Выравнивание окрашеной стены
Подскажите, как поступить. Имеется гипсовая стена в туалете. Разница по уровню: на 5 см туалет шире у потолка, чем у пола. Плюс стена крашеная. Пытался ее обдирать, но это нереально. Насечками отдирается скребком, но только краска не снимается.Как и чем лучше вытянуть стену? Почитал много тем, из опыта умельцев пришел к выводу, что у меня 2 варианта: Ротбанд на армирующую сетку или ГВЛ. Я прав? Но, не знаю как с краской быть, вдруг все отвалится.Спасибо за помощь.
для начало нужно краску содрать,почитайте где то на форуме уже обсуждалось
Да я так и полагал. Сегодня скребком 5 часов 1 метр стены счищал...чуть не сдох( Там краска в 3 слоя...
Скребком, это жесть. Механизировать процесс нет возможности? Болгаркой с "обдирочным" (как правильно называется не знаю. Ну да народ подскажет) диском например. Правда пыли будет много.
Но проще листами зашить. Зачистить местами до основания, приклеить на эти места квадратики ГВЛ-а. Квадратики клеить слоями, так чтоб в уровень выйти. Для надежности можно ещё и саморезом укрепить. И вот на эти "маяки" уже наклеить лист.
Если не путаю, то это метод уважаемого FugenFührer-а.
Гипсокартонить в туалете - не вариант. Помещение и так крохотное, ещё несколько драгоценных сантиметров украдём. Не скребком. Топориком краску сбивать надо. Если крепко держится, можно не сплошняком, насечек как можно чаще наделать. Намочить хорошенько и проверить на прочность скребком или шпателем. Если держится крепко краска, грунтовать и штукатурить.
Топориком нахирачивал очень много насечек, выводил вначале Теплоном, потом Фюгеном. Естественно через высыхание.Првда это не ванная комната была, но мне кажется по-хрен.
Я с бетонной стены сбивал перфоратором широкой лопаткой. Легким нажимом, можно под прямым углом обстукивать, можно как-бы соскребать под острым. Как на гипсовой стене пойдет - не знаю.Можно попробовать нагревать - фен, горелка, паяльная лампа(жесть :) ) - и соскребать шпателем.
Можно тонкую штукатурную сетку на саморезы с пресс шайбой прикрутить. Если стены гипсолит, то и без дюбелей держать будут, и оштукатурить ротбандом.
Я у себя пробовал фен от Макиты - результат нулевой. А вот смывка для краски Б-52 мне реально помогла. Только не надо ждать чудес, само оно не отвалится, все равно потом скребок! Но краска малость размягчается и скребок перестает так предательски проскальзывать по ней.
По совету Имрезы ободрал-таки стену топориком. Думаю, соседи е*****лись от меня. Я как дятел 6 часов стучал :ph34r: Дело было вчера, сегодня руки отказываются держать ложку, стакан....вытирать задницу...дергаются в желании что-нибудь порубить :D .У меня еще пара вопросов. Раз уж в этой тебе подсказали с крашеной стеной, дабы не плодить тем, спрошу здесь:1. Теперь мне предстоит выравнивать стену. Решил делать это смесью, а не ГВЛ. Немогли бы Вы подсказать последовательность действий. Нужны ли какие-то пропитки, грунтовки, армирующие сетки, или еще что-то? Думаю, попробовать Ротбанд. Как его следует класть? Сразу или слоями с высыханием? Перепад 0-50мм к потолку стена. И вопрос вообще - к выравниванию стены приступать можно в любое время или нужно ободрать всю ванну с туалетом, а потом ровнять стены? (туалет весь голый, а вот ванну пока не трогал кроме перегородки. Хотел чтобы ванна пока была в более-менее приличном виде:))2. И заодно, может поможете не ошибиться. Я совмещаю ванну с туалетом. Ломаю перегородку. Нужно заложить одну дверь. Думал зашить ее ГВЛ или...читал где-то о каких-то Магнезитных...Магнезиевых плитах. Короче, чем то таким на металопрофиль. Но сейчас задумал, ибо толщина стены в СУ всего 30мм. Не пойму, как быть - лист ГВЛ 8-10мм + профиль ??мм + лист ГВЛ, врядли уложусь в 30мм. А как иначе, не могу придумать. Может в 1 лист, а нишу тем же Ротбандом закидать? 3. И еще вопрос относительно порядка действий:Так как дверь одну зашиваю, нужно будет готовить каркас под оставшуюся дверь. Вот с ней как лучше быть? Допустим, с размером я определился - хочу поставить дверь 700мм. А как высчитать какой проем оставить под дверь? Ведь там коробка еще будет. Как действовать, чтобы не оказаться в ситуации, когда вторая дверь зашита, а оставшаяся дверь не влезает в получившийся проем? Саму дверь еще не купил. Или сначала дверь ставить, а потом остаток зашивать? Но тогда дверь можно покоцать, пока слесарно-кафельные работы будут проводиться. Да, и еще, хотел выключатель для СУ вывести на место зашиваемой двери, но при толщине в 30 мм, хз как это сделать. Только накладной видимо.ПыСы. Простите за сумбур. Взялся сам ковыряться, под нависшей над головой сковородой в руках супруги, вот делаю вид, что весь в работе :huh:
Изменено пользователем Gabber
В ванной надо отштукатурить углы под 90 градусов.Для этого надо сначала посбивать всё лишнее,и промерить стены угольником,и уровнем.Может так получится,что стена с дверью у вас будет далеко не 3 см толщиной. Займитесь пока этим.Стандартно дверные коробки делаются 2.10 высотой,у немцев почему то 2.00,это если от чистового пола смотреть.
ну так всегда можно узнать размеры двери в сборе (полотно + коробка) в самом магазине
Ясно, значит стоит все-таки хотя бы присмотреть дверь и узнать ее размеры. Понял. А как все-таки посоветуете поступить с дверью, которую буду глушить? Толщина коробки СУ 30мм. Как лучше заделать проем? ГВЛ 10мм+10мм+ профиль??мм никак не уложатся в 30мм.
можно так попробоватьсиний- это профиль пн 27х28 со срезанной или загнутой полкой прикрученной к торцу проемасерый- это гвл 10мм. с одной стороны 1лист с другой 2листа которые между собой можно склеить на пва и прикурить к пн по периметру
Я вот подумал, а нет смысла с одной стороны поставить ГВЛ, а с другой - металлическую сетку и закидать ее раствором?! Может покрепче так?
Подскажите, как поступить. Имеется гипсовая стена в туалете. Разница по уровню: на 5 см туалет шире у потолка, чем у пола. Плюс стена крашеная. Пытался ее обдирать, но это нереально. Насечками отдирается скребком, но только краска не снимается.Спасибо за помощь.
Можно поступитиь хитро. Посмотрите на листах из которых собрана коробка санузла, должны быть заклёпки, которыми они держатся. Можно из высверлить и выставить имеющийся лист по уровню.
