Пол на лагах
Подскажите! Какое расстояние выдерживать между стенами и листами фанеры? Спасибо!
А также между лагой и стеной (интересуют не боковые расстояния, там вроде усвоил примерно по 2см от каждой стороны лаги)
1 см хватит  по всему периметру  на если площадь не более 20м2
тем более сейчас самый пик влажности  и дальше разбухать дереву уже некуда
Спасибо!
А между крайней лагой и стеной?
Подскажите еще, будьте добры! Какой шаг крепления фанеры к лагам примерно выдерживать (лист фанеры 1,52х1,52)
то есть на каком расстоянии крепить лист фанеры саморезами (интервал между саморезами)
10-15см,  начинать от края и последовательно  расправляя лист закручивать саморезы к противоположному краю
Здравствуйте!
Возник еще вопрос: " Что если стены не ровные (то есть не выдержаны углы 90 градусов), то как решить проблему, чтобы листы легли ровно или укладывать как есть"?
Здравствуйте!
Ширина комнаты 3 метра, лаги будут укладываться по ширине (крепление лаг к бетонному полу будет осуществляться при помощи анкеров) - вопрос, 6-7 анкеров на одну лагу не много?
сколько подкладок столько и анкеров,  подкладок у вас как раз штук 6-7  и должно   если шаг около 40см ,  или хотите чтобы подкладки ударялись об пол   если вдруг лагу выгнет
Ну перекрытий толщиной 50 мм я не видел,
Бывают. Перекрытия из плит с ригелями по краям как раз около 50мм. Мы такое перекрытие один раз проткнули перфоратором, хорошо что бур был 6мм
