Треснула моя перегородка из ПГП
она там и была, просто была столь мала что не очень то и увидишьусадочные трещины всегда есть, вот такая же трещина по потолку на стыке плит и прямо в перегородку из пазогребня и до пола, была у меня на одном объектена фото вот такая фигня в новостройке от строяков досталась и там дальше справа трещина от руста потолка до полану что сказать, пощупали поглядели, поставили маяки и с сеткой с двух сторон оштукатурили
vasilich.l трещина расширяеться?
По прошлой фотке ты сказал, что на ней ничего не видно, хотя план был крупнее, чем сейчас, вот тебе и ответ.
Ослабь примыкание треснувшей верхней плиты по потолку и по стене, особенно, над окном. Можешь дырок насверлить, или просто прорезать, а потом запенить. Если наверху стоит металлическая закладная, то её обязательно убери.
Зачем у стены то убирать упор.стена и пол(с пробкой) являются упором ,если б не стена она бы вообще отвалилась.Поэтому срочно убрать нагрузку от перекрытия (пропенить) укрепить щель как говорилось выше.
скорей всего так и есть сверху давит дело не в усадке имхо
на твоем фото блоки из пенобетона.
там паз и гребень есть , в чём я не прав :) кстати вроде волмы продукция была но не пустотелки как у автора темы
И сверху давит и его плита просела.
ПГП - пазогребневая гипсовая плита, размеры, точно не помню, где-то 556 на 668, можете поправить. Вес пустотелой плиты 22-24 кг, а полной плиты 30-32 кг. На сегоднейший день имел дело с двумя производителями этого материала, это - само собой "Крауф" и, недавно пошла "Волма". Во всех случаях производитель ставит акцент на "монтаже" этой плиты, ну никак не на кладке. Кладка - это для пеноблоков, которые сейчас льют, кому ни лень, при этом не только нарушая технологию, а вообще не зная этого понятия. Эти, с позволения сказать, кирпичи действительно трещат при любой нагрузке и "плавают", как их рамеры( у каждого "литейщека" почему-то разные). ПГП - ( как говорил Шариков про кота) "совсем другое дело". Эта плита, при правильном монтаже, работает на сжатие в разумных пределах( пределы квартиры), но не работает на растяжение, от того и трещины. Ну, а доводы насчет продавливания пробки, давления плиты, ударов и т.д.,- считаю не уместными( за это прошу извинить). ПГП - "шибко" дорогая плита по цене, чтобы "трещать" по какому-то надавливанию, вес у неё, посмотрите выше, она сама давит "будь здоров". Я не рекламирую производителя,- просто сравните цену и вес пенобетона и ПГП.
  • 1 год спустя...
Решил отчитаться по ремонту этой трещины. Прошло полтора года, и я думаю, что уже можно делать выводы. Итак:1. Расшил сначала с одной стороны на половину толщины плиты. Делал поэтапно.post-26238-1353342096_thumb.jpg2. Тщательно прогрунтовал Тифеном и закидал чистым гипсомpost-26238-1353342272_thumb.jpg3. Так же на полплиты расшил с изнанки (в дырках видно гипс с "лица")post-26238-1353342509_thumb.jpg4. Прогрунтовал и закидал смесью клея Волма-монтаж пополам с гипсом.post-26238-1353342879_thumb.jpg5. Примыкание к потолку пропилил ножовкой по всей длине, отступив 10 мм от потолка, вычистил мусор и запенил.Фотку сделать забыл.6. Верх и низ оштукатурил Ротбандом слоем в 12 ммpost-26238-1353343400_thumb.jpg7. Прошпаклевал, покрасил, в средней части положил плитку.post-26238-1353343901_thumb.jpgТакие пироги. Еще раз спасибо всем за помощь.ЗЫ Арматуру решил не использовать. Пока полет нормальный.
простите что не по теме, но как у вас получаются такие ровные края у штукатурки? я имею в виду границы с будущей плиткой
обрезать болгаркой, или профиль для ограничения приколотить но скорее первое судя по тому как сделана насечка
С левой стороны вгрызался в уже оштукатуренную стену. Вертикальные борозды прорезал штробером, горизонтальные (две)- ножовочкой. С правой стороны штукатурил по маякам до нужной высоты приблизительно по линии. Как только ротбанд подвстал, приложил плашмя правило и шпателем по правилу обрезал излишки.
Сегодня появилась примерно такая же сквозная трещина, но повторно! Первый раз было когда устанавливали новые окна и двери на балкон. Было в начале ноября, минуса не было ещё на улице. Очень "верил", первый раз трещина появилась из-за того, что облокотили тяжелые стеклопакеты. Сегодня ушли гулять на улицу, оставили квартиру на проветривание. Стена стоить на бетонной стяжке. Стяжка поверх бетонных плит перекрытия. Сверху такие же ж/б плиты перекрытия. Этаж 5-ый последний. Дом "сталинский" кирпичный. Стяжку делал сам, варил продольные 6-ти метровые железные углы 3см, поперёк стягивал их 10 мм прутком, к этой решетке привязывал кладочную сетку с ячейкой 5 см на 5 см. Короче, плита снизу - монолит 7 см толщиной. Пришли с прогулки, в одной смежной комнате окно оставили открытым, в другой закрыли, батареи отлично работают. Через минут 10 громкий хлопок, и появилась новая трещина рядом со старой заделанной. На полу трещин нет ( в одной комнате ещё голая стяжка), на потолке - тоже, потолочные тяги на самой трещине - целые. У меня (и ещё пары специалистов, мосты строят) вывод пока один - блоки не очень хорошего качества.Блок - пазогребневая плита ПГП ВОЛМА полнотелая 100 мм толщина. Возводили стены ещё в мае. Написал в "Волму" жду ответа.
Нет такого у Волмы. Определитесь сначала либо с материалом, либо с размерами.
Вам линейкой оставшиеся блоки замерить или накладные на 6 палетт отсканировать ???Может сейчас и нет. Покупал перед майскими праздниками в 2012 году. Изменено пользователем квант
