Как правильно сделать пол в санузле?
Собственно имеется "черновая" ванная в новом доме, на полу стяжка сделана, капельку кривенько, но достаточно хорошо.
Прежде чем класть плитку хочу всё же поровнее сделать пол.
Планирую сначала залить слоем около 1см "Горизонта", потом поверх этого уже самовыравнивающимся "Горизонтом" ещё слоем до 1 см или чуть меньше...
А потом уже сверху на плиточный клей положить плитку.
Вопрос 1: Имеет ли такая схема право на жизнь?
Вопрос 2: Нужна ли пароизоляция типа полиэтилена?
Мне кажется полиэтилен нужен, но как его правильно положить? Приклеить как-то на строительную стяжку или как-то ещё? Если просто сухой полиэтилен положить на стяжку и сверху залить, то не будет ли потом "бухать" и прыгать всё залитое поверх?
А штатная гидроизоляция есть? Если нет, то пленка обязательна, но стяжку надо делать от 3 см с армосеткой, иначе все потрещит и будет "бухтеть".Основит - хорошая линейка смесей, в последнее время пользуюсь без нареканий. Периметр - лента пенофола от контакта стяжки со стенами.
А ту кривенькую стяжку кто делал ,может там уже есть гидроизоляция и какова неровность стяжки .
Штатную делали строители. Неровности выражаются в наплывах на стены, на одну сильнее чем на другую, гидроизоляции точно нет. Смесь непонятного содержания, сухая, достаточно легко крошится любым относительно острым предметом. В одном углу аж отбивал сегодня, т.к. уже бухтело то что было, как я понял по отколотым кускам - залили прямо на пыль... Так что всё что бухтело поотбивал, наплывы на стены тоже сбил, теперь вот думаю про изоляцию и как её положить, типа просто или приклеить или ещё как-то. Изоляции нет точно, спрашивал у другой бригады горе-строителей, да и когда разбивали пол под канализацию я на срезе дыры ничего не видел.
Это типа вспененная такая фигня в рулонной ленте?
Попытался бегло найти информацию про гидроизоляцию под стяжку, типа как же класть плёнку полиэтиленовую, клеить или ещё что, чтоб не бухтела стяжка потом... А везде идёт описание только всяких современных материалов рулонных, оклеечных и вообще обмазочных, но ничего про простой полиэтилен.Так уже не делают? :)
Sercam так и класть :) просто стяжку необходимо армировать сеткой и использовать качественные материалы, стяжка получается плавающая и лежит поверх перекрытия цельным пластом
Так уже не делают?
делают :)
О как... Спасибо!А я уж думал чем-то клеить к стяжке или ещё как то :)А сетка армированная металлическая имеется в виду с крупной ячейкой?
Ячейка примерно 5 сантиметров.
Да, но можно и из листовой нарезать.
Понятно. Бум пробовать.Значится: полиэтилен, сетка без крепежа к полу просто положенная, стяжка, плиточный клей, плитка.
тут не забываем проставки под сетку, два диаметра, для защиты от коррозии.
Что за проставки, из чего, пластиковые?И как это защищает от коррозии?
Начал сегодня делать, уделив часочек после работы...Сразу вопрос что делать с порогом? Там когда заливали пол в остальной части квартиры, где пол чуть выше пола в ванной/туалете, на пороге лежал деревянный брусок. Я его вынул и получилась выемка.post-6328-1302806416_thumb.jpg post-6328-1302806421_thumb.jpgТеперь вопрос - залить сначала яму до высоты пола в санузле, а потом полиэтилен и дальше заливать пол до нужного мне уровня.Или положить полиэтилен в яму (как на фото я прикинул) и заливать сразу. Вот думаю не будет ли из-за оставшегося под полиэтилена воздуха потом это всё отваливаться...Ну а сетку нашёл полосами и получится примерно так:post-6328-1302806424_thumb.jpgПока посадил маяки на нужный мне уровень:post-6328-1302806429_thumb.jpgТеперь нужно определиться с порогом и потом положить сетки обратно, на пол или подставки какие то как говорят выше и заливать слоем "наливного пола". Замечания и корректировки действий будут?
Хорошая мысля приходит опосля. Вопрос про "яму" у порога снимаю. Я ж совсем забыл про дверь! Чтобы верхняя кромка порога дверной коробки была вровень с плиткой напольной - коробку же надо будет подопустить - для этого и пригодится данная "яма".Надо видимо обратно положить брусок и заливать пол оставив порог в покое :)
Sercam положи проставки под сетку чтобы она была приподнята над полом и оказалась в толще стяжки ну примерно на треть толщины от низа.
Какой толщины стяжка то будет ? И сетку необходимо положить с перехлёстом можно см на20 и связать между собой иначе толку с неё мало( в случае как на фото) а потом ставь маяки.
ЗЫ да трудно и неудобно ,но так правилнее:)
Все сказанное выше правильно. И действительно, судя по фото толщина стяжки маловата. Какой смесью будете заливать?
Проставки поищу какие-нибудь, может крестики пластиковые для плитки толстые подложить?Стяжка залить планировал смесью выравнивающей "Горизонт", наливной пол. Толщина около 2,5-3см. И потом сверху уже клей и плитка.
Будние - рабочие дни и выходные - праздники вносят коррективы по работе на стройке, но всёж я на той неделе залил пол.- положил полиэтилен, края пристрелил степлером к стене- порог заложил бруском собранным из пенопласта чтобы не залить наглухо место под установку двери- купил метр квадратный пенофола, порезал полосками и за верхний край пристрелил к стене по кругу- купил армирующую сетку, после совета на форуме ещё связал между собой, поставил два маяка на нужную высоту на раствор гипса- первый слой залил особо не ровняя идеально смесью "Горизонт"- как высох первый слой на всякий случай прогрунтовал- залил слоем примерно в 6-8мм наливной пол "Горизонт" самовыравнивающийся.Фоткать особо нЕчего, но так для отчётности...post-6328-1303744040_thumb.jpg post-6328-1303744045_thumb.jpgТеперь думаю надо поставить коробку дверную сначала, а потом уже начинать класть плитку на пол. Пенофол наверное потом отрежу, как плитку уложу. В общем пока дверь не куплю - дальше работа остановилась :)
по маякам можно было и ровно разровнять, потом наливайкой не пришлось заливать
Я ванную закончил плитку ложить, потолок сделал, а двери буду покупать\ставить в самую последнюю очередь - когда потолок в квартире сделаю, малярку, пол положу.А тебе зачем сейчас двери?
Все пока нормально :) Пол в уровне получился?
Устанавливать их конечно сейчас не надо, но иметь при себе неплохо, чтобы подогнать проем и прикинуть порядовку плитки.
