы меньше впитывает воду и более ударопрочен. Или это не так?
Ну блин, Вы спросили. Заставить Вас, кроме домочадцев, никто не может :) Обычно ставят. С ним красивее.
Да вроде так.
Плинтус нужен однозначно для защиты стен от грязной половой тряпки, от щетки пылесоса и т.д. А вот каким он будет, описано выше.
зависит от предпочтений, я например у дверей не хочу делать наличники :) как мне кажется, плинтус делается не из-за грязной половой тряпки, а чтобы закрыть щель между стеной и полом. У меня однажды мастера делали плитку и плинтус из этой же плитки. Дело было давно, поэтому резали исходную плитку на узкий прямоугольник и приклеивали его на клей к вертикальной стене. Сейчас в магазинах продаются и плинтуса, и прямоугольные плитки для основной коллекции.Можно поставить и обычные плинтуса в тон самой плитке или стен.
