Нивелирование пола под кафель
Хех. Давненько меня здесь не было. И пришел я опять не опытом поделиться, а со шкурным интересом: с вопросом, то есть :)В общем, имеется два помещения (туалет и ванная), в которых стяжка выполнена на глазок при помощи ЦПС. Не по маякам, то бишь. В результате оказалось, что местами имеются перепады 3-5 мм в пределах одной половой плитки. Т.е. общая горизонтальность при этом сохранена, но есть ямки таких вот размеров. Вот я и думаю:1. Нужно ли доливать какой-нибудь саморастекайки (или как там это называется), чтобы вывести в ноль под кафель или получится обыграть различной толщиной клея при укладке кафеля ?2. Если нужно - если ли необходимость грунтовки перед нанесением еще одного тонкого слоя и какую лучше использовать для этого дела ?3. Если выводить клеем - надежно ли это? Или потом весь кафель на таких пятаках полопается ?Очень прошу: поможите люди добрые советом дельным :)
Сдается мне, что ямки лучше заполнить плиточным клеем, предварительно прогрунтовав, просушить и класть плитку на ровное основание "под гребенку". Выравнивать клеем в процессе укладки плитки гораздо более трудоемкий процесс.
lightmate
Не факт, что саморастекайка саморастечется так как нужно.. Вот если ровнять пол о маякам - то это совсем другое дело.
Учитывая небольшую площадь пола, можно положить плитку и на кривой пол (раз плоскость не сильно завалена). Но делать это надо так, чтобы под плиткой не осталось пустот, что требует некоторого навыка. Но в общем, клей намазывается на пол и на плитку. делаются лепешки на плитке (по периметру и одна большая в центре), плитка кладется и осаживается до нужного уровня. Но изначально она должна лежать миллиметров на 5 выше этого уровня, тогда все пустоты уйдут. Тут важна консистенция клея, на жидком будет плыть, густой тяжело осаживать. Но в общем, все возможно. Главное - не забывайте скреплять плитки между собой бумажным скотчем внатяг, иначе швы на толстых слоях будут расползаться.
ЗЫ Это довольно колхозный вариант, но вполне рабочий и результат дает превосходный. Здравый смысл же подсказывает, что варавнивание пола - это один день, на сушку еще минимум день и на укладку еще день. Итого три дня. Если класть сразу - то можно управиться за день. Другое дело если площади больше 10 кв.м. - там проще выровнять. Ну и под настенную надо всегда выравнивать идеально, там "выравнивание клеем" не прокатит.
Это почему же? Всегда прокатывало...
Не, ну бывает - углы скруглены, стенка чуть - чуть не в отвесе, штукатурить влом. Всегда можно клеем вывести - на то и правило и уровень.Конечно толстые слои не дело - плитка плывет, расход клея большой и т.д., но если местечково и не сильно толсто, то можно.
Спасибо всем за ответы :)
Дык кто бы сумневалси: по маякам это идеальный вариант, но увы, теперь так как есть. Самое неприятное здесь это то, что подливать-то уже некуда, иначе уровень пола в ванной и туалете будет выше коридорного... А может сделать болгаркой продольные канавки под маяки и заглубить их в стяжку, чтоб торчали всего на пару миллиметров, как считате - глупо ? Или слой в пару миллиметров в ванной обязательно полопается ?
Думаю сойдет и думаю, что можно выровнять тем же клеем для плитки, он не полопается.
