Духовой шкаф. Газ.
Всем добрый день. В который раз вся надежда на мастеров тут обитающих.Кухня. Газ. Варочная поверхность давно уже стоит, все работает. Наконец-то добрались до духового шкафа. Уже собирался покупать, но смутил разговор с продавцом в магазине. Разделились наши с ним взгляды на подключение духового шкафа. Итак. Есть газовый стояк, от него идет отвод, потом кран и гибкая подводка. Собственно эта подводка сейчас питает варочную поверхность. Я думал от этой подводки (под столешницей) сделать Т-образный отвод, и от него подключить и варочную поверхность и духовой шкаф. Естественно что использовать при этом планируется заточенные под газ детали. Продавец в магазине настаивал на том, что надо делать отдельный отвод от газового стояка, ставить отдельный кран и т.д. Согласен логика в этом есть. Но меня смутили его обоснования этого действия. В общем, выручайте. Кто как делал? Как можно, как нельзя и по чему? Если честно то ставить отдельный кран это совсем не айс. Ремонт закончили, а тут трубу варить. Спасибо.Я тут подумал. Может лучше разветвитель поставить сразу после крана? И от него уже два шланга. Будет все на виду и под контролем. Только надо как-то за декорировать.
Неужели ни кто не сталкивался с такой ситуацией? У всех электрические духовки? :)
Сталкивался, газовики именно так и сделали, по другому никак. Мотивировку не знаю, не вникал. Хотя заказчику очень не хотелось.
  • 7 месяцев спустя...
вот поэтому я и буду покупать электрическую духовку...
У меня после крана-медная труба уходит под столешницу-тройник-два крана-метал. гофра.Доступ к кранам и соединениям имеется.ИМХО. Соединения должны быть на виду и проветриваться.
