Как сделать перегородку (стена с дверью)
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте!Подскажите можно ли такие перегородки (на схеме отмечены красным цветом) сделать из ГКЛ. Будет ли нормально держаться дверь?Если не из ГКЛ, то из чего?P.S. Дом панельный, хрущевка.
Изменено пользователем rusbik
Можно, тем более дверь, судя по Вашей схеме, будет висеть практически на бетонной стене.
Учсток 100мм нужно делать из деревянного бруса и зашить ГКЛ.Из какого города будите?
Орск Оренбургская область.Меня смущает, что одна сторона этой перегородки как бы висит в воздухе - то есть не закреплена к стене, а только к полу и потолку.Не будет ли "гулять" такая конструкция?
А над дверью разве не будет соединяться с другой стеной? Даже если нет все равно устойчивая конструкция.
Спасибо за ответы!Буду делать из ГКЛ.Кстати хватит по одному листу с каждой стороны или лучше в два слоя?
И не забудьте заложить правильный звукопоглащающий материал ,плотностью не менее 30кг\куб
Подскажите еще из каких профилей собирать. Может есть какая нибудь схемка?Просто первый раз буду делать что-то из ГКЛ - раньше не приходилось.А теперь придется учиться - купили квартиру.Заранее спасибо!
Какой толщины хотите стену?
Толщина не принципиально (в разумных пределах конечно) - главное чтобы крепкая была.Думаю в районе 70-80мм. или этого мало?
Нужно исходить из исползуемого профиля если профиль 100мм ,то стена=125мм,если 50мм профитль -стена 75мм при оддном листе ГКЛ с каждой стороны
Делайте из 50-го профиля + 2слоя ГКЛ с каждой стороны. Общая толщина стены - 100 мм, дверную коробку придется делать с доборами.Внутрь вертикальных стоек у дверей надо заложить брус 50х50.
Делайте из 50-го профиля + 2слоя ГКЛ с каждой стороны. Общая толщина стены - !00 мм, дверную коробку придется делать с доборами.Внутрь вертикальных стоек у дверей надо заложить брус 50х50.
и горизонтальный брус не помешает в дверном проеме
