Заделка швов ГКЛ
заранее извиняюсь за создание стой примитивной темы но точного ответа не нашёл
хотел написать спросить в теме https://homemasters.ru/fo...ipsokartona/ но она закрыта :(
вопрос вот в чём.
Делал потолок из ГКЛ. Прошпаклевал под покраску (первый раз и получилось как стёклышко) но вот беда, начались появлятся трещинки на стыках. Уже три стыка отремонтировал, а теперь задался вопросом почему так случилось.
я грешу на шпаклёвку, так как швы заделывал Knauf HP finish На стыках есть серпянка. Каркас сделан добротно
если серпянка ложилась то значит каркас всему веной, а именно крепешь профиля, сам профиль очень тонкий. возможно мало пешек поставили на 1 профиль.
Еще возможно ГКЛ был с повышенной влажностью. Высох- стал короче.
это вам не тряпка. если даже и такое может быть тогда как вы его с повышенной влажностью прикручивали в потолку?каркас сами собирали?
каркас собирал сам (какрас состоял только из бортов ширина бортов 700мм и 250мм), но на каркас могу грешить только в одном месте, где длина профиля 700мм... но у меня трешина пошла там где профиль всего 250мм. Из-за этого начал грешить на то что заделывал швы шпаклёвкой финишной простой.по поводу влажности.если только влажный стал после грунтовки. Но швы заделывал после высыхания.Кстати когда ремонтировал швы попытался посмотреть на каком уровне трещина, так вот она образовывалась под серпянкой, то есть серпянку не порвало.
Изменено пользователем scherbakovden
у вас швы полопались потомучто вы швы зашпаклевали финишкой,надо было унифлотом или фугеном
Ну. тогда обычная усадка финишной шпатлевки. Прошпатлюйте еще раз по сетке.
финишка скорей всего со временнем опять где нибудь треснет,надо было сразу унифлотом,еще можно тонкий стеклохолст наклеить и покрасить,либо перед этим еще зашпаклевать,покрасить
унифлот или фугенфюлер купить?унифлот вроде как пишут без армировочных лент надо шпаклевать.
Унифлот дороже и лучше, тем более ,что Fugenfuller из-за подделок надо знать, где брать.
лучше унифлот возьми и с лентой,но швы предеться расшивать грунтовать и заново делать
из-за цены сделал шаг в сторону фугена :)))будем новые швы делать им и ремонтировать старые которые опять трещиной пойдут... посмотрим будет ли разница
завтра обязательно посмотрю то что вы кинули надеюсь у нас в хохляндии не много лучше с этим чем в россии :)
У меня было дело что не было возможности раствор приобрести и я стыки заделывал Ветонитом LR замешанным с Жидкими гвоздями и ПВА размешал до полной однородной массы и с серпянкой зашпаклевал. Можно было так делать и каковы последствия такой заделки?
У меня было дело что не было возможности раствор приобрести и я стыки заделывал Ветонитом LR замешанным с ЖИДКИМИ ГВОЗДЯМИ !и ПВА размешал до полной однородной массы и с серпянкой зашпаклевал. Можно было так делать и каковы последствия такой заделки?
Ничего не напутали? Как можно синтетический каучук смешать со шпаклевкой и ПВА?
посоветовали....."умные люди" как я понял. :( Последствие какие ожидать?
А х.з. ( хто знает :)) Может это новое слово в нелегком деле заделки швов, и мы все Вам потом еще спасибо скажем... Как они себя ведут?
Попозже фото постараюсь сделать… а заделывал стык между потолком и перегородкой и над самой дверной коробкой. С серпянкой трещин и микро трещинок нет(птфу-птфу-птфу тук-тук-тук) что бы не сглазить, я уж испугался что нельзя из-за какой то химической реакции если смесь такую навести. :lol::D (мини чернобль :lol: ) Изменено пользователем toshmot
Если уж делаете потолки под покраску,то не ставьте серпянку а только бумажную ленту.Серпянка полное Г,,,,,даже хоть на унифлот.Зеленый Шитрок и бумажная лента на швы и не каких трещин не будет.Сейчас можете загрунтовать где швы и на Пва бумагу смоченную в воде приклеить и потом прошпаклевать и будет держать.
