Набор инструментов для пайки меди?
ну неужели жалко 300 рэ за труборез со встроенным гратоснимателем
За 300 р это однорозовый чтоль какойто. Цен таких на "фирму" не видел. Меня ножовка устраивает более чем, трубу не мнет, только руки ровные надо иметь. Чем меньше тратишься, тем больше выхлоп :) без ушерба, конечно, для производста. Просто кто как наловчился. Ключевой инструмент обязателен - здесь это гарелка, а все остальное зависит от ваших предпочтений и умений. Про наждачку вместо губки (сам пользую и то и то в зависим от ситуации). Кто сказал что наждачка это плохо, это никак. Что наждачка, что губка выполняет одну функцию - снять окислы. Наждачька оставляет маленькие канавки, увеличивая площадь контакта, но учитывая что соединение-пайка изначально избыточно, то разницы нет есть только удобство.
труборез ротенбергер - уж точно не одноразовый :) а ножовкой сложно сделать срез 90 градусов.
Нождачная бумага не только оставляет бороздки и канавки, самое главное - она оставляет грязь и пыль от абразива. В такое место припой неособенно заходит, а может вообще не зайти, особенно при данном методе, т.е. капиллярный подсос пропоя.
Так мне и не сказали, что за зверь опрессовщик :( Для чего и как им работать (в случае необходимости)
Бука ж даже фото опрессовщика приложил. См на 1 странице как ручной пресс.
Фото видел. Как и для чего не понял...С уважением
Чисто визуально предположу, что накручиваешь его на свою систему, закрыв предварительно все входные краны, ручкой накачиваешь давление в получившейся замкнутой системе по манометру до определенного уровня (допустим, 6 бар) и следишь, не падает ли это давление, из чего делаешь вывод, герметично ли все получилось или где-то что-то как-то сифонит.
Ссылка хоть и на сторонний ресурс, но не могу удержаться, очень уж интересно придумано и сделано, да и пользы для,
в плане опрессовщика :)
Из обычного распылителя, навинчивающегося на бутылку сделан. С таким стремно, конечно, но то, что он работает по назначению - это факт.
Фотки не кажет, а региться там влом...
Неужели из такой пшикалки можно 12 атмосфер накачать? :blink: Хотя, если учесть, что автомобильный компрессор, который тоже по идее неслабо колеса накачивает, легко заткнуть пальцем, пурква па...Кстати, упомянутый мной компрессор для опрессовки никто не пытался пристроить?
Компрессор не очень удобно, ещё и 12в искать придется. А тут всё дёшево и сердито. Я бы ещё и кран отсекающий поставил, чтоб саму "брызгалку" под давлением долго не держать.
кстати, нашел случайно последний счет по "медным делам"... с ценой трубореза обманул... Вот некоторые позиции:Труборез телескоп. TUBE CUTTER 6-35 мм ROTHENBERGER - 1 419,00 руб.Ерш для медных труб 15 мм VIEGA! - 79,00 руб.ГУБКА абразивная SANHA 10 шт. - 180,00 руб.Горелка РОФАЙЕР 1800 *С с баллоном MULTIGAS 300 ROTHENBERGER - 1 165,00 руб.Баллон газовый MULTIGAS 300, 600 мл ROTHENBERGER - 249,00 руб.остальное - фитинги, труба, припой и флюс
На днях видел труборез отечественный. Это весчь! Думаю, надо купить. Совершенно уникальная продукция оборонки ). Прользоваться очень удобно: трубе просто показал его - она сама со страху развалится где нужно. Стоит какие-то копейки.
да, еще для пайки в труднодоступных местах "по месту" пользую газовый паяльник в режиме горелки.
примерно вот такой:
http://dihalt.ru/gas-solder-iron.html
почем брал не помню, покупался для использования в машине.
  • 4 месяца спустя...
а подскажите какой диаметр медных труб используется!у себя дома хочу заменить старые стальные трубы и гибкие подводки на медь.гибкие подводки, как я понял, я меняю на трубы 10мм в диаметре. верно?а вот какой должен быть диаметр основных труб? 15, 18, или сколько?ввод сделан 1/2" трубой.спасибо.ps. нашел что 15 это вроде эквивалент 1/2". верно?
Изменено пользователем kinesis
