ГК откос
Анастасия333
Здравствуйте! Расскажите пожалуйста как сделать откосы из ГКЛ правильно?на пену крепить ГКЛ не хочется, как сделать на профилях?Мастера если вам не трудно можно с фото я не пойму как крепит профиля . Спасибо.
Анастасия333
Крепите на пену, это правильный вариант.
На профиля закрепить можно не всегда (зависит от проема). А запенивать все равно придется.
Запенивать надо. Сегодня на работе сфотаю откосы, что только на стартовый профиль и гипс были посажены. Очень забавно после зимы они выглядят.
Вот так НЕ СЛЕДУЕТ крепить ГК откосы.После зимовки очень интересная картинка нарисовалась на гипсокартоне.Особенно на последней картинке мне понравился орнамент. Почти как морозные узоры по стеклу. Только плесенью рисованы.
я на перлфикс клеил и сбоку и на верху.посмотрел фото. Дум аю это проблема только очень сильно текущих окон " заметно на первой фотке"правда клеил ГКЛ только в комнате где есть балкон, то есть за окном застеклённый балкон :) а вот на кухне заштукатурил.. по времени вышло одинаково, при том что и те и те откосы делал первый раз.
Анастасия333
Да вид конечно впечатляет. А если правильно откосы утеплить мин. ватой и обработать акриловым или силиконовым герметиком такого ужаса не получиться?
Анастасия333
Если делать руками - то ничего подобного быть не может.. Ни на голом гипсе, ни уж тем более на гипсе с пластиком.
А в итоге какая технология откоса?...... крепить на пену это ясно, а как на пену то?! Просто на пену или как на фото№1 каркас запенить весь и на него гкл?.... шурупом крепить или просто на распорку и пену?! Можно подробней я что-то совсем запутался?
Верно мыслете. Только лично я категорически протестую против минваты на оконных откосах в качестве утеплителя. Только монтажная пена. При большой толщине можно её разбавить пенопластом.
Тут не руками, тут головой делать надо.
Наверное этому есть и научное обоснование?. Очень интересно.
toshmot
Читайте соседнюю тему.
Это, типа, подколол? :) Когда вы научитесь читать дальше первой строки? Повторю ещё раз.
Или и про водопоглощение надо рассказать и его влияние на свойства материала? А также про открытые и закрытые поры?
FugenFührer
Ага, надо..
Вы ведь меня тоже не слушаете - говорил же, голому ГКЛ нужна пароизоляция. А ПВХ - паронепроницаем. :)
Чисто технически заполнить все пространство под откосом пеной очень сложно и займет много времени. Да и пены, скажем на 400 откос, уйдет 3-4 баллона.
