Горизонтальные стыки ГКЛ (на клей)
День добрый, к сожалению не смог найти ничего по моему вопросу, посему решил спросить.Квартира новостройка, стены - газобетон без отделки. Собираюсь самостоятельно зашить ГКЛ на перлфикс (прогрунтовал, маяки вкрутил, клей нанес, прижал, правилом проверил - как обычно то есть).Проблема в следующем - высота стен (от стяжки до черного потолка) - 3 м ровно. Получается, что зашить надо 297 см высотой. ГКЛ в нашем городе можно купить только 2,5 м, а 3 м бывает только 12 мм толщиной, что не очень удобно. А кнауф рекомендует использовать листы высоты по необходимости (без стыков), т.е. 3 м.Вот и вопрос: как лучше стыковать по высоте?Вижу следующие варианты:1. Все стыки внизу на 0,5 м высотой (т.е. без смещения)2. Все стыки внизу с разбежкой в 10 см (0,5 - 0,6 - 0,5 - ...)3. Стыки чередовать верх-низ по 0,5 м (но тогда боюсь, что стык который вверху если лопнет - станет заметнее).На стены затем планирую клеить обои под покраску.И чем заделывать горизонтальные стыки, как их заделывать? Надо ли расшивать. Склоняюсь к тому, что под стыки положу клей плотненько, стык расшить под 45 градусов и заделать им же (клеем то есть). Имеет ли это смысл?
так все таки лучшено, купите лучше 3м и с помощником, в итоге все таки меньше гемора получится чем эти стыковки потом их заделка
... ГКЛ в нашем городе можно купить только 2,5 м, а 3 м бывает только 12 мм толщиной,...
Я бы 12-й картон клеил. независимо от длинны листа.
Полуметровую длинную полосу горизонтально клеим, на неё вертикально целые листы ставим.
на стены бы лучше бы было гкл 12,5мм,про стыки как заделать можно и как вы написали
Спасибо всем откликнувшимся. Подскажите, пожалуйста, в чем будет преимущество 12 мм листов? навешать полки проще будет потом? меньше гнуться будет при вдавливании в клей? звукоизолящия лучше будет?И сколько примерно весит 3 м лист 12 мм картона? )) просто я сам не силач, а помощник основной - жена моя. Одно дело затащить листы на третий этаж - найду кого-нибудь, а вот приклеивать не уверен, что поднимем.
да на стены нет проблем это же не потолок,гкл12,5 жесче будет и лучше чем 9,5 для стен имхо
Спасибо. Навели на мысли буду думать.Сложилось два варианта:1. Взять 3 м 12 мм листов и буду их крепить целиком2. 2,5 м, по низу длинные полосы пущу 0,5 м шириной - стыков меньше, разбежка вертикальных швов будет, крепить попроще, но выровнять сложнее.а по поводу швов - под них клей поплотнее положу, чтоб меньше гуляло на стыках, а зашпаклюю стандартно фугеном.Еще раз спасибо, хорошие идеи рождаются в обсуждении. :up:
Это я понимаю. Копчиком чувствую. 3 мм потери в размере комнаты на каждой стене это мелочи, а крепче будет процентов на 50 точно. Но заносить на третий этаж 40-50 листов 1,2х3 м каждый по 30 кг (1,5 тонны как никак) очкую, если честно. хотя и 9 мм заносить точно также, не намного он легче.
Изменено пользователем builin
Это я понимаю. Копчиком чувствую. 3 мм потери в размере комнаты на каждой стене. Но заносить на третий этаж 40-50 листов 1,2х3 м каждый по 30 кг (1,5 тонны как никак) очкую, если честно. хотя и 9 мм заносить, не намного он легче.
наймите грузчиков и напрягаться не надо в финансовом плане не много потеряете,можно вопрос из каких соображений вы решили гкл клеить стены сильно заваленны и кривые? у вас же новострой штукатурку по маякам не потянете?
У тебя тема называется "Горизонтальные швы". При таком варианте
как раз разбежки горизонтальных швов и не будет. Они будут в одну линию. Единственное чего ты избежишь в таком случае, так это дополнительных вертикальных швов. А так то же самое.
Здесь порядок кмк другой при уменьшении толщины на двадцать процентов прочность уменьшается в четыре раза.Знатоков сопромата бы послушать.
это может для однородных материалов, гкл всего лишь гипсовый сердечник между бумагой табличные данные такие Разрушаюшая нагрузка при изгибе вдоль листа при пролете 350мм, не менее, Нпри изгибе вдоль листа, Н тоже, поперечных образцов, Н9.5мм вдоль 450 поперек 15012.5мм вдоль600 поперек 180в общем никак не в 4раза :)
