Потолок в кухне
alvira1984
Здравствуйте всем. Подскажите пожалуйста в вопросе, хотим делать ремонт в кухне и ни как не определимся с потолком. Буквально вчера почитав некоторые форумы однозначно решил штукатурить потолок. Сегодня снова начав читать уже начал склоняться к шпаклевке. Потолок в кухне(дому 30 лет, 5 этаж пятиэтажки, 6 кв.м.) крашен давно, подозреваю что с самого основания дома, потому как потолок уже желтый от старости. Швов вроде нет, краска в некоторых местах отваливается и вздулась бугарками. Прикладывал к потолку уровень, вроде ровный. Что посоветуете и каким материалом лучше воспользоваться. Потолок хотим под покраску. Спасибо.Чуть позже прикреплю фото потолка....
Вот фото потолкаеще
Сначала очистите его до основания, потом будете решать шпаклевка или штукатурка. Очищать придется в любом случае.Да и очень мало данных, чтоб дать однозначный ответ.
краску удалите с потолка,попробуйте приложить если есть 2м правило к потолку сразу будет видно какой потолок ровный или нет,если потолок без ям,бугров и завалов то можно шпаклевкой базовой пройтись потом финишной и красить если потолок не ровнный то штукатурить и шпаклевать
а какие данные нужны для более развернутого ответа? бетоные плиты основания :unsure:
Сдирайте всю краску, иначе так и будет отваливаться. Грунтовка и шпаклевание, несколько слоёв до достижения результата ровности идеальной. Перед каждым слоем шлифовка и грунтовка. Штукатурка потолка :huh: как сложновато
а что вас именно интересует?какую шпаклевку и штукатурку взять?
да хотелось бы поподробнее на счет производителейи еще, я посмотрел еще раз потолок, получается там очень тонький слой штукатурки и краска которая легко счищается, кончиком ножа попробывал, а там практически сразу бетон...что же выбрать, штукатурить или шпаклевать?
по штукатурке как вариант ротбанд,краску лучше сдирать до бетона
Все зависит от того, что Вы желаете получить. Если четкий потолок по уровню - тогда штукатурка по маякам + шпатлевка. Если просто, чтобы приятно было смотреть снизу на потолок, тогда можете обойтись и шпатлевкой, т.е. обычный обман зрения.
конечно хочется получить по возможности ровный потолок, так как он будет под покраску...
Если там плиты бетонные, зачем штукатурить по маякам, они должны быть ровными. Вообще не могу представить штукатуривание потолка по маякам, не ужто и это делали?
посмотрите на фото врядли там ровный потолок,еще можно и по натертым маякам,человек хочет ровно
Ровные бетонные ЖБплиты , и еще в уровне - это нонсенс. Кто с этим не согласен "...пусть первый кинет в меня камень.."
Работаю на ЖБИ заводе и за ровность плит со стороны потолка отвечаю, но вот за уровень их монтажа согласен всё таки бывает косячат, тем более в те далёкие времена. Ладно мучайтесь штукатурте. Кстати говорили, что вроде уровень в норме? Всё равно надо по месту самим решать, если ямы более 2 см, и или видно разноуровень аж на глаз.
лови
Вот из-за этих ям, глубиной 2см, мы так и не построили коммунизм.
Согласен, со стороны потолка они чаще всего ровные приходили, только почему-то сама плита чаще всего пропеллером изогнутая. А там, хоть замонтируйся :)
