Треснула моя перегородка из ПГП
Phoenix
Неужели все так плохо? Вроде бы причина установлена - мой собственный косяк при монтаже.
Уважаемые, кто-нибудь еще подтвердит приговор?
Не верю, что только из-за того, что ты замазал верх "Перлфиксом" (дом 85 года), порвало тело блока. Я тысячи таких перегородок видел (замазаных вверху), и в новострое в том числе. Тут одно из двух: либо блоки откровенное говно, либо бежать надо. Если плита давит на перегородку (не несущую, кстати), так что блоки по телу трещат, то уж первым делом "Перлфикс" бы треснул и осыпался. Или у нас "Перлфикс" выдерживать плиты перекрытия стал?
ЗЫ: есть еще одна причина, при которой может пойти такая трещина. Так бывает, когда блоки не склеились между собой и гуляют относительно друг друга. Вот и трещина сразу. А то, что ты замазал "Перлфиксом" верхнее примыкание, и плита так подвижна, что посредством передачи нагрузки через "Перлфикс" порвало тело блока, звучит неправдоподобно. Попробуй потолкать что-ли, расшатать перегородку. И расковыряй уже шпатлевку и посмотри, в каком состоянии блоки. А может все же швы? Зашпатлевать всегда успеешь. Может тупо шпатлевка отслоилась и треснула, а ты на блоки гонишь. Сначала надо максимум информации. А тут уже вердикт стопроцентный вынесли.
Сам подумай, чему легче треснуть (даже если виновата плита и "Перлфикс"): швам или телу блока?
Если бы что и треснуло в первую очередь, то швы, а не тело блока. И скажите мне в цифрах нагрузку, которое выдерживает тело блока на разрыв? И выдержит ли ту же нагрузку "Перлфикс" и клей, которым промазаны швы (скорее всего тоже "Перлфикс")?
Какова вероятность того, что шпаклевка отслоилась и треснула с обеих сторон перегородки по одной и той же траектории? Мне кажется нулевая.
Ладно, вечером сошлифую шпаклевку и выложу фото.
Ну с обеих сторон вряд ли, конечно, но уж точно не из-за "Перлфикса" вверху. Метод жесткого крепления посредством клея вверху пазогребня по технологии широко распространен (даже у "Knaufa", так ведь Fomins ;) ) и не является неправильным.
сдесь шпаклевка не причем, это сам блок порвало только тоже не понятно из за чего,так просто блок не рвет
Вот че сразу я? Я без наезда вообще, блин. Никого задеть и не собирался. :angry:
А мне еще интересно на какое основание ставилась перегородка?И трещина от потолка до пола?
lightwall
Пирог следующий:
1. Плита перекрытия;
2. Контактная стяжка из пескобетона М-300 (по всей квартире);
3. Пробковая подложка 2 мм (под перегородкой).
Трещина начинается от потолка и идет вниз и вправо к стене. Ни до пола, ни до стены она не доходит. От конца трещины до стены - полметра, до пола - полтора метра.
Может сразу кардинально, без экспериментов? 2 ряда швелерочков с обеих сторон стянуть болтами, шов расшить и все замазать?
volkodav
Мысль подкупает своей фундаментальностью, но не совсем понятно предлагаемое расположение швеллеров
Возможно блооки ставил не идеальноо "по нитке" и ещё осаживал молотком. Блок возможно был сыроват(куплен зимой с холодного склада), была микро трещина, по окончании ремонта в помещении влажность упала, трещина проявилассь из-за усадки блока. А нафига ппробка под перегородкой? Может из-з неё уссадка?
Паш, да пусть сначала шпатлевку уберет и внимательно посмотрит, в чем причина. А так гадание на кофейной гуще.
lightwall
Пирог следующий:
Видать под нагрузкой плиты перекрытия и перегородки пробка снизу промялась ,раз трешина вертикальная ,пробка под стяжку-равномерная (распределенная нагрузка) под ПГП -сосредоточенная ,как пить дать превысили предел прочности на сжатие.
укрепляли как то блочную перегородку(под стеклоблоки делали вырезы) болгарином резали штробу мм. на 5 больше чем толщина железной полосы (покрашенной) и на фюген или перлфикс втыкали в штробу таким макаром можно будет связать перегородку несколькими полосками, типа как швы на рану накладывают
vasilich.l, а трещина на потолке, вдоль перекрытия есть? Если не было, теперь появилась, то просто блоки просели (по разным причинам)
Думаю вряд ли сами блоки порвало. Если сошлифуете шпатлёвку, то думаю вряд ли трещину найдёте. Я ЛР+ как финишную использую, она ничего не удержит, если просадка пойдёт. Надо подождать и посмотреть трещина увеличивается или нет. Если нет, то значит просела до конца и больше не будет проседать.
Расшивайте и шпатлюйте. ЗалОжите сетку, будет ещё лучше, и обязательно примыкание расковыряйте и пропеньте. Причина не в том, что плита прогнулась, а в том, что сверху долбили, а из-за жёсткого соединения вибрация передалась на стену, блоки чуть просели и ЛР+ лопнул.
vasilich.l какой слой лр шпаклевки накидывали?сколько работал лр-кой некогда не видел чтоб она дола такую длинную трещину склоняюсь что дело не в шпаклевкино с другой стороны,посмотрел внимательно на фото если бы блок порвало то трещина была бы шире а так трещина похожа в сравнении с 10коп как будто лр треснула от пустаты или отслоении либо толстый слой лр
Наконец-то добрался до квартиры, отвечаю всем по-порядку
Блоки выставлены по правИлу во всех плоскостях, осаживал резиновой киянкой. Блоки год хранились в квартире стоймя с зазорами. Пробка из видеоролика от "Волмы" (звукоизоляция).
Трещина между плитами перекрытия на потолке как была, так и осталась
Два слоя лр-ки, ну не то, чтобы насдир, но не толстых.
Ну и, наконец, вот фотки:
Продрал до гипса, а хреновато Тиффенгрунт шлифуется ;)
так всетаки блок треснул или шпаклевка?извини на фото не понятно
